Флудильня 4 (НН)
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Сообщение 191 » Ср янв 29, 2014 08:27
Иришка писал(а):Утра всем :) чё то сегодня на дорогах с утра свободно,доехали за 25минут...видимо многие в школу не пошли :D
С выздоровлением.
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср янв 29, 2014 08:28
натяжной менял осенью вместе с ремнем - он свистел.
ну не знаю..... я бы не смог нижний обводной сверху поменять. ты не гинекологом работаешь?.... :D
Иришка
Сообщение Иришка » Ср янв 29, 2014 08:30
Спасибо Дим, а у нас натяжной досих пор ходит и ремень,уже 72 тыщи :)
Сообщение 191 » Ср янв 29, 2014 08:31
P0$$ писал(а):натяжной менял осенью вместе с ремнем - он свистел.
Вроде нет :)
Как потеплеет, покажу Максиму, что это не только возможно, но и не сложно.
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср янв 29, 2014 08:37
у меня родной ремень тоже ходил долго а потом махриться резко начал, вот осенью менял на 57й тыще кажется. а вот натяжной ролик свистел, но у меня был в запасе поэтому и поменял.
Дим, конечно покажи Максиму а он мне - мне очень интересно :)
интересно, что следующее сломается? все таки за 60 тыщ перевалило
Владимир Куликов
Сообщение Владимир Куликов » Ср янв 29, 2014 08:52
А вот что такое сегодня было? Движок горячий, 80 гр., а из печи ледяной воздух. Проехал метров 500 - вдруг резко пошел горячий. Термостат? :unknown:
Внедорожник - это автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср янв 29, 2014 08:58
не! заслонка подмерзла. было такое прошлой зимой
Иришка
Сообщение Иришка » Ср янв 29, 2014 09:00
Владимир Куликов писал(а):А вот что такое сегодня было? Движок горячий, 80 гр., а из печи ледяной воздух. Проехал метров 500 - вдруг резко пошел горячий. Термостат? :unknown:
У нас воздух был :) после замены радиатора,сейчас всё нормально.
Владимир Куликов
Сообщение Владимир Куликов » Ср янв 29, 2014 09:21
P0$$ писал(а):не! заслонка подмерзла. было такое прошлой зимой
Вопрос от чайника :oops: - гидэ она находится?
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср янв 29, 2014 09:28
ох! вот здесь я не смогу ответить точно (((( где то в недрах панели
Владимир Куликов
Сообщение Владимир Куликов » Ср янв 29, 2014 13:32
P0$$ писал(а):
Владимир Куликов писал(а): Вопрос от чайника :oops: - гидэ она находится?
А давай попробуем мыслить логически. Речь идет о заслонке, которая перекрывает забор воздуха с улицы или с салона? Тогда точно не она, поток воздуха был-бы в любом положении заслонки горячий. Если не эта заслонка, то какая???
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср янв 29, 2014 14:07
наверно та, что открывает доступ теплого воздуха, т.е. может примерзли тросики крутилки регулятора "синий-красный"?
Владимир Куликов
Сообщение Владимир Куликов » Ср янв 29, 2014 14:19
"синий-красный" наверное на старой торпеде. На новой такой же принцип? Там крутилка другая.
Сообщение 191 » Ср янв 29, 2014 14:26
Чето каша какая-то. На старой панели синекрасная крутилка тросико крутила кран. На новой, так понимаю, крана нет. Есть заслонка.
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср янв 29, 2014 15:24
у меня старая панель. гадать больше не буду. просто было разок что то замерзло и воздух снаружи не забирало, кажется. через пару часов езды отмерзло и заработало как надо :roll:
Владимир Куликов
Сообщение Владимир Куликов » Ср янв 29, 2014 15:34
191 писал(а):Чето каша какая-то. На старой панели синекрасная крутилка тросико крутила кран. На новой, так понимаю, крана нет. Есть заслонка.
Ну вот и я думаю, если бы эта заслонка замерзла, то в открытом положении на горячее(как вечером оставил). Тогда я делаю вывод, что это не она. ТОГДА ЧТО??????????
Владимир Куликов
Сообщение Владимир Куликов » Ср янв 29, 2014 15:36
Может всё-таки воздушная пробка? Ведь на днях антифриз доливал и до нормы почти 2 литра ушло на работающем моторе. А потеков нигде нет кстати.
Сообщение 191 » Ср янв 29, 2014 15:43
У тебя ж там типа климат контроль? Витара иногда так развлекается. Поставил, допустим 25 гр., на дисплее и включил авто. Она и начинает гонять по дефлекторам, то ледяной пойдет сверху, а огненный снизу и наоборот.
Тосол, в основном, течет с мелкого патрубка между помпой и термостатом. Бывает и сзади движка.
Сообщение 191 » Ср янв 29, 2014 15:55
Заметил я такую штуку. Постоит машина на морозе, заведу, поеду. Вибрация какая-то... от двигателя в основном. Через некоторое время езды пропадает, ведерко начинает ехать мягко. Подушки штоль дубеют?
_Димон_
Машина: Патриот 2013
Сообщение _Димон_ » Ср янв 29, 2014 17:02
Pchela писал(а):
_Димон_ писал(а):ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА!!!!!!
Здрасьте, здрасьте.
Как у вас там в районе? За -30С зашкаливает? :)
да. где-то так и было.А сегодня в ночь вроде ещё круче обещали
:shock: Пойду попозже вечерком прогрею мальца. :disco:
Владимир Куликов
Сообщение Владимир Куликов » Ср янв 29, 2014 17:17
Кстати, в очередной раз хочу бросить камень в Соллерс. А именно: сегодня менял салонный фильтр и все пальцы и голову изломал, пока снял крышку фильтра. Пригляделся к ней и увидел, что эти деятели при замене фильтра на ТО(20000 км назад), сломали одну защелку и ничего больше не придумали, как ПОСАДИТЬ КРЫШКУ НА КЛЕЙ. А я думаю, что это она не снимается. :shock: Вот так.
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 29, 2014 18:32
Владимир Куликов писал(а):Кстати, в очередной раз хочу бросить камень в Соллерс. А именно: сегодня менял салонный фильтр и все пальцы и голову изломал, пока снял крышку фильтра. Пригляделся к ней и увидел, что эти деятели при замене фильтра на ТО(20000 км назад), сломали одну защелку и ничего больше не придумали, как ПОСАДИТЬ КРЫШКУ НА КЛЕЙ. А я думаю, что это она не снимается. :shock: Вот так.
Посади дилера на новый корпус фильтра.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Ср янв 29, 2014 19:56
191 писал(а):Заметил я такую штуку. Постоит машина на морозе, заведу, поеду. Вибрация какая-то... от двигателя в основном. Через некоторое время езды пропадает, ведерко начинает ехать мягко. Подушки штоль дубеют?
Судя по всему все дубеет и подушки и втулки рессор и амов. Километров 20 с утра едешь как на телеге с деревянными колесами на железных ободах :D
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
DenMax
Сообщение DenMax » Ср янв 29, 2014 20:04
Не езди на ЦудзукЕ больше,никогда. Всё там в норме -РСТ одобрено. :wink: придираешься.. сам же говорил.
Иришка
Сообщение Иришка » Ср янв 29, 2014 20:38
Не Саш,на кол их всех :D
Иришка
Сообщение Иришка » Ср янв 29, 2014 20:55
Ребят,а кто знает цены на установку кондея в квартиру,и скока сам кондей стоит :)
дмитрий737
Сообщение дмитрий737 » Ср янв 29, 2014 21:30
окно откройте,бесплатный кондей и эффективный
Иришка
Сообщение Иришка » Ср янв 29, 2014 21:33
дмитрий737 писал(а):окно откройте,бесплатный кондей и эффективный
Так не умничай :D про окно я в курсе :D
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 29, 2014 21:50
Тогда закройте окно и от кройте двери. :P :D
Иришка
Сообщение Иришка » Ср янв 29, 2014 22:00
ZamPoteh писал(а):
Иришка писал(а): Так не умничай :D про окно я в курсе :D
И ты туда же :D Кстати Саш мы скоро поближе к м7 переедем,как и Аделька :D так что если будешь проездом,не забудь в гости заглянуть... :wink:
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср янв 29, 2014 22:34
Лесничий писал(а): Судя по всему все дубеет и подушки и втулки рессор и амов. Километров 20 с утра едешь как на телеге с деревянными колесами на железных ободах :D
Та же фигня по утрам! Такое ощущение, что спереди ломы вместо амортизаторов :lol: Сзади вроде получше, пневма пытается че то там амортизировать. Но все равно, ощущение, будто на квадратных колесах едешь :lol:
Удачи на дорогах!
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср янв 29, 2014 22:35
Иришка писал(а):Ребят,а кто знает цены на установку кондея в квартиру,и скока сам кондей стоит :)
Кстати, мне тоже интересно, чопочем сейчас :roll: Мож в холода скидка есть какая? :twisted:
Удачи на дорогах!
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 29, 2014 22:37
Иришка писал(а): Кстати Саш мы скоро поближе к м7 переедем,как и Аделька :D так что если будешь проездом,не забудь в гости заглянуть... :wink:
На лето, скорее всего еду штурманом. Так что я весь ваш. :)
Иришка
Сообщение Иришка » Ср янв 29, 2014 22:38
Вот и нам интересно,потому что на балкон нам уже скиду сделали :D
Иришка
Сообщение Иришка » Ср янв 29, 2014 22:40
Договорились :wink:
Сообщение 191 » Чт янв 30, 2014 06:15
DenMax писал(а):Не езди на ЦудзукЕ больше,никогда. Всё там в норме -РСТ одобрено. :wink: придираешься.. сам же говорил.
Цудзуко сегодня проиграла тендер на доставку хозяйской задницы в офис ))) Подойдя к окну с двумя брелками, одновременно включил запуск. УАЗик завелся, а Цудзуко нет. Ну и фиг с ней, пусть продолжает дальше мерзнуть :)
Да и, честно, жалко ее. Ты ж слышал, какие она звуки, при переезде, в общем-то безобидного, по меркам УАЗика, бугра, издает. Там от защиты КПП поди уж ничего и не осталось. :D
Последний раз редактировалось 191 Чт янв 30, 2014 06:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 191 » Чт янв 30, 2014 06:20
Существующих цен не знаю, но порекомендую http://mt-t.ru/novgorod/about_novgorod.html . Вдумчивые, очень аккуратные ребята. Делают быстро. Был гарантийный вопрос - порешали без проблем. Может конечно Панасоник и подороже небрендовых китайцев, но у меня задача стояла поставить и забыть. В общем рекомендую.
Сообщение 191 » Чт янв 30, 2014 06:22
Так, глядишь, и до Рублевки будет рукой подать :)
DenMax
Сообщение DenMax » Чт янв 30, 2014 09:10
191 писал(а):Цудзуко сегодня проиграла тендер на доставку хозяйской задницы в офис ))) Подойдя к окну с двумя брелками, одновременно включил запуск. УАЗик завелся, а Цудзуко нет.
Новый Акк 60 Ач изменил бы результат )) Продашь мне её потом) я куплю ей всё что надо,и не буду жадюгой,как некоторые)
Сообщение 191 » Чт янв 30, 2014 09:32
DenMax писал(а): Продашь мне её потом)
Вернемся к этому разговору году так в 21-м - 22-м :)
60-ка возможно и спасла б положение, но для того, чтоб аккумулятор заряжался машина ездить должна. В такую погоду каждый день. А я на ней последний раз ездил когда? В воскресенье.
Иришка
Сообщение Иришка » Чт янв 30, 2014 09:39
Всем доброго морозного утречка :)
Иришка
Сообщение Иришка » Чт янв 30, 2014 10:15
Неее Дим,мы в деревню :D
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Чт янв 30, 2014 10:16
Гдеж оно доброе? -30 за окном :( Всем здрасти!
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт янв 30, 2014 10:26
всем привет!
да нормальное такое утречко! :) довез пару коллег до работы т.к. не завелись. правда как только тронулся машина прыгала - резина замерзла :D
Иришка
Сообщение Иришка » Чт янв 30, 2014 10:39
Вот и мы пошли тоже заводить :D
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт янв 30, 2014 10:53
удачного запуска, Ирин! :)
Чумазик52
Сообщение Чумазик52 » Чт янв 30, 2014 13:19
Народ всем привет. Кто нить делал экспедиционник своими руками? Поделитесь пожалуйста чертежиком. А то не охота отдавать 20 за него ,если могу сделать сам.
Сообщение 191 » Чт янв 30, 2014 13:27
Иришка писал(а):Вот и мы пошли тоже заводить :D
Помощь нужна?
Сообщение 191 » Чт янв 30, 2014 13:28
Чумазик52 писал(а):Народ всем привет. Кто нить делал экспедиционник своими руками? Поделитесь пожалуйста чертежиком. А то не охота отдавать 20 за него ,если могу сделать сам.
Радиогубитель варил из ляминя.
Нал
Сообщение Нал » Чт янв 30, 2014 13:52
Позвони мне,все расскажу и даже договорюсь для вас (мои хорошие знакомые) :D
Вернуться в «Нижний Новгород»
