Чип-тюнинг Патриот Е3 17.9.7 (Нижний Новгород)
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
shish52
Сообщение shish52 » Вс дек 08, 2013 07:56
потерпите, всё узнаем позже. :D
ПАТР 2012 г.в. Е4, тапки 245/75 GoodYear Wrangler Duratrac, в заднем мосту нижегородский лок-райд, ГП 4,6, лебедь, шноркель, рк 3,3, рация, ГБО-4, прошитый.
shish52
Сообщение shish52 » Пн дек 09, 2013 14:35
ну вот я и обнавился. новая прошивка мне понравилась больше, мотор эластичней, да и тяги немного добавилось. всё, естественно по своим ощущениям и на своей машине. расход будем наблюдать. сергей адекватный и знающий своё дело мастер. никто меня писать отзывы не просил, просто другим может быть интересно.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн дек 09, 2013 17:39
Серег, а что за прошивка? Новая или у меня такая же?
spec@
Сообщение spec@ » Пн дек 09, 2013 18:01
Да Олег , никакая не новая. Просто после RomanB записали Paulus . Вот Алексей об этом и писал. Я ездил в качестве пассажира и даже при выезде из гаража уже заметил изменения .
Диагностика и настройка ЭСУД +7(904)798 43 54
shish52
Сообщение shish52 » Пн дек 09, 2013 18:31
всё верно :D
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн дек 09, 2013 19:36
Ясно.
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Пт дек 13, 2013 20:06
На низах однозначно лучше, и на газу тож. Нормальная прога. 6 тысяч на ней пробежал. Доволен короче.
Alamo
Сообщение Alamo » Чт дек 26, 2013 08:15
Cергей, а можно ли программно убрать способность эбу к "самообучению"?
Const-nn
Сообщение Const-nn » Чт дек 26, 2013 09:52
Ахереть, а зачем? :o
Удачи на дорогах!
spec@
Сообщение spec@ » Чт дек 26, 2013 10:22
Alamo писал(а):Cергей, а можно ли программно убрать способность эбу к "самообучению"?
В данном случае именно вопрос о фантазии :)
Const-nn писал(а):Ахереть, а зачем? :o
Это неправильно. Мы так делать не будем :pardon: К мотору надо иметь уважение и ремонтировать его изредка :)
Alamo
Сообщение Alamo » Чт дек 26, 2013 10:44
надо вот. замелил такую вещь, когла например в пробке торкаешся, тоесть режим движения "пенсионерский", эбу привыкает к этому, и когда надо позле такой езды бодро пришпорить, то как бы не совсем получается это сделать.
ну и лично мое мнение нафиг это самообучение не нужно. на сколько тапку нажал, на столько и поехал. чем проще тем лучше.
shish52
Сообщение shish52 » Чт дек 26, 2013 10:47
тоже не понимаю, нахрена нужна эта функция?
Сообщение 191 » Чт дек 26, 2013 11:10
Я не настоящий диагност, но как бывший инженегр думаю, что есть небольшая подмена понятий. Что подразумевается под этим термином? ИМХО данные ОЗУ. В программе прописываются идеальные параметры датчиков, ОЧ бензина, абсолютно чистый воздушный фильтр. В жизни такого не бывает. Датчики со временем стареют, делаются с определенными погрешностями, механические задатчики, кстати тоже, ОЧ бензина не всегда равно 92, фильтр чист только на производстве. Поэтому мозг вносит поправочные данные, которые и сохраняются в ОЗУ и используются для последующих пусков. Сергей поправит, если я не прав.
Один из диагностов рассказывал о БМВ. На современных моделях даже аккумулятор нельзя сменить, не прописав новый в мозги. Вернее можно, но есть вероятность угробить его за пару недель.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Чт дек 26, 2013 13:34
Alamo писал(а): и когда надо позле такой езды бодро пришпорить, то как бы не совсем получается это сделать.
Блин, двигло что до 4.5 - 5 тык не раскручивается что ли?
Ладно бы как у меня на Прадо адаптивная сцк АКПП... Сама падла переключает передачи вверх на низких оборотах, пока до нее не дойдет, что человек погоняться хочет... Только тогда крутит до 5-5.5тык...
Но на ручке то?? :shock:
Я мож чего не понимаю?
Удачи на дорогах!
Alamo
Сообщение Alamo » Чт дек 26, 2013 14:28
[/quote]
[/quote]
раскручивается. но иногда нормально, а иногда весьма вяло. на одном и том же бензине.
_Димон_
Машина: Патриот 2013
Сообщение _Димон_ » Сб дек 28, 2013 11:20
вчера прошился у знакомого чипуна Андрюхи с евро 4,на евро 2(6 версия). Вывод: машина стала совсем другой. Легко трогаюсь со 2-ой,без провалов идет мягко,добавилось прыти,про расход не могу сказать,буду наблюдать.
Вопрос такой:"Как пробить католизатор?" Хотелось бы его оставить для ТО-шников. Или все таки придется ставить проставку,не хотелось бы,машина на гарантии.
дмитрий737
Сообщение дмитрий737 » Сб дек 28, 2013 19:12
Нужно его снять взять сварочный резак нагреваешь все внутренности катализатора до красна и выбиваешь их ломиком или мантажкой полностью,а если просто отверстие пробьёшь на высоких оборотах будет свист из глушака
_Димон_
Сообщение _Димон_ » Вс дек 29, 2013 08:52
спасибо Дим.Как раз я сварной -после каникул займусь. :D
spec@
Сообщение spec@ » Вс дек 29, 2013 20:56
_Димон_ писал(а):вчера прошился у знакомого чипуна Андрюхи с евро 4,на евро 2(6 версия). Вывод: машина стала совсем другой. Легко трогаюсь со 2-ой,без провалов идет мягко,добавилось прыти,про расход не могу сказать,буду наблюдать.
Не надо передергивать факты. Контакты этого автора выложите на все видение :)
_Димон_
Сообщение _Димон_ » Пн дек 30, 2013 10:17
никто их и не передергивает. Просто делюсь впечатлением. А насчет контактов-с какой целью интересуемся?
spec@
Сообщение spec@ » Пн дек 30, 2013 12:55
_Димон_ писал(а): А насчет контактов-с какой целью интересуемся?
Прошить Патрик свой хочу.
Антоха52
Сообщение Антоха52 » Пн дек 30, 2013 18:44
:D :D :D
и я
_Димон_
Сообщение _Димон_ » Пн дек 30, 2013 18:50
если серьезно,то вот ссылочка.
http://chip-tuning.nnov.ru/
тел. Андрея: +79023088386
spec@
Сообщение spec@ » Пн дек 30, 2013 21:19
_Димон_ писал(а):если серьезно,то вот ссылочка.
Я так понимаю это прошивка от АДАКТ ?
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Вт дек 31, 2013 08:38
Серёга, с наступающим!
Чегой-то мне вроде бы как кажется, что после тех.обслуживания по газу Патрик мой стал тупить (на разгон и в гору). Раньше такого не замечал. Машин 2009г.в.,Евро-3, с кондеем. Может такое быть?
spec@
Сообщение spec@ » Вт дек 31, 2013 14:43
Всех с наступающим ! :ded:
DiadiaVova писал(а): после тех.обслуживания по газу Патрик мой стал тупить на разгон и в гору
Все вопросы в следующем году... телефон тот же.
Дефыч
Сообщение Дефыч » Пт янв 03, 2014 23:49
Сергей. Что можешь сказать о двойной прошивке? Хочу , что то вроде режима "спорт" . Чтоб нажал на тапку и пол бака ушло :) естественно включать этот режим прошивки кнопкой.
-Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
© Котенок по имени Гав
spec@
Сообщение spec@ » Пн янв 13, 2014 11:09
Так а зачем 2 режима? Не давишь тапок - экономишь. Давишь - то уходишь на светофоре. Все предельно просто :)
shish52
Сообщение shish52 » Пн янв 13, 2014 11:21
Привет Серёга! С прошедшими праздниками тебя! Катаясь по свободным, от машин, дорогам, в новогодние праздники, отслеживал расход. Он стал в районе 20-ки, при том, что я гладил педаль,1500-2300 об. переключение, на заднем приводе, не морозы, новые свечи и термостат на 88, без прогревов, 25 градусов и вперёд потихоньку. Ком стал показывать выдающиеся цыфры 11-13 по городу, а на деле 20. Одновременно с прошивкой менял главные пары, но я учитываю завышенную на 10-12 % скорость и пробег, тем более с ними ещё меньше должен быть расход потому, что движку легче, о чём и расход по компу стал сообщать. В чём может быть дело?
antondzr
Сообщение antondzr » Пн янв 13, 2014 18:48
привет, Сергей, я всётаки надумал газ поставить, надо будет добавить прошивку для него... когда можно подъехать будет?
spec@
Сообщение spec@ » Пн янв 13, 2014 20:19
Привет всем. С Новым Годом ! (старым). Расход в городе не показатель , сразу скажу. У самого за 20-ку переваливает :) И газ на патриках даже со стоковыми параметрами ставят от "конского" расхода. Физику не обмануть. .... по доработке на 2-х режим ГБО версию программы наберите в среду с утра.
shish52
Сообщение shish52 » Пн янв 13, 2014 21:03
Ну раньше то 15-17 было по городу, да и погазуешь иногда, а тут катишь потихоньку, без пробок и почти без светофоров и 20-ка. Вот в чём вопрос.
spec@
Сообщение spec@ » Пн янв 13, 2014 21:43
Заезд на трассе все расставит на свои места.
Антоха52
Сообщение Антоха52 » Ср янв 15, 2014 20:43
Сегодня прошили мозги Патру. Спасибо spec@, теперь мой машин может ездить на 4-й и 5-й передаче в городе, раньше выше третьей очень редко можно было переключаться машина просто не ехала, а также его научили трогаться со второй передачи))
Ещё раз спасибо)))
пс. колеса МТ 265/75
Berd1971
Сообщение Berd1971 » Вс фев 09, 2014 13:46
Вчера свершилось - прошил ' Петровичу' мозги. Теперь двух режимно думает - бензин - газ. Проехал пока немного но разница чувствуется.
1) Движок работает мягче и на газу и на бензине.
2) Разгоняться с нуля стал шустрее.
3) Хорошо тянет с низов. Раньше приходилось переключать на передачу пониже.
4) Трогаться со второй можно, но не буду.
5) Расход на 100ню и др. будем посмотреть ! ! !
6) Сергею spec@ спасибо ! и рад знакомству !
Жизнь измеряется количеством моментов, когда от счастья захватывает дух.
Spicyman
Сообщение Spicyman » Пн апр 07, 2014 12:42
Привет, Сергей! Не появилась ли прошивка на Патриот 2014 гв.?
spec@
Сообщение spec@ » Пн апр 07, 2014 14:53
Приветствую! Нет пока.
ATA
Сообщение ATA » Вт апр 15, 2014 16:38
где купить скамейки на уаз патриот
marmot_san
Сообщение marmot_san » Ср апр 16, 2014 13:17
Доброго дня. Ожидается ли выход прошивок на 2014 г. в. авто? Есть какая то сложность или просто нужно время? Какой блок используется?
spec@
Сообщение spec@ » Чт апр 24, 2014 17:25
День добрый. Блок бош , ну с другим процессором. Пока ждем. Ломают по тихоньку . Когда сломают неизвестно :)
shish52
Сообщение shish52 » Вт май 20, 2014 10:51
Привет Серёга! Скажи пожалуйста, а атсорбер у нас отключен в прошивке?
spec@
Сообщение spec@ » Вт май 20, 2014 20:57
Привет! Адсорбер не отключен. Точнее отключен в версиях ГБО . Послезавтра посмотрю , точнее скажу. Щас некогда . Работы невпроворот.
spec@
Сообщение spec@ » Чт май 22, 2014 13:35
Все верно! Память мне ни с кем не изменяет) Адсорбер отключен только на ГБО прошивках.[/i]
shish52
Сообщение shish52 » Чт май 22, 2014 18:32
Спасибо, значит в расходе газа он участия не принимает?
specialyst
Re: Чип-тюнинг Патриот Е3 17.9.7 (Нижний Новгород)
Сообщение specialyst » Чт ноя 19, 2015 13:33
Всем привет ! С восстановлением форума. spec@ это я под новой регистрацией. Обращайтесь если что.
panchev
Сообщение panchev » Ср дек 16, 2015 10:01
Добрый день,есть желание сделать прошивку, Патриот 2015, евро 4. Жду советов и скока будет стоить.спасибо
specialyst
Сообщение specialyst » Ср дек 23, 2015 16:39
Сделаем. ГБО есть? цена от этого зависит.
патро152
Сообщение патро152 » Чт дек 24, 2015 20:25
У меня есть ГБО. Тоже интересна цена.
Патриот 10года, е3(изначально). Но дк-2 отключен давно.
specialyst
Сообщение specialyst » Сб дек 26, 2015 19:24
На боши с евро3 2-х режимная прошивка газ-бензин 4.5 кРуб . На самые последние 15-16 год на 1 т.р дороже
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб дек 26, 2015 20:17
Последние Патры на бензине,главные пары-4,625 и раздатка на понижение 2,5, и так прут не хило и даже с низов, с 800 оборотов. Их в принципе и прошивать не надо, разве что если возникнут неприятности из за установки газа в виде выскакивающего чека. Прошивочка у них заводская пока путёвая, если только чё в будущем не намудрят.
Вернуться в «Нижний Новгород»
