Сколы и ржа под запаской...
Всё о красках лаках и способах их нанесения.
А так же о защитных покрытиях кузовных деталей.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Вс мар 29, 2009 13:08
Снял тут запаску: надоела тяжелая дверь... мать моя, а там сколы краски и уже коричневые пятнышки.
Мои мысли: сколы и ржа точно на том месте где проходил обод запаски (нижняя часть), ибо запаска висит чуть под углом, а не строго вертикально.
Как с ентим бороться (не со сколами и ржавчиной) а на будущее, если обратно запаску воткнуть- может чего подкладывать?
А может вообще не вешать ее обратно, говорят замки быстро выходят из строя и дверь проседает несмотря на пяточку (машина 2008 года), но тогда дырка получается в задней двери- чем ее заткнуть?
У кого такой гимр был и как его лечить?
Р.S. Запаска была прикручена намертво и брямкать могла об дверь, но не от того. Видемо от того, что висит не строго вертикально.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн мар 30, 2009 06:37
Так чего, у меня одного такие проблемы? :)
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн мар 30, 2009 08:25
я свою тюнингнул об дерево, вертикально висит 8)
tisom
Сообщение tisom » Пн мар 30, 2009 08:44
Слоненок писал(а):Так чего, у меня одного такие проблемы? :)
Такая же проблема. В эти выходные снял запаску, всё зашкурил и кисточкой покрасил. Ещё замелил что задняя дверь в местах крепления кронштейна под запаску начала потихоньку рватся. :( Как координально с этим бороться, думаю только установкой силового бампера с калиткой.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
d0212
Re: Сколы и ржа под запаской...
Сообщение d0212 » Пн мар 30, 2009 14:29
Читайте внимательнее форум - писалось про эту болезнь нераз... Лечится установкой шайб на крепёжные болты. Толщина шайб подбирается индивидуально - т.е. методом тыка :)
Patriot Limited. Авант. октябрь 2007
Дмитрий
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Вт мар 31, 2009 09:35
d0212 писал(а):У кого такой гимр был и как его лечить?
Благодарствую.
Если можно, киньте ссылку.
valek
Сообщение valek » Чт май 14, 2009 15:51
и лучше снимать колпаки с запасок,а то там листья гниют....Свой через неделю снял на.....
Немного терла запаска об калитку,подложил по две шайбы под болты кронштейна(т.е. отвел колесо от двери) Три года висит,пока ниче не рвется и не провисает(т3раза) 8)
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб май 23, 2009 21:24
Я вот тоже поздно решился на снятие запаски (1,5года)... :( Всю зиму заглядывал туда.. видел и листья и всякий хлам...
В итоге именно дермантин(с песком/землей) протерает краску сволочь... Сегодня выкинул оттуда мусор, помыл и пока заклеил протертость изолентой.. Просто красить лень.. А под нижнюю шпильку подложил толстую шайбу. окло 5мм между запаской и дверью появилось.
Это если нету, то нужно в фак.. для новых владельцев! Иначе сгнием все.
п.с. кстати пока ничего не рвет.. (ттт)
Дмитриев Иван
Сообщение Дмитриев Иван » Сб май 23, 2009 22:28
Ребята, я почитал ваши высказывания по поводу проблемы запаски и хочу предложить такой вариант.
Вот ссылка: http://avtobamper.ru/shop_item_images/897.jpg
:arrow:
Как вам такое решение :?:
valek
Сообщение valek » Сб май 23, 2009 23:07
Дмитриев Иван писал(а):Ребята, я почитал ваши высказывания по поводу проблемы запаски и хочу предложить такой вариант.
:arrow:
не все готовы купить железный бампер :o
5393
Сообщение 5393 » Вс май 24, 2009 09:48
valek писал(а):Немного терла запаска об калитку,подложил по две шайбы под болты кронштейна(т.е. отвел колесо от двери) Три года висит,пока ниче не рвется и не провисает(т3раза) 8)
Провёл аналогичную "операцию". Теперь запаска стоит параллельно двери, а не под углом, появился просвет около 1 см между дверью и дерматиновым кожухом запаски. Правда пришлось прибегнуть к помощи младшего сына. Из-за того, что изменилось положение запаски, защитный блокировочный штырь (который защищает запаску от кражи и закручивается изнутри салона) стал короче и приходится его сильно придавить, чтобы получить возможность прикрутить его из салона.
valek
Сообщение valek » Вс май 24, 2009 10:57
ну штырь можно и удлиннить :)
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт июн 30, 2009 22:39
Вот то, чего ожидает тех, кто еще ни разу не снимал запаску и ничего не предпринял... :)
ИзображениеИзображение С шайбой стало получше.
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Ср июл 01, 2009 07:58
Александр72 писал(а):Вот то, чего ожидает тех, кто еще ни разу не снимал запаску и ничего не предпринял... :)
:shock: Выглядит как раковая опухоль... Моему год - надо срочно смотреть :o
Васятка
Сообщение Васятка » Ср июл 01, 2009 09:37
:shock: Жестоко, однако!... Я свой взял летом 2008, по осени стал наблюдать между колесом и дверью скопление листьев, а в первые снегопады и скопление снега. Причем он оттуда при движении не вываливается, а еще подтапливается и замерзает ледяным комом - получается жесткий контакт колеса с дверью. Поэтому на зиму вообще снял запаску с двери, а весной подложил шайбы для гарантированного зазора. Отделался небольшими потертостями которые замазал красящим корандашом.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Ср июл 01, 2009 15:53
УЖАС!!! :shock:
Надо будет срочно туда заглянуть...
Я с момента покупки ни разу под запаску не заглядывал, и не то что ее саму - и чехол-то не трогал... :(
Наверное там у меня ТАКОЕ :shock: :shock: :shock:
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Вт июл 07, 2009 23:27
А я через месяц после покупки заметил, что там грязь скапливается. Моя машина под вишней стоит - сразу хорошо видно :))
Снял запаску и повесил на нижнюю шпильку маленькое пластиковое колесо от игрушечного внедорожника (как родное налезло) :D
Сверху, соответственно, надел родную запаску. С тех пор мусор не скапливался, дверь не протёрлась. Правда всё равно через время треснул усилитель и дверь :D
Сейчас уже установлена калитка
Тони Мантифа
Сообщение Тони Мантифа » Ср июл 08, 2009 19:51
оху... ээ обалдеть... я туда с момента пакупки не заглядывал.. а это 4 года.... :P
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср июл 15, 2009 23:05
Причем гарантии "это" не подлежит. Думал на дурняк в сервисе покрасить.. мастер "послал" мягко.. типа завод объясняет этот косяк тем, что мы не правильно заправляем резинку чехла, и именно он, чехол, (оказывается завод в курсе) в итоге и протирает краску.
То что чехол и ежу понятно, но что за идиот сделал такую конструкцию?.. 8) Не могли 5мм. отступить... :cry:
valek
Сообщение valek » Ср июл 15, 2009 23:14
без чехла тоже протирает,тока резиной...шайбы полюбому подкладывать!!! Я свой чехол снял через неделю после покупки,и по две шайбы подложил.
А в колпаках этих гниют листья и кака всякая,кстати читал где то,что у многих запах какой то,типа на глушак грешат(лямбду). :lol: :lol: :lol: А там может лягушки уже сдохли :lol: :lol: :lol:
мож из колпаков запахи то :D
sokos
Сообщение sokos » Ср мар 31, 2010 15:26
Патриот взял в декабре 2009г. Сейчас хочу снять запаску и посмотрть, что там. Подскажите, какие шайбы надо приготовить?
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср мар 31, 2010 16:31
Та ладно приготовить.
Такое прям серьёзное мероприятие - запаску снять :D
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср мар 31, 2010 17:39
Я решил эту проблему установкой калитки, купил у BaRRmaley-я... До шайбочки, правда сам не догадался, хотел искоренить проблему протирания краски кардинально. Проржавела моя дверь чуть поменьше канечна как на фотке, но сам факт неприятен. Дверь еще и снизу в снегопады поцарапал намержшим снегом на бампере, теперь очаги коррозии по самой кромке, эх дверь теперь наверно всю красить придется, а может просто местами...??? :(
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Ср мар 31, 2010 19:15
У меня потёртости небыло. Появился залом. Пол года откатал запаску в багажнике. Столько места занимает, зараза! Тоже заказал у BaRRmaley. Вот сижу. Жду счастья.
Miver
Сообщение Miver » Пт май 04, 2012 22:05
Машина ноябрь 2011, у меня с запаской пока проблем невыявилось , но ЛКП желает быть лучше, как на ледоколах краска (где бы ее взять?), уже есть трещинка одна в районе шва с правого боку над задней дверью, бампером задним с левого угла протерлось полосочкой,у дверей богажника в левом нижнем углу по краю железо проглядывается. Думаю если запаску сниму там тоже протертости имеются, чем и займусь на днях и после праздников в салон с притензиями.
barclay
Сообщение barclay » Сб май 12, 2012 07:07
Мне кажется затея с подкладыванием шайб не кузявая какая то. :) Я решил проще. Поставил первыми не очень широкие гайки на 12х1,5 - там кажется такие, на память не помню. Сначала гайками регулируешь перекос колеса как душе угодно, а потом колесо уже затягиваешь штатными крепежными гайками. Если поменял резину на другой диаметр, не надо искать другие шайбы. Просто отрегулировал нижними гаечками зазор и затянул запаску.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Машинист
Сообщение Машинист » Чт май 17, 2012 14:03
А как насчет коллективного письма на завод - с культурным предложением увеличить гребаный кронштейн миллиметров на 10 ? Я подпишусь. А то что это за хрень, вся страна шайбочки подкладывает )))
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Чт май 17, 2012 14:20
Письмо... Самая важная проблема, что ли :D
Ermak
Сообщение Ermak » Ср авг 15, 2012 17:31
Да запаска на задней двери жесть-дверь гуляет ходуном при езде по бездору,я снял свою запаску покрасили мне то место которое пошло ржаветь-жду появления финансов и поставлю силовик с калиткой!
А так выход бармалитка))))от товарища BaRRmaley
Вишер
Сообщение Вишер » Ср сен 19, 2012 18:54
Сегодня убрал эту проблему, подложил по 2 шайбы на болт. Чуть не забыл.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
feesher
Сообщение feesher » Чт сен 20, 2012 20:51
А на моем, 2012г.в. уже были приварены 3 шайбы. Видимо завод в курсе проблемы и устранил косяк. :)
Вишер
Сообщение Вишер » Чт сен 20, 2012 21:00
На моем тоже приварены, но резинка чехла трет по двери, добавил по 2 шайбы на 12.Теперь виден просвет милимов 5
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс окт 07, 2012 22:14
а я от линолиума подложил на время. Буду дверь перекрашивать когда подложу шайбы
BAD BALANCE
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Вт май 28, 2013 22:11
купил в феврале 2013 через месяц снимал запаску было все ок, но еще тогда насторожило отсутствие зазора между дермантином и дверью, посмотрел через два месяца и пожалел что сразу не снял запаску, на двери 8 потертостей из них 3 до металла. делайте вывод!
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт июн 18, 2013 01:15
Александр72 писал(а):Причем гарантии "это" не подлежит. Думал на дурняк в сервисе покрасить.. мастер "послал" мягко.. типа завод объясняет этот косяк тем, что мы не правильно заправляем резинку чехла, и именно он, чехол, (оказывается завод в курсе) в итоге и протирает краску.
хочу сказать что ты реально можешь покрасить свою пятую дверь по гарантии, так как завод изготовитель дает на ЛКП два года, а так ты хоть как хочешь заправляй резинку, и пусть они тебя не дурят
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт июн 18, 2013 01:16
gonshik_ivan писал(а):купил в феврале 2013 через месяц снимал запаску было все ок, но еще тогда насторожило отсутствие зазора между дермантином и дверью, посмотрел через два месяца и пожалел что сразу не снял запаску, на двери 8 потертостей из них 3 до металла. делайте вывод!
подложи пару шайб на нижнюю шпильку и будет тебе счастье, поверь у меня так же сделано и все нормуль
Robbi
Сообщение Robbi » Вт июн 18, 2013 11:51
Дверь красится по гарантии, я заметил только через полгода - приехал, сказал, что колесо заднее ни разу не снимал, чехол не трогал, проверять конструкцию на идиотизм не обязан. На мойке сказали что дверь поцарапана, я и приехал. Плюс они незадолго до этого поставили штампик с печатью что лак в порядке (ТО-0), а на сколах уже ржавчина появилась. Пригрозил отправить фотки и сканы документов на завод - Перекрасили по гарантии всю дверь. После перекраски - на нижние болты крепления по 2 шайбы и 3 года уже нет проблем. Это помимо заводских шайб =)
Уаз Патриот 2009 TDi Limited
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Вт июн 18, 2013 18:45
[/quote] подложи пару шайб на нижнюю шпильку и будет тебе счастье, поверь у меня так же сделано и все нормуль[/quote]
так и сделал, теперь главное чтобы метал не рвало.
Вернуться в «Лако-красочное покрытие и защита.»
