Жизнеописание одной УАЗи или "Принимайте назад"
Как-то так получилось, что на форум заходил редко. А тут заглянул, ба-а!, Нижегородские-то как разрослись.
В общем продал я своего Патриота, 2007 года рождения с пробегом 91500 и купил нового, 2011 года, Лимитед с люком, золотой лист.
Первые впечатления.
Кузов, салон без претензий, кроме до боли знакомого запаха.
Моторный отсек и сам мотор. Вроде все аккуратно. Немного греется, но думаю обкатается - пройдет.
Трансмиссия. Вот здесь братцы беда. Шум, лязг, вибрация. Такое ощущение, что колотит кардан. Подобное на моей старой машине появилось где-то на 85000 км. Сижу, чешу репу.
Первые впечатления.
- 191
Купил сегодня в ТСС. Выбор прост - самая низкая цена + наличие люка вместо парктроника, который мне не нужен, и фаркопа, который лежит у меня в гараже. Новую панель ждать не стал, т.к. никто ничего сказать по срокам не может, а хотелка уже меня замучала :) . Думаю тоже на кардан, т.к. ощущения езды на старой и новой машинах очень схожи (старую отдал с новым карданом в багажнике).
- 191
Если кому интересно.
Заказываю в Сарапуле комплект задних электростеклоподъемников. С доставкой получается 2400 (2700 полный комплект) без кнопок и проводки, которая у нас есть. Представляют собой точно-такой-же механизм, как и в передних дверях, но несколько измененный под крепления в двери. Остается прорезать бокс и установить две кнопки, разобрать обивку двери, снять механический стеклоподъемник и поставить на его место электрический, соединить разъемы. Раньше (в 2007) было несоответствие разъемов в двери и приходилось обрезать и соединять на скрутках, теперь, с конца этой недели, завод будет комплектовать родным разъемом.
- SmarTiC
- Машина: Патриот 2008 E3
Кинь ссылочку пожалуйста.191 писал(а):Если кому интересно.
УАЗ Патриот Limited. 2008. E3 + Газ + Вариатор 60-2.ру. Снежная королева. | Без бороды на УАЗе и не туды не сюды!
- SmarTiC
Лечится обработка силиконкой направляющих, в которых движется стекло (там где черная бархатка). Стекло движется в два раза быстрее. Делал при разборе дверей, попутно смазывал рейку и шестерни подъемника. Но существенный эффект дало именно смазывание Направляющих.Const-nn писал(а):А эти ЭСП такие же тормозные как и на передних дверях?
- Лесничий
- SmarTiC
Я брызгал из баллончика.Const-nn писал(а):Внутри все промазано. А вот бархотки не обрабатывал.SmarTiC писал(а): Лечится обработка силиконкой направляющих, в которых движется стекло (там где черная бархатка).
Пробрызгать из баллончика или смазку силиконовую нанести?
- 191
Чего-то застучало снизу в районе передних сидений. Стучит только при нейтрали в КПП при останавливающейся машине. При движении под нагрузкой стука нет, но есть небольшая вибрация. Появилось после небольшого букса на пониженной в сугробах у ПОМЦ на Ильинке.
В ТСС и Солерсе все забито до понедельника, записался на завтра в Кит-Кар (Инпро). Как там сейчас? Так-же грустно как 2007 - 2009 годах?
- Иришка
Одна голова хорошо а две лучше,мы примерно на таком пробеге кардан поменяли,по гарантии бесплатно,но у нас вибрация была,и первые 10тыщ каждую тыщу к ним ездили,так для профилактики,а креставины досих пор щёлкают ,тоже был стук в районе кпп с новья,подътягивали коробку ,двигатель,вроде постепенно пропал.А вообще у нас загадочные машинки :D
- Иришка
Нет не ник :D там карту клубную надо предъявить,у Клуба (НН) с сервисом договор на скидку10% на работу, а так в принципе если не грубить и не кричать что они должны, там в полне адыкватные люди работают.191 писал(а):А у меня клубная? Там ник надо сказать?Иришка писал(а):Да нет, к клубным машинам нормально относятся.Денис мастрер приёмщик нормальный парень,понимающий ,попроси чтоб на станцию провели,будь с машинкой.
- 191
А где их берут? Дайте 2-е :D .Иришка писал(а): Нет не ник :D там карту клубную надо предъявить,у Клуба (НН) с сервисом договор на скидку10% на работу, а так в принципе если не грубить и не кричать что они должны, там в полне адыкватные люди работают.
Обслуживал там предыдущую машину до 40000 км. В общем-то положительного немного, то фильтр на ТО забудут поменять, то масло. Приходилось после ТО или ремонта приезжать еще и еще. У меня были платные ТО через 10000 км, а через 5000 - бесплатные (гарантийные ремонты), потом мне это надоело и стал делать только ТО через 10000, сам, бесплатно :) . И поломки волшебным образом исчезли :D .
- 191
Докладываю.
Стук скорее всего из-за недоконца отошедших колодок ручника, т.к. попробовал поставить на ручник, тут-же снял и поехал - все повторилось и потом пропало.
В сервис не загоняли, катались по Ларина.
По раздатке.
Дайте кто нибудь шумомер. Попробую доказать, что раздатка так греметь не должна, по-крайней мере прошлая машина была намного тише.
По раздатке.
- Иришка
Ну да на ручнике мы тоже ездили :D а раздатка у нас тоже гремит в других машинах таких шумов больше не у кого не встречали и заметили что у все звук разный и намного тише,мы уже привыкли и внимания не обращяем, на очередном ТО попробуем масло своё залить,думаю ещё и в этом дело,потаму как на холодной машине когда едешь намного тише,пока масло не нагреется :)
- Const-nn
В гараже лежит, китайский правда, так что он конечно что то измеряет, но за точность показаний ручаться не могу. Ибо не калибровал я его, не было возможности :)191 писал(а): Дайте кто нибудь шумомер.
Кстати, чет я никак не могу в толк взять, как может быть связано буксование в снегу и не разводящиеся до конца колодки ручника???
- 191
Скорее совпало. На ручник ставлю крайне редко, а тут на льдо-снежной горке у ПОМЦ поставил. Потом отпустил и сразу на понижайке рванул вверх, вот наверное колодки не успели сойтись и их мальца закусило. Сейчас стуков нет вообще.Const-nn писал(а):В гараже лежит, китайский правда, так что он конечно что то измеряет, но за точность показаний ручаться не могу. Ибо не калибровал я его, не было возможности :)191 писал(а): Дайте кто нибудь шумомер.
В личку брось телефон, если есть возможность и желание, на неделе заскочил-бы за шумомером. Хоть приблизительно оценить.
На прошлой машине мне примерно при таком-же пробеге раздатку меняли по гарантии, сейчас мотивируют допускаемым шумом в 80 дБ.
- Const-nn
Да не за что!191 писал(а):Const-nn
Огромное тебе спасибо :incredable: .
Я бы не стал ампутировать, а попробовал бы ее закрепить на веки вечные
Насчет моста и раздатки, обожди печалиться. После замены масла оно может и притихнуть - это раз. Ну и по непроверенным данным, ГАЗ уже начал резать ГП для Патриотов на новом оборудовании
Ну а с раздаткой еще проще, закажи понижающий кит на 2.7 или даже на 3 :) И перебери в каком нить путном сервисе :) с заменой подшипников и притиркой по месту :) А вообще не так сильно она у тебя и шумит. Заменой масла вполне может решиться и этот вопрос :)
- 191
Приехали задние стеклоподъемники. Разъемы как в дверях. Буду изыскивать время и ставить.
Может кто видел в магазинах или кто из знакомых продает шину(ы) Бриджстоун 694 А/Т 245/70/16. Нужна одна новая или пару чуть поюзаных шин. Проблема в том, что Бриджстоун вроде как снял их с производства и заменил 697-й моделью. В Нижегородских интернет-магазинах нет, по Москве звонил, тоже пока нигде не нашел. Жалко денег на новый комплект.
