http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-z ... 14996.html Ну вот была темка,
опять же кому нужно,кто считает,что недозаряд!!! мне зарядка не нравилась.купил на лядова в подвальчике,где электротовары.установка просто-снять,чтоб не мешалась гофра резиновая(которая к воздухану идет),снять ремень,натяжитель сцуко оказался тяжеленьким)))) усилие надо приложить,короче тянешь натяжитель и снимаешь ремень с насоса гура,при постановке одеваешь на гену и опять тянешь натяжитель и одеваешь окончательно на насос(левой тянешь,а правой надеваешь на гур-он же справа.),так мне удобней показалось!а снимать гену ничего сложного,только по кой то опять болт шестигранник внутри впихнули,я сменил на обычный,у меня стоит гена ЭЛТРА.(посмотрел тот же прамо)
http://www.12v.ru/im.xp/057053052054051052056052.jpg это подходит :) и на искру)))в крышке выломал отверстие под провод(вымерял-где продольные дуги прорезаны),предварительно отвернул оба конца проводов от коробочки с переключателем,
протянул,и прикрутив к одному из болтиков скобочку,зафиксировать провод у корпуса,чтоб не отрывался от пайки,ну и поставить все на место,коробочку посоветовали ставить на мотор,чтоб потери не было и масса так правильная, у меня вот так
Если у тебя ГАЗА нет то посвободней в этой части будет,у меня приблуда тут мешается)))) вот так теперь показания радуют
это в верхнем положении)
,короче как я и писал в среднем положении стоишь без потребителей 14.2-14.3в ,ближний+печка 13.8-13,9 по приборке в машине а 14.01-это по точному прибору электрика на клемах.,прибору точно верить нужно)))))....вот примерно так.
P.S. ощенамана надеюсь ,что теперь акку хватит в морозы зарядки
и не придётся вот такие пляски
устраивать с утра около него,или где нибудь не дай Бог не около дома.
