Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
- Лентяй
Проверяй еще крестовины! Выезжаешь за город проезжаешь на скорости километров пять-десять, затем останавливаешься ныряешь под машину и трогаешь крестовины с подвесным, все! Крестовины с подвесным не должны быть горячими, если что то горячее, меняй. Можно еще потрогать ступицы они тоже не должны быть горячими.
Люфты в ослабших хвостовиках тоже могут быть источниками вибрации .
- msbsod
Ребят, довелось мне вчера целину "покорять", снег зараз жесткий, по пороги. Наездился вдоволь, на пониженной и ПП. А сегодня залез под машинку, а там в месте выхода фланца из раздатки, к которому передний кардан крепится, в масляных подтеках.
Причем масло раскидано от центробежной силы. Но ничего вроде не подтекает и масло уже можно сказать высохло.
Вопрос, что это было?
Я так понимаю масло из раздатки выдавило через сальник, из-за чего и чем возможно грозит в будущем? Повторюсь, сейчас не подтекает! 3*Тфу-3*Тук.
И еще вопрос, с какой максимальной скоростью можно ездить на пониженной? Что-то в книжке не нашел.
rak877
хер знает чего у тебя там было,было у меня такое работал на узике за мужика так вот ему поставили новую коробку с раздаткой,и в этом месте сальник потёк через 3тыс км,тоже только на ходу на пп видно было,в итоге поменял сальник ему,и всё до сих пор ездиет.Только если сальник будешь покупать смотри они есть старого и нового образца,нового они с кака бы двойные
- Лентяй
Ну в общем этот самый фланец расположен в самой нижней точке раздатки! А имено там плещаться те самые 800 грамм масла которые заливаются в раздатку. И то, что масло высохло это еще не говорит о том что оно перестало течь. Возможен и тот вариант , что масла уже там нет (оно уже вытекло). Вот и высохло. Странно, что ты не проверил уровень масла! По крайней мере ты об этом не написал.msbsod писал(а):Ребят, довелось мне вчера целину "покорять", снег зараз жесткий, по пороги. Наездился вдоволь, на пониженной и ПП. А сегодня залез под машинку, а там в месте выхода фланца из раздатки, к которому передний кардан крепится, в масляных подтеках.
Ну а на пониженной летать можно! :) Ну если сможешь! :D И если машину не жалко! :D Она ведь пониженная как раз для гонок предназначена! :D
- msbsod
Не, масло на месте! :DЛентяй писал(а):Странно, что ты не проверил уровень масла! По крайней мере ты об этом не написал.
Лентяй писал(а): Ну а на пониженной летать можно! :) Ну если сможешь! :D И если машину не жалко! :D Она ведь пониженная как раз для гонок предназначена! :D
Ну е-мае, все ведь в разумных пределах! :D 20-30км/ч я думаю не гонки.
А так для надежности интересно знать до какого максимального значения безопасно ездить на пониженной.
Ну а по теме, короче замена сальника?! :(
rak877 вкратце расскажи пожалуйста как менять. Судя по каталогу сборочных ед., откручивать кардан, снимать фланец и там будет крышка подшипника с сальником?!
rak877
- Наездник
книги не читал, но думаю, что все правила на повышенной передаче и к пониженной относятся. Так что не крути на пониженной двигатель выше положенного и будет тебе счастье. Или просто залезь в ближайшие сугробы и в разных режимах поездий, быстро поймешь правильное положение педали газа.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
- Лентяй
Поверь мне, много ты на пониженной не поедешь! :) После того как я попытался разогнаться на пониженной, я понял , что наша раздатка это самый тихий агрегат во всей машине. И услышать её можно только на пониженной и на скорости. :) Все эти рыки к ней не относятся. Но лучше мне наверное помолчать, :) иначе шапками кидаться начнут.msbsod писал(а):Ну е-мае, все ведь в разумных пределах! :D 20-30км/ч я думаю не гонки.
Выбираешь прямой участок дороги, включаешь пониженную, и погнал! :) Как раздатку услышишь так и хорош! :)
rak877
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:Лентяй писал(а):Поверь мне, много ты на пониженной не поедешь! :) После того как я попытался разогнаться на пониженной, я понял , что наша раздатка это самый тихий агрегат во всей машине. И услышать её можно только на пониженной и на скорости. :) Все эти рыки к ней не относятся. Но лучше мне наверное помолчать, :) иначе шапками кидаться начнут.msbsod писал(а):Ну е-мае, все ведь в разумных пределах! :D 20-30км/ч я думаю не гонки.
- Лесничий
И еще совет: Было у меня однажды такое. Стал проверять уровень в раздатке, а там в два раза больше масла сталоmsbsod писал(а):Ребят, довелось мне вчера целину "покорять", снег зараз жесткий, по пороги. Наездился вдоволь, на пониженной и ПП. А сегодня залез под машинку, а там в месте выхода фланца из раздатки, к которому передний кардан крепится, в масляных подтеках.
- msbsod
Да вот всю ночь думал гадал, сегодня скатался еще раз в гараж, еще раз проверил везде уровень масла, 3*тфу 3*тук, все в норме. Единственное что, я когда масло в раздатке менял, дунул туда грам на 50-100 поболее, типа может при тяжелой эксплуатации выдавило чуть-чуть... Но с трудом в это вериться :DЛесничий писал(а):Что это было - хрен знает, может притиралось еще :D Так что проверь уровень масла и в КПП тоже.
Всем спасибо, буду наблюдать, а там уже видно будет, благо замена этого сальника не требует много времени. Буду надеяться, что течь была единоразовой :D, аля "притирка". Т.к. до этого на пониженной ездил от силы минут 5, а тут пару часов месил снег.
З.Ы. Температура с термосом ТАМА, держалась ровно 90 градусов, при том что у меня полностью закрыта морда.
poll
poll
Да разобрался там стоят по 2 бронзовых втулочки с каждой стороны (подшипники скольжения) вот когда там появляется выработка и соответственно люфт полуоси она начинает болтаться и зудит без нагрузки если мост хыбами выключить или на полноприводе под нагрузкой ехать то тишина (под нагрузкой полуось сама себя центрирует эффект гироскопа) а сбрасываешь газ на ПП начинает скрежетать. Воть в кратце это так.
poll
rak877
poll
Ну выж в основном по асфальту ездитеИришка писал(а):У нас люк стоит,считай уже почти полтиник отбегало,пока тьфу,тьфу ,тьфу :)
- 191
Ага. От Газели с Камминс, как родное подошло. Выжимной Спарко с широкой рабочей частью. Сцепление покупал в Дизель-НН (в тырнете найдете) около 5000 руб. Выжимной у Кости в УАЗ-НН около 1000 руб. Доволен как удав.Const-nn писал(а):191 недавно вроде как менял, спроси у него на чем остановился?
Если надо номера, то есть и на форуме, и я могу накладную поискать.
rak877
Поставил турбо,выжимной тоже его взял,но в итоге подшипник сняли и поставили на мою родную обойму,педаль намного жёще стала.и я ещёпотом пожалел что не взял сам диск луковский,с турбовым замучились регулировать сцепление,только через пару месяцев на место втало,наверное диск какойто бракованный попался
- barbaris79
- barbaris79
- msbsod
Поменял сегодня сальник, сам сальник 48 рублей стоит, номер у него как и в каталоге: 3741-1701210 размер 42х68-16,4 с двумя пружинками.
На все ушло около 1 часа, вразвалочку. Старый был коричневый, новый черный, пахнет резиной :))
Есть разница?
Когда разобрал, фланец чуть сдвинул на 1 мм, сразу потекло масло :(
Старый мягкий какой-то, новый пожестче.
Короче будем наблюдать.
Всем спасибо!
З.Ы. А вообще есть какой-то съемник? Я чет задолбался его вынимать из крышки %) , запрессовать было легче, через обойму.
З.Ы.2: Пилять, забыл сапун проверить :o
Есть разница?
Всем спасибо!
rak877
Съёмник самодельный делается в виде крюка как у пиратов вместо руки с загнутой ручкой для удобстваmsbsod писал(а):Поменял сегодня сальник, сам сальник 48 рублей стоит, номер у него как и в каталоге: 3741-1701210 размер 42х68-16,4 с двумя пружинками.
Есть разница?
Всем спасибо!
- DiadiaVova
Вот и Партизанский более 40 000 откатал везде и ты мне помница ставил летом 2008г. Сейчас вон Камминс дизель сцепу нахваливают,но дело в том,что эта сцепа не прошла ведь ещё таких испытаний по долговечности,как у вас, Вот и возник у меня вопрос(ведь тема беховской сцепы канула)Const-nn писал(а):Ну я в курсе :D но рулит то сирано бмвэшное :lol:
А ДОСТАНУ ЛИ Я СЧАС ТУ (ИМЕННО ТУ) СТАРУЮ НАДЁЖНУЮ БЭХОВСКУЮ СЦЕПУ ?
- DenMax
А зачем тебе Бэхосвкая?...ну если так ,то для бэхи есть все..у самого 520 я была(1992г.в.)заедь на Новикова прибоя ,там маленький магазинчик в доме,на заказ и в наличии,я там себе все покупал...,на газель сцепу ставить не будут ту,которая не проедет заданный порог.DiadiaVova писал(а):Const-nn писал(а):Ну я в курсе :D но рулит то сирано бмвэшное :lol:
