поэтому и сверлил и резьбу внутренюю нарезал под болт...Const-nn писал(а): Интересно стало сравнить ценник на трапецию Патриота и Тойоты...
Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
- дмитрий737
добрый вечер. спасибо всем кто помог мне с дворником.оказывается, что просто гайка открутилась.спасибо за советы.
новая проблема.в субботу на улице было холодно. поехал на автомойку помыл машину и сразу решил поставить в гараж .заехал в гараж заглушил машину снял клемму и стал закрывать капот.капот не закрывается.посмотрел ничего не мешает.снова закрыл, все равно не закрывается.взял отвертку и решил защелкнуть замок.замок закрылся значит не чего не замерзло.начал закрывать капот все равно не закрывается. закрыл гараж и пошел домой.чего делать пока не знаю. подскажите.
- Аппарат
Сейчас вроде 16мм нигде не ставятся? Хотя стоит посмотреть (почитать) на УАЗе может быть, все что угодно...191 писал(а): Они 2-х размеров бывают. Под 16 мм и 18 мм. Какой у нас не помню )))
Но я бы Бошевский взял, если надо могу доехать до гаража и номер посмотреть...
Желаем вам успешной поездки!  (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
						- 191
Вчера холостые пропали. Ехало оно себе ехало по М7, потом на светофоре бац и заглохло. Завелся, поехал. Значения не придал. Поднялся по метромосту и на перекрестке опять заглох. Завелся нормально, как всегда с пол-тыка, но с чуть нажатой педалью. Так и ехал от Барминской до телецентра педалируя. У телецентра таки встал, стекло протер, по колесам попинал, посмотрел, на всякий, на шланг вентиляции - желтоват, но не обмерз, несанкционированных разливов масла под капотом нет. Завелся и оппа - все в норме. Стрелка тахометра стоит, как Великая китайская стена, движок работает ровно. Больше не глох. Думаю дроссель обмерз. БК показал, что Т впускного воздуха минус 11 гр. С. Что-то в этом году поленился утеплиться, хотя воздухан перевернул. Надо картонку ставить и гофру на движок кинуть.
Диаметр входного патрубка у нас каков?
- Лесничий
Я прошлую зиму брал в "Теплом доме" на бульваре Заречном (в соседях Автомиг) алюминиевую гофру от вентиляции какой то , она чуть больше в диаметре чем патрубок, но хомутом затянулась.191 писал(а):По гофре вопрос открытый.
В магазинах нет нифига, - заходил в Автолюбитель и Шестеренку на Сормовском повороте. Попробовал двуслойную для прокладки кабеля, - дубовая слишком, радиус изгиба не меньше метра.
- Lobanoff
http://www.uazpatriot.ru/forum/transmis ... a-f17.htmlATA писал(а):добрый вечер.хочу поставить сцепление на ратрик. какое луше. посоветуйте
Изучай... И не благодари!
- Натуралист
