Ручной гальванизатор - цинкователь
Всё о красках лаках и способах их нанесения.
А так же о защитных покрытиях кузовных деталей.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Чт фев 14, 2013 21:31
Началось все с того, что в начале декабря у меня на ходу открылся капот - хотел залить незамерзайку, дернул ручку, а залить забыл, так и поехал. Страховочный крючок еще с завода не цеплялся за паз, что и привело к открытию капота на скорости 60-70 км/ч. Ничего страшного не произошло, за исключением небольшого смещения капота и скола краски на кузове.
Крупный план: Изображение
Коррозия за 2,5 месяца. Хорошо видно, что за довольно большой срок, "жуки" не поползли, краска не вздулась. Т.е. вопреки общепринятому мнению, грунт вполне качественный. Капот отрегулировал, а вот сколом как-то недосуг было заниматься.
После доделок Бинара в УАЗ-Профи, широко известный на нашем форуме Дмитрий, рассказал, что видел у кого-то портативный электрический цинкователь и его владелец очень хорошо о нем отзывался. Дескать после обработки год назад, в месте скола краска даже не думала вздуваться, как это обычно бывает, если просто обработать преобразователем и замазать краской.
В итоге, после долгих поисков, благодаря помощи уважаемого MAS'a, был найден и приобретен вот такой набор для локального цинкования кузова:
В принципе, это "хорошо забытое старое", еще в 80-х годах такой "прибор" производился. Примитивный до безобразия, фактически электрод с тампоном. Я так понял, главная "фишка" у него в жидкостях.
Итак, приступаем к процессу.
1. Зачищаем поверхность от ржавчины(нож в комплекте):
2. Удаляем ржавчину используя жидкость из флакона с желтой этикеткой. Трём электродом смоченным этой жидкостью где-то в течение 30-60 секунд.(Фотку результата случайно стер, но он хороший, ржавчина пропадает полностью)
3. Смываем остатки жидкости для удаления, сушим. Далее втирающими движениями цинкуем поверхность тампоном смоченным в растворе для цинкования 2-3 минуты. Цинковая пленка нарастает на глазах.
Результат:
На сайте производителя заявляют, что пленка в 15 микрон нарастает за 3 минуты. Не замерял))
Краской еще не покрывал. Еще надо обработать пару мелких сколов от камней на капоте и крыше. Насколько надежен данный способ "лечения" сколов покажет время, но виду выглядит гораздо лучше стандартной обработки преобразователем с цинком.
leo2
Сообщение leo2 » Сб фев 16, 2013 07:06
Прикольная штука.
Ещё бы знать, где у нас такое взять.
Ага, вот нашёл-тут брал?
http://www.zzz-zincor.ru/contacts/index.html
И за сколько купил?
jakodzun
Сообщение jakodzun » Сб фев 16, 2013 15:51
leo2 писал(а):Прикольная штука.
И за сколько купил?
Ага, их сайт. Брал на южном авторынке. Малый комплект 400 рупий стоит.
В каком-то инет магазине 1000 р ломят.
leo2
Сообщение leo2 » Сб фев 16, 2013 16:02
Спасибо.
В понедельник им напишу, или позвоню
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Пн фев 18, 2013 07:08
Тоже взял бы, но 1000р и 400р разница чувствуется 8)
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 18, 2013 09:49
позвонил производителю
400 малый набор, 800 большой
wolford
Сообщение wolford » Ср мар 13, 2013 22:50
Спасибо за наводку, за отчет!)
отлично!
Самому найти не получилось(((
Сегодня заехал в магазин в Строгино (он в списке диллеров на сайте производителя)
купил набор за 900 рублей.
вот фотки:Изображение
alexxx
Сообщение alexxx » Ср мар 13, 2013 23:44
пользовался таким ещё в 2004 году на девятке у друга угол капота после небольшого ДТП обработали, 3 месяца без покраски и даже не заржавело.
Человек однажды севший на внедорожник понимает что его жизнь поделилась на до и после!!!
wolford
Сообщение wolford » Чт мар 14, 2013 09:34
Я от Димоныча тоже самое слышал, поэтому и искал, а здесь эта тема.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Вт мар 26, 2013 21:59
Полтора месяца прошло, еще не красил, даже намека на ржавчину нет. Подожду до тепла, обработаю скопом все сколы и потом уж покрашу.
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Ср мар 27, 2013 21:28
киньте кто нибудь ссылку на интернет магазин, где можно купить?
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср мар 27, 2013 22:15
Павел Днепр писал(а):киньте кто нибудь ссылку на интернет магазин, где можно купить?
Неужели так тяжело прочитать пол странички камментов?
Issin
Сообщение Issin » Ср мар 27, 2013 22:27
Тоже было дернулся купить данное устройство, но мне быстро напомнили что процесс прост, и не стоит ни тех денег ни времени ожидания.
первый процесс
Электролитическая чистка
Оборудование для электролитической чистки состоит из трансформатора, выпрямителя и двух электродов - катода (-) и анода (+). К аноду подсоединяется пластина из нержавеющей стали, а к катоду - зажим или проволочная рамка, удерживающие предмет, который должен быть очищен от коррозии. Оба электрода опускают в стеклянный или пластмассовый контейнер, в который наливают электролит. Обычно это вода с небольшим количеством поваренной соли и подходящего чистящего агента, например каустической соды или лимонной кислоты.
При включении тока начинается постепенное удаление продуктов коррозии. Время от времени ток выключают и осматривают поверхность изделия. Когда окислы потеряют свою твердость, процесс можно прекратить и дальнейшую чистку проводить механическим способом.
Т.е. электрод обматывается тряпочкой, смоченной раствором соды и подключается к "+". Затем при контакте с пораженным местом ржавчина должна удаляться или разрыхляться.
Второй процесс
Второй процесс заключается в нанесении цинка на поверхность металла.
Для этого необходимо изготовить цинковый электрод.
Цинк можно взять из дешевых соляных батареек (heavy duty или super heavy duty, алкалиновые не подойдут). В них из цинка сделан внешний стакан.
Цинк легко плавится на обычной газовой плите и поэтому можно легко сделать электрод удобной формы.
Батарейки целиком плавить нельзя. :P
В качестве электролита можно использовать паяльную кислоту(раствор ZnCl2).
Цинковый электрод обматывается тряпочкой смоченной в паяльной кислоте, подключается к "+".
Для предотвращения КЗ вследствие контакта элетрода с кузовом, можно включить в цепь лампочку.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср мар 27, 2013 22:35
Выплавить цинк, купить кислоту, соединить провода и электроды. Можно все это сделать, но если есть возможность купить все за скромную сумму в 400 рублей, зачем тратить свое время?
Issin
Сообщение Issin » Ср мар 27, 2013 22:56
jakodzun писал(а):Выплавить цинк, купить кислоту, соединить провода и электроды. Можно все это сделать, но если есть возможность купить все за скромную сумму в 400 рублей, зачем тратить свое время?
Если бы гальванизатор продавался у нас в городе, то скорее всего я бы его просто купил и не заморачивался с самостоятельным изготовлением.
Лично у меня нет возможности купить набор за 400 рублей, придется заказывать, платить за пересылку и т.д.
По времени, если учесть что комплектующие я покупал между делом, то процесс изготовления занял меньше чем поход на почту :)
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср мар 27, 2013 23:06
Так я об этом же. Если негде купить, то можно и заморочиться с изготовлением.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт мар 28, 2013 07:36
Интересное решение.
Тоже заказал на пробу "малый набор", получил.
По теплу буду экспериментировать.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Чт мар 28, 2013 21:21
Да можно и по холоду. Я при -5 все делал.
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Чт мар 28, 2013 21:50
Партизан! Где заказывал то? Кинь ссылку! :ahelp:
jakodzun
Сообщение jakodzun » Чт мар 28, 2013 22:49
Павел Днепр писал(а):Партизан! Где заказывал то? Кинь ссылку! :ahelp:
Ты вот это сообщение видел: http://www.uazpatriot.ru/forum/ruchnoy- ... tml#931761?
Там русским по белому ссылка написана. В ней список магазинов. В т.ч. и интернет-магазинов.
Неужели так сложно прочесть полстранички камментов? Или тебе просто пообщаться хочется?
:wink:
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Пт мар 29, 2013 13:22
проглядел
Illyxep
Сообщение Illyxep » Вт май 14, 2013 22:54
Вчерась купил в Ю.П. малый комплект (обработка площади 30х30) 500 р стоит, большой 1000, на днях буду пробовать...
McLaud
Сообщение McLaud » Пн янв 27, 2014 12:59
А какой раствор соды нужен для этого и какая сода?
ПИКАП Патриот 2008
Евгений LK
Re: Ручной гальванизатор - цинкователь
Сообщение Евгений LK » Чт фев 18, 2016 17:31
Кто нибудь на сайте производителя заказывал? Писал им-тишина, тем временем за зиму пара сколов появилась, пока пушсалом замазал, весной хочется сделать нормально. А где заказать это вопрос, в городе нет...
fil181
Сообщение fil181 » Чт фев 18, 2016 19:43
Евгений LK писал(а):Кто нибудь на сайте производителя заказывал? Писал им-тишина, тем временем за зиму пара сколов появилась, пока пушсалом замазал, весной хочется сделать нормально. А где заказать это вопрос, в городе нет...
Проще самому сделать
https://www.drive2.ru/l/1104046/
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Чт фев 18, 2016 20:47
А где компоненты брать и пропорции?
fil181
Сообщение fil181 » Чт фев 18, 2016 20:52
Евгений LK писал(а):А где компоненты брать и пропорции?
Цинк на скупке или из старых соляных батареек,а кислоту в магазине. Пропорция пока не перестанет растворятся.
https://www.youtube.com/watch?v=1E7dTMRcB34
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Чт фев 18, 2016 21:18
А просто хлористый цинк (он же - "паяльная кислота") купить нельзя?
fil181
Сообщение fil181 » Чт фев 18, 2016 21:22
Cher61 писал(а):А просто хлористый цинк (он же - "паяльная кислота") купить нельзя?
Кому что удобнее :)
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт фев 18, 2016 21:29
Просто у нас батареек в старом цинковом стакане - днем с огнем не сыщешь, все в жестянке идут, а "паяльная кислота" продается в электротоварах (флюся, материалы для пайки)
fil181
Сообщение fil181 » Чт фев 18, 2016 21:34
Сейчас на качество надеяться не приходится, лучше самому. Да и какой Патриовод покупает готовое,если можно сделать самому:)
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт фев 19, 2016 00:26
fil181 писал(а):Сейчас на качество надеяться не приходится, лучше самому. Да и какой Патриовод покупает готовое,если можно сделать самому:)
Очумелые ручки или сделай сам :clap: Тады ,для начала, объясните вопрошающему, как отличить цинковый стаканчик от жестяного :shhh: , чтоб не творил чел хлорное железо :lol:
fil181
Сообщение fil181 » Пт фев 19, 2016 11:59
Хороший способ вспомнить школьный курс химии-помню кидали цинк в серную кислоту и надували шарики водородом.
H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2, подносим спичку-если загорится,значит "оно самое" :)
Если память не изменяет, цинк мягкий метал-гвоздём дырку можно сделать,да и окислялся он быстро на воздухе
SERP
Сообщение SERP » Ср мар 02, 2016 20:06
Зачем покупать наборы для гальваники за дорого, когда нужны только провода и очумелые ручки?
fil181
Сообщение fil181 » Чт мар 03, 2016 18:21
Сделал себе такой.
Подробности https://www.drive2.ru/l/9117576/
mptts
Машина: Patriot
Сообщение mptts » Вс май 06, 2018 09:24
Я уже собрался посоветовать каустическую, но подумал что мало кто оценит шутку... :grin:
Речь про обычную пищевую соду, растворять до насыщения (т.е. пока растворяться не перестанет).
Цинк берется из плавких вставок. Обычно это чистый цинк
Его легко отличить от других металлов: он имеет пластинчатую структуру (вспомните оцинкованое железо) и хрустит при сгибании.
С другой стороны: зачем заморачиваться с солянкой и цинком, если можно в магазе где продают всякие радиоэлементы и припои, купить готовый раствор паяльной кислоты (ZnCl)
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Сб сен 29, 2018 08:37
Достал я чистый цинковый порошок с производства где цинкуют, надо будет попробовать замутить вот по такому способу:
Вернуться в «Лако-красочное покрытие и защита.»
