Не открывается задняя дверь.
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
solter
Сообщение solter » Вт дек 23, 2008 20:41
Снаружи и изнутри не открывается задняя левая дверь.
По гарантии сервис делал уже три раза :evil: , но хватает их ремонта примерно на три недели, говорят, что кривая тяга.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой :?:
Уже собираюсь самостоятельно сделать раз и навсегда, но хотелось бы сначала прояснить ситуацию.
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
5393
Сообщение 5393 » Вт дек 23, 2008 20:48
А там случайно защёлка "Child Lock" не слетает
ostrenЫч
Re: Не открывается задняя дверь.
Сообщение ostrenЫч » Вт дек 23, 2008 21:13
solter писал(а):Снаружи и изнутри не открывается задняя левая дверь.
Если говорят, что кривая тяга, почему не меняют?
my Skype - ostrenich
Сообщение NATOvec » Ср дек 24, 2008 01:28
Смотри сам ее, скорее всего откручена а сервисменам я бы дал в глаз :D
solter
Сообщение solter » Ср дек 24, 2008 07:43
5393 писал(а):А там случайно защёлка "Child Lock" не слетает
Так снаружи тоже не открывается.
solter
Сообщение solter » Ср дек 24, 2008 07:50
ostrenЫч писал(а): Если говорят, что кривая тяга, почему не меняют?
Говорят, что меняли, хотя есть сомнения на этот счет, сомневаюсь, что в наличии на складе могла быть такая запчасть, ходовых деталей и то нету.
Ratus
Сообщение Ratus » Ср дек 24, 2008 08:54
У меня та же проблема была... заело дверь и всё.. даже центральный замок из-за этого подглючивал...
поехал в сервис (сам решил не мучаться), мне там ВЫПРЯМИЛИ тягу, укоротили, подрегулировали, всё смазали, заодно болтающиеся провода закрепили.. теперь у меня замок на этой двери работает лучше чем на остальных. Уже подумываю, не подкрутить ли и остальные.. )
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Ср дек 24, 2008 10:16
Может всё дело в фиксаторной площадке? Это такая небольшая площадочка, куда заходит замок. У меня тоже такое было - дверь не открыватся. Попробуй дверь открыть приподнимая. Если получится, то просто замок на эту площадку садится слишком плотно. Высота площадки регулируется без проблем, там вроде два болта.
valek
Сообщение valek » Ср дек 24, 2008 12:37
блин чё за дела с новыми машинами??? у меня за 2,5 года проблем с дверьми ни разу не было. :P
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср дек 24, 2008 16:56
Как написано про площадку, наверное имеется ввиду ответная часть замка на стойке. Там не два болта, а три винта под ударную отвертку. Для нормального откр. закр. необходимо регулировать вверх или низ, смотря при медленном прикрытии двери, чтобы был равномерный зазор вверх и вниз от замка. Регулировка сдвигом вперед назад дает более плотное прилегание к уплотнителю, но и более тяжелое усилие на нажатие ручки при открывании. Золотая середина выбирается путем регулировки, что на заводе не делают, как положено.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср дек 24, 2008 17:24
вы двери не путайте-боковые и заднюю(2 последних поста)
solter
Сообщение solter » Чт дек 25, 2008 19:53
В Новогодние праздники буду вскрывать и смотреть.
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Сб янв 17, 2009 11:00
Та же фигня. Вчера перестала открываться задняя левая дверь... :(
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт янв 30, 2009 21:08
у меня было подобное летом. Был в Отпуске на Украине 3 недели. Постоянно ездил по бездорожью и однажды замок заклинило. Да и в самый неподходящий момент. пришлось пасажиром лезть туда через салон. Не хотел никак открываться замок. Потом как то случайно отклыся. Увидел много пыли. Т.к. гонял в жару, и по бездорожью, то каждый день машину поливал чистой водой и салон мыл, и предположил, может всему виной - пыль или плохая смазка. Пока был там, если дверь заклинивало, то слегка удар ладошко по двери в районе замка и дверь открывалась. Уехал от туда, подобного больше не было.
BAD BALANCE
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Сб янв 31, 2009 12:46
Да, забыл отписаться. Дверь стала открываться на следующий день после того как перестала. Само прошло. :))
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн фев 02, 2009 12:55
УМКА
Сообщение УМКА » Пн фев 02, 2009 15:46
Всё дело в пыли, после езды по пыльным дорогам.
В данной ситуации, чтобы открыть дверь я через щель между кузовом и дверью с помощью тонкой трубки (пластиковой) и маленькой маслёнки (как для швейных машин) залил масло на механизм замка.
Через пару минут дверь легко открылась.
После этого механизм снял разобрал, почистил и смазал литолом (советуют литиевую смазку)
Универсальный Мощный Красивый Автомобиль
"Умка" по чукотски означает - медведь или точнее "взрослый белый медведь-самец"
solter
Сообщение solter » Пн фев 02, 2009 19:55
Дело не в пыли.
Брал машину в середине октября, уже подмораживало (пыли не было), да и проблема уже была, когда машину забирал с автосалона, дважды в этот день сервисмены чинили дверь. Я, догадываюсь в чем проблема, как будет возможность заняться этим косяком, так отпишусь.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн фев 16, 2009 12:54
Блин! Опять повторилось! :( Левая задняя дверь не открывается. Открываешь ЦЗ, пимпочка на этой двери поднимается, и, через полсекунды снова ныряет в свою нору. В этот раз само не починилось. Проявляется сия болезнь, когда при закрытом ЦЗ пытаешьсь открыть эту дверь изнутри (достаточно одной попытки, чтоб закосячило). Буду ждать, когда самопочинится (2 раза уже было :)), потом снимать обшивку и смотреть :? .
solter
Сообщение solter » Сб мар 21, 2009 19:15
Решил проблему с не открыванием двери.
Признаки:
1) При открывании центральным замком, пимпочка сначала идет вверх и сразу вниз, при этом ни снаружи, ни изнутри дверь не открывается.
2) Пимпочка вручную ни туды, ни сюды.
3) После вскрытия двери и открывания ее вручную, преодолевая чрезмерное усилие рычага замка, дверь начинает работать исправно, но косяк снова проявляется, если при закрытой двери (с ЦЗ), попробовать потянуть ручку на себя (после этого дверь опять оказывается заблокированной)
Что бы обезвредить неисправность, мне пришлось дважды вскрывать обшивку двери из салона.
А неисправность была во внутреннем замке, который у нас используется от ВАЗ-2109. Заменил замок и стало все в порядке.
Когда первый раз вскрывал дверь, то показалось, что проблема в длинной, горизонтальной тяге (0,5 м), которая сильно изгибалась при попытке открыть дверь ЦЗ. Даже пробовал усилить эту тягу, прикрутив изолентой, к ней усилитель (проволока 3 мм). Тяга, перестав изгибаться, нормально открывала и закрывала замок, но до того момента, пока не дернул ручку снаружи при закрытом замке. К стати сервисмены, тоже думали, что проблема в этой тяге, когда трижды пытались починить дверь, обнаружил это по оставленным следам на тяге (пытались ее гнуть).
Вернуться в «Замки и ручки»
