Коллеги. Где шкворня перибирают?
решил шкворня помотреть - оне и не тянутся и не ослабляются...
куда заехать и почем??
чтобы не возникало вопросов - Иванов делал скриншоты и записывал в архив ,все ответы )))
умные поймут - на дебилов похер
один ушел - другой пришел.. палево или тупость????
- Hameleon
Сложного может и ничего, но если не разбираются и не выкручиваются?... У самого такая же проблема, пробовал разобрать несколько раз - с советами, приспособами и т.д.Чумазик52 писал(а):Можешь к Лехе Барабнову скататься. Или сам разбери там ничего сложного нет.
НИЧЕГО. Барабанову звонил - свободно только в понедельник.
Вот видишь суслика? И я не вижу. А он есть!
- 191
Там три приспособы нужно. Кувалдочка на пару кило, проставка из цветмета, чтоб шкворень не изуродовать и ключ для разрезной гайки, хороший.Hameleon писал(а): Сложного может и ничего, но если не разбираются и не выкручиваются?... У самого такая же проблема, пробовал разобрать несколько раз - с советами, приспособами и т.д.
Весь алгоритм описан в литературе.
- Hameleon
У меня рычаг поворотного кулака не снимается, зажимные втулки закисли напрочь, отмачивал ВДэшкой, пытался сдвинуть их... Вообще никак... Болгаркой пока не пробовал)))191 писал(а):Там три приспособы нужно. Кувалдочка на пару кило, проставка из цветмета, чтоб шкворень не изуродовать и ключ для разрезной гайки, хороший.
Ключ есть, хороший, сделанный из удлиненной головки на 24 фирмы ОМБРА. Разрезная гайка с нижней стороны не вращается.
Вот сижу и думаю как ездить, люфт сильный, сам сделать не могу, даже уже не хочу...
- AfRoman1979
- AfRoman1979
- AfRoman1979
- msbsod
Там сухари стоят (конусные втулки с пропилом вдоль оси), их нужно зубилом в пропил бить, нужно на какую-то долю мм сдвинуть и они сами вывалятся. А шкворень осаживть кувалдой потяжелее только ОБЯЗАТЕЛЬНО через проставку металлическую.Hameleon писал(а): У меня рычаг поворотного кулака не снимается, зажимные втулки закисли напрочь...
- AfRoman1979
- barbaris79
смена шкворней стоит 3600, а уж за сколько ты их купишь и с какой скидкой это твои проблемыAfRoman1979 писал(а):Тока не ругайтесь. В соллерсе в смене Славы Кавлиса, есть Миша с бородой, к нему пишись - к Славе, и всё сделают за вменяемые деньги. Нихера не реклама, у них шкворня менял. 6000 рубенов цена. Говорите Рома на 559 рекомендовал всё будет на 5 с +
- AfRoman1979
Где 3600 стоит? Может где то и за 1500 перебирают, я таких мест не знаю.
Если знаешь, посоветуй топикстартеру, он тебе только спасибо скажет.
Если в соллерсе 3600 стоит, сделай доброе дело, скинь нормочасы по этой работе, я у них покачаю тогда разницу без проблем.
А ещё их можно по гарантии перебрать, на них ограничений по пробегу и сроку нет вообще в сервисной книжке.
