Центральная флудильня!!! В гостях у Рыжей 4!!!
UAZ Patriot и Леди. Женский взгляд. Дети и Мужья
Сашок
Сообщение Сашок » Вс янв 01, 2012 16:52
Андрюх (SKAT), а какие плюсы-минусы у Лемм чего-то-там (ну что ты рекомендуешь)?
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 01, 2012 16:53
Александр 775 писал(а):Всех с новой и новым!!!
Пасиб, Сань! И тебя туда же. :friends:
SKAT
Сообщение SKAT » Вс янв 01, 2012 16:58
Сашок писал(а):Андрюх (SKAT), а какие плюсы-минусы у Лемм чего-то-там (ну что ты рекомендуешь)?
Я год назад так же курил форумы, искал себе. В итоге сделал вывод, что эта антенна самая подходящая
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 01, 2012 17:01
"Антенна работает хорошо, но есть некоторые ограничения (это не минус, это прото надо понимать) :
1) Антенна полностью покажет свои возможности только при врезном креплении на крыше авто (можно использовать багажник, но с хорошею связъю с корпусом авто). Про использовании иных креплений (на водосток, багажник-капот, рейлинги) возможно не будет работать на некоторых диапазонах, могут быть сильные помехи -требуется очень хорошая связь с корпусом авто.
2) Антенна критична к длинне кабеля, особенно на диапазонах 40,30,20 м. и 70см. Это относиться и к балконному использованию.
3) На балконах работает, но на больших, металлических, а вот на маленьких, особенно типа лоджия, или кирпичных работать не будет или. если и будет, то очень плохо. Для таких балконов, да ывообще-то для всех, существуют противовесы АТВК-100. Ставить как балконную антенну советую без выноса, прямо на балкон, но наклонить наружу, как нарисованно в рекламной PDF к FT-897 в рубрике "BASE STATION". Для этого прекрасно подойдет автокрепление на капот-багажник.
4) От встроенных аккумуляторов FT-897 работает, но 2-3 раза. :)) Потребляет на подъем очень большой ток. Аккумуляторы будут посажены сразу. Как полевая без авто не подходит (на если только нет авто аккумулятора с собой HI-HI-HI ;-D ).
5) Эффективна в основном для местных связей, хотя может работать и на большие расстояния, но для DX только при определенных условиях. В основном для развлечения себя, любимого, в пробках и пр. Для более серьезной работы лучше взять что-то более по серьезнее, типа tarheel antennas (www.tarheelantennas.com ) или FC-40 c Y-002, LW или типа того.
6) Плюс этой антенны является ее вседиапазонные свойства. Особенно в составе п.5." взято отсюда; http://www.radioscanner.ru/rating/item/580/
А вааще, глянул ЦЕНУ и оххренел :shock: :shock: :shock: !
Сань, а смысл?
Сашок
Сообщение Сашок » Вс янв 01, 2012 17:09
2 SKAT: вот это называется - обосновал!!! :D :D :D
2 ZamPoteh: ды, честно говоря - моторчик понравился... выпендрежно... Скорее всего остановлюсь на ваших - аксакалов - рекомендациях...
Сань, а придумал, куда "грамотно" пристроить 555-ю?
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 01, 2012 17:16
Сашок писал(а):2 SKAT: вот это называется - обосновал!!! :D :D :D
Вот её то, по моему, хрен сложишь: http://www.youtube.com/watch?v=27Pzulu6gRE
Пока в творческом поиске.
SKAT
Сообщение SKAT » Вс янв 01, 2012 17:16
У нас внутри рейлинга металл, который надёжно прикручен к массе.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 01, 2012 17:20
SKAT писал(а):У нас внутри рейлинга металл, который надёжно прикручен к массе.
Лучше дырки - может быть только дырка!
Да и вааще, о чём спорим? С Новым Годом!!! :incredable: :incredable: :incredable: :appla: :appla: :appla: :appla: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :aura: :aura: :aura: :aura: :aura: :aura: :ded:
А где женский коллэктив? :shock:
Сашок
Сообщение Сашок » Вс янв 01, 2012 17:22
Андрюх, пасиб за уточнение...
Кстати, просветите - а есть какие-либо "носимые" рации, совместимые с автомобильными? К примеру, ситуация: у мну в машине МЖ 555-я, и поехали с другом на рыбалку... Ему в машину я могу что-нибудь дать (в смысле - носимую рацию), чтобы мы, идя колонной, слышали друг друга? Я так понимаю - "носимая" тоже должна быть СиБи диапазона? Поправьте меня, если я чё-то недогоняю...
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вс янв 01, 2012 17:25
ZamPoteh писал(а):
klock писал(а):...
Вот по этому рецепту:
http://aqu-a.ru/node/11043
Андрюх, спасибо за ссыль - жён заинтересовалась. :)
Это кстати реально ОФИГЕННО вкусно! :)
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 01, 2012 17:34
Сашок писал(а):Андрюх, пасиб за уточнение...
Есть: Алан42, Дрэгон там какой то, ....
Но говорят внутри салона (без выносной антенны) малоэффективны.
SKAT
Сообщение SKAT » Вс янв 01, 2012 17:35
Сашок, есть и много
SKAT
Сообщение SKAT » Вс янв 01, 2012 17:39
ZamPoteh писал(а): Есть: Алан42, Дрэгон там какой то, ....
У меня есть Алан42, с Андреем клоком в Ульяновск ездили, у него нет рации и он ехал с Аланом. Метров на 500 брала нормально, по крайней мере это лучше, чем вообще ничего.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 01, 2012 17:45
Либо с носимой приобретать антенну магнитку и ... тоды достойно должно получиться. За цену Атаса - ещё на пЫво-водку останется. :D
Сашок
Сообщение Сашок » Вс янв 01, 2012 17:49
Ага, понял, пасиб!!!
Будем поискать!!!
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс янв 01, 2012 18:43
Своей итальянской 2-х метровой ебулдой похвастаюсь
http://www.a27.ru/netshop/antenn/avto/c ... _4000.html
Лемм стояла на прошлой машине в паре с Аланом, но с MJ опытные собако...то есть профессиональные радиоинженеры советуют sirio hi-power
Сашок
Сообщение Сашок » Вс янв 01, 2012 19:00
Кстати, аксакалы (SKAT-в частности), а скажите: надо будет на рейлинге что-нибудь зачщать до металла? Чтобы антенну грамотно поставить?
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс янв 01, 2012 19:07
Грамотно, объясняли ж - только жесткая врезка по центру крыши, остальное не грамотно.
Я, правда наступил на горло собственной песне- дырку в крыше из под антенны, использовал для проводки люстры, а антенну перенёс на передний силовик.
На какчество связи не жалуюсь, возможно и ухудшил какие то приёмо-передаточные характеристики (но для человеческого уха это не заметно), зато вид понтовый у уазки стал :D
SKAT
Сообщение SKAT » Вс янв 01, 2012 19:10
Сашок писал(а):Кстати, аксакалы (SKAT-в частности), а скажите: надо будет на рейлинге что-нибудь зачщать до металла? Чтобы антенну грамотно поставить?
Нет. Там мелалл, а сверху пластик, главное в металл попасть. Я прикручивал уголок из 4-мм стали, тонким сверлом просверлил дырки в рейленге и прикрутил толстыми саморезами. Под кабель из салона просверлил отверстие 5 мм. под углом в рейлинг и пропустил туда кабель.
Сашок
Сообщение Сашок » Вс янв 01, 2012 19:19
Ага, понял...
Будем строить...
Вот как съезжу завтра за антенной и рацией... Так и займусь...
2 SuiPsuCo: Мить, а проводку под "люстру" как делал? В смысле - с разъемом "папа-мама" или нет?
Просто есть идея: сделать такой разъемчик, вмонтированный, например, в дверь задка, и от него запитать всех потребителей - люстру, антенну и пр...
Рыжая Бестия
Сообщение Рыжая Бестия » Вс янв 01, 2012 19:22
В калуге все спокойно есть потери, но не большие)))гуляем,отдыхаем, жарим шашлыки)))
http://makeup-smirnova.narod2.ru
Хочу похвастаться) Это ссылка на телепередачу с моими родителями. Тема "Термальные источники"
http://video.yandex.ru/users/makeup-smirnova/view/1/
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс янв 01, 2012 19:33
Калужанам превед!
Приехал к ребятам, говорю- поставьте мне люстру.
На следующий день забрал машин :pardon: А чотам да как: мама или папа... я как то не интересовался :D
SKAT
Сообщение SKAT » Вс янв 01, 2012 19:33
Крис с НОВЫМ ГОДОМ!!!
Передавай всем привет :)
Что за потери??? :shock:
klock
Сообщение klock » Вс янв 01, 2012 19:33
Рыжая Бестия писал(а):В калуге все спокойно есть потери, но не большие)))гуляем,отдыхаем, жарим шашлыки)))
Рыжая, волнуемся за вас!! Что за "небольшие потери"?? Что стряслось??
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс янв 01, 2012 19:39
28-го штоли потеряли? :)
mr_serg
Сообщение mr_serg » Вс янв 01, 2012 20:30
Всем,всем, всем дня, вечера :)
Почемуто, у всех жены как жены, сковородкой воюют, а у мня фотоапратом, по голове :cry:
Ни гвоздя, ни жезла!
Сашок
Сообщение Сашок » Вс янв 01, 2012 20:35
mr_serg писал(а):Всем,всем, всем дня, вечера :)
Ну, и где отчет?
klock
Сообщение klock » Вс янв 01, 2012 20:37
:D :D :D :D
Джексон
Сообщение Джексон » Вс янв 01, 2012 20:37
Фотик жалко. Хороший был наверно??? :(
Изображение Изображение
SKAT
Сообщение SKAT » Вс янв 01, 2012 20:37
Ну, и где отчет?
Фотоотчёт :D
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 01, 2012 20:58
SKAT писал(а):
Сашок писал(а): Ну, и где отчет?
Фотоотчёт :D
На голове! :D
Джексон
Сообщение Джексон » Вс янв 01, 2012 22:38
Отдыхаем, после новогодней ночи??? :)
klock
Сообщение klock » Вс янв 01, 2012 22:42
Как там наши подкалужские отмечальцы?
Чего у них там стряслось? Что за "небольшие потери"?
Волнуемся... :(
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 02, 2012 00:18
Всем привет! У подкалужских все ровно! Сеня весь день шашлыки жарили на улице в беседочке! Вчера снеговика лепили снега тут нормально навалило в новогоднюю ночь! Ну вы даете флудилку тока открыли а тут ужо 13 страниц! Друзья всех с наступившим!
SKAT
Сообщение SKAT » Пн янв 02, 2012 07:31
Доброе утро :)
Змей, а про потери рассказать?
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пн янв 02, 2012 07:46
Долго спите, товарисч :wise: Утро было в 6, уж полдня как прошло :)
SKAT
Сообщение SKAT » Пн янв 02, 2012 07:50
Мить, так только я и проснулся :) Я вчера работал, а народ уже второй день пьёт, пожалей их, не шуми :D
Пусть сил наберутся, им ещё неделю мучаться :wink:
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пн янв 02, 2012 07:53
Андрей, мёртвого уговориш, хорошо, пусть будет так, как ты сказал... Бедные, бедные наши отдыхающие )))
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 02, 2012 08:21
Утро доброе!
Кто тут отдыхающий? :shock:
Я в работниках сёдня, ... да и завтра тоже.
Feanor
Сообщение Feanor » Пн янв 02, 2012 08:55
Доброе утро
Всех с новым годом
Почапал на работу (
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Пн янв 02, 2012 09:26
Всем доброе утро!Красотаааа!!! :roll:
жалко на улице +2 :(
Тамбовский Волк!:twisted:
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 02, 2012 09:38
Привет, Сань!
Красива! :)
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Пн янв 02, 2012 09:41
Всем доброго второго дня!
SKAT
Сообщение SKAT » Пн янв 02, 2012 09:41
Сейчас прокатился по Москве, всегда бы так :)
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 02, 2012 09:58
SKAT писал(а):Сейчас прокатился по Москве, всегда бы так :)
Да ну нафиг, привыкнешь ещё :D , да и в электричках интервал увеличен 8) .
Андрюх, ты Митяя то куда с утра послал? :D
SKAT
Сообщение SKAT » Пн янв 02, 2012 10:08
Не, Саш, я его не посылал, парень хороший, чего ж его послылать ;)
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 02, 2012 10:14
Это я юморнуть пытался второго января с утра. :oops:
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Пн янв 02, 2012 10:49
у нас Яндекс пробки начал показывать-ща 1 бал показывает! :D :lol:
klock
Сообщение klock » Пн янв 02, 2012 11:20
Доброе всем утречко! :)
За окном - пушистый снежок и минус один :)
Хорошо! :)
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Пн янв 02, 2012 11:58
"Терминатор" РФ-восстание машин
http://www.youtube.com/watch?v=Sp1mWrh8 ... re=related :D :lol:
Для Саши(ЗПТ) честно я сам пока не очень разобрался в назначении этой машины,но Россия рулит!!! 8) :good:
Закрыто
Вернуться в «Леди Клуб»
