Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
- Павлик СнежоК
- dumb
устранял похожие звуки :) вначале безуспешно , резинки кронштейнов этих самых -заменил на полиуретан, из верхней подушки переднего амортизатора изготовил две детальки. мазать бесполезно (имхо-т.к. пробовал); как вариант, у меня скрипел разбитый сайлент в рессоре, на кочках оочень громко.Аппарат писал(а):Да! все на месте....Const-nn писал(а): Антискрипные вкладыши в рессорах на месте?
Поиском по форуму нашел, что возможно виноват антисрывной кронштейн, между ним и рамой скрипит... попробую его сначала снять, помазать - посмотреть...
продается троянский конь. без пробега по РФ.
- msbsod
Сегодня заметил что гонит масло через фильтр, где-то 1 капелька секунд в 20, весь поддон уже залило... :(
Фильтр уже подтягивал, дальше боюсь, он и так весь малость замятый уже, какой-то он хлипкий короче. Когда масло менял MAN`а не было, поставил другой какой-то...
Сегодня купил MAN короткий.
Если я заменю фильтр, много масла выльется, оно по идее все в поддоне должно быть? Я думаю ничего критического не произойдет если фильтр поменять?
А то до следующего ТО еще 3500 км...
Короче, пипл, нид хелп! :)
- Лесничий
Вообще нисколько не выльется, т.к масло ниже уровня фильтра. Проверено лично.
P.S. Пользуюсь последнее время фильтрами FRAM.
Последний раз редактировалось Лесничий Вт май 14, 2013 20:51, всего редактировалось 1 раз.
- Лесничий
Вот такой http://www.uazprofi.ru/shop/filters/fil ... z-gaz.htmlmsbsod писал(а): А что за фильтр? Сколько стоит? А номерок бы его?! :D
брал в АвтоМиге (цена в районе 200 рэ)
- Лесничий
Большой. У меня такой проблемы нет, поэтому фильтры ставлю большие. А еще заметил, что когда ставил короткие фильтры давление масло было хуже, даже зумер на холостых оборотах пищал, а с большими такого не наблюдаю.DenMax писал(а):А он не большой??? из за трубок кондея не лезут большие вроде)))у меня не влез!!! :)
- dumb
Примерно 10 тыс. наездил с тем сайлентом, сначала немного скрипело, а позднее заскрипело так, как на телеге,- стал искать с помощником, который прыгал на площадке заднего бампера, я смотрящим снизу:D, таким макаром все скрипы повылезли, поменял сайленты. сейчас сайленты есть с запрессованной внутренней металлической втулкой, т.е. втулка не приварена, а проворачивается, поставил такие в тягу панара (зеленого цвета), посмотрим что будет.Аппарат писал(а):Он у тебя на скольки тысячах кончился? Просто у меня пробег всего 3,5 тык. рановато для сайлента....dumb писал(а): у меня скрипел разбитый сайлент в рессоре, на кочках оочень громко.
- Аппарат
Ну я и говорю - рановато для сайлента при пробеге 3,5 тык заскрипеть, тем более в болотах не топил, в ралли-рейдах не участвовал... езжу без фанатизма...dumb писал(а): Примерно 10 тыс. наездил с тем сайлентом, сначала немного скрипело, а позднее заскрипело так, как на телеге,- стал искать с помощником, который прыгал на площадке заднего бампера, я смотрящим снизу:D, таким макаром все скрипы повылезли, поменял сайленты. сейчас сайленты есть с запрессованной внутренней металлической втулкой, т.е. втулка не приварена, а проворачивается, поставил такие в тягу панара (зеленого цвета), посмотрим что будет.
У меня скрип проявляется когда за релинг посильнее качаешь....
rak877
- Pchela
Макс, колись, уже все заждались!!! :Dmsbsod писал(а):Да-да, давай рассказывай! :)rak877 писал(а):Ну и что изменилось в поведении автомобиля давай расказывай
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
- Патрик556
Ну че я могу сказать, стало намного лучьше Ощущение от переделки превзошли все ожидания. Колейность практически не замечается. После перестроения или маневра машину не надо ловить совершенно. При поворотах на скорости руль приятно наливается противодействием, стало весьма весомое усилие на руле после поворота мгновенно выравнивается. Короче я доволен и всем рекомендую.Но надо ешо немного доработать на трубогибе или кувалдой рулевую тягу она при повороте на право цепляет крепеж тяги панара.
- DenMax
Ребята прошу помощи!!! Если кто может помочь,помогите советом!
http://www.youtube.com/watch?v=HmyQYP-DbnYВот такая херня стала на ХХ ,мотор дрожит ,рычаги трясутся(( заменил свечи-по моему стало даже хуже чуть чуть,никаких ошибок не выдает,свечные колодцы сухие,до этого работал идеально ровно,что на газу что на бензине...
на снятие проводов с катушек реагирует так: 1,3,4, цилиндр-трясет,на 2 ом изменения чуть другие ,пробовал заменить катушку на 2й цилиндр-тоже самое...я уже не знаю куда сунуться...Мотор работает ,точнее его трясет на холостых и до 1200 где то,потом ровнее,едет вроде так же,может чуть похуже,иногда дрожь поменьше становится......подскажите кто сталкивался.
rak877
Сталкивался. Но на Е-2. Прохудился мелкий шланг в районе 4-го цилиндра. Есть он на Е-3? не знаю, не ковырял еще.Мотор работает ,точнее его трясет на холостых и до 1200 где то,потом ровнее,едет вроде так же,может чуть похуже,иногда дрожь поменьше становится......подскажите кто сталкивался.
Посмотри подсосы воздуха.
- DenMax
Буду искать..только пока не знаю что искать и где...какой то шланг может с трещиной...пипец вобщем..вчера все облазил..не нашел ничего подозрительного.191 писал(а):Сталкивался. Но на Е-2. Прохудился мелкий шланг в районе 4-го цилиндра. Есть он на Е-3? не знаю, не ковырял еще.Мотор работает ,точнее его трясет на холостых и до 1200 где то,потом ровнее,едет вроде так же,может чуть похуже,иногда дрожь поменьше становится......подскажите кто сталкивался.
rak877
Да припоминается что то было и у меня с проводами давали какие то помехи на проводку,а датчик распредвала должен бортовик показывать,у меня ошибку не выдавал,а заходешь в диагностику и там была ошибкаНаездник писал(а):ВВ провода поменяй с наконечниками. Были дикие глюки с мотором из-за проводов, почти все датчики поменял, а оказалось вв провода! Сейчас опять напрашиваются на замену.
- DenMax
Снимал все датчики по очереди-на бк ошибки высвечивались сразу,вывод: все датчики рабочие!
на снятие с катушек не выдает ошибок... :) ,из трубы выхлопной стали слышны отчетливые звуки "попердывания"))) буду менять новые ""супер" свечи-думаю косяк в свечах новых...больше нет сил копаться-все рабочее,все шланги целые,проверил все...если только форсунки конечно не насилуют мне мозг...если не помогут свечи "новее" "новых"- то к диагносту поеду :(
И выдавило сальник коробки,видимо после пробы сколько он пойдет...155 предел-и результат выдавленный сальник
сцука менять придется,на задней двери уже пятна.
- Лесничий
Да, слабенькие пошли Патриоты. 2008 год выпуска, куплен в 2009 , при дурной мысли: - "А сколько же он поедет?!" - 180 км/ч как с куста (дальше страшно стало, не за Патриот, а за непредсказуемые наши дороги) и все сальники-подшипники на месте. Вот только не понял, какой на коробке сальник?! Сальники на раздатке, а на коробке закрытый подшипник (он же служит и сальником) и сменить его не удастся, т.к. его отдельно не существует в природе.DenMax писал(а): И выдавило сальник коробки,видимо после пробы сколько он пойдет...155 предел-и результат выдавленный сальниксцука менять придется,на задней двери уже пятна.
- DenMax
Посмотрел картинки....,у меня капли копятся на кожухе (опорном диске или как там правильно) тормозного барабана,значит это не коробка? а раздатка,я прально понял?
П.С. пробовал как на бензине так и на газу...примерно одинаково 150-155 км/ч..стоял на "тапочке" на прямой ,больше не хочет,электроника не дает что ли...,но куда уж там..120 это еще можно..дальше не комфортно как то..))
rak877
rak877
,есть на доливку?
