А ведь точно...
Снова о бесшумных замках
- Александр72
- alex177
Съездил как-то на разборку и разочаровался. Все грязное, заюзанное и дорогое. Шторки в багажник от 2,5 тыс руб, но без слез на нее не взглянешь. Уж лучше купить материал в магазине и самому сшить.igor1007 писал(а):..... На разборке присматриваю, что можно внедрить и личный труд.
А может я не на ту разборку попал? :(
У кого есть положительный опыт по разборкам - может тему новую откроете?
Озеро Тахо 2006г.
- igor1007
На больших разборках все так, как ты пишешь, но - пластик, светильники, шторка отмываются до первозданного состояния теплой водой и хозяйственным мылом. Цена шторки везде такая или дороже. Все имеет такой вид т. к. захватано грязными руками слесарей. Есть маленькие разборки на определенные модели, и машины там поновее -авария или ворованные. Там цены поболее на детали от дорогих машин. Цена как повезет, можно за бесценок найти изумительную вешь, не пользующуюся спросом у владельцев этой марки, и контакт с продавцом.
- RussoTouristo
Значительного уменьшения шумности закрывания дверей, а также достижения мягкости открывания/закрывания оных можно достичь следующим образом:
Откручиваем приёмную часть замка (ту которая на двери). Тонкой отвёрточкой достаём из неё пружинки. Их там две, одна пошире, другая поуже (одна в другой). Выбрасываем ту которая пошире (или на всякий случай кладём в укромное место (вдруг потом для чего нибудь сгодится). Маленькую ставим на место. Для полноты эфекта смазываем это всё дело вдшкой и прикручиваем замок на место. Всё. Наслаждаемся почти иномарочным открыванием/закрыванием дверей. Весь процесс (5 дверей) занимат от силы пол часа под пиво. В работе очень пригодится ударная отвёртка (для откручивания и прикручивания замка).
P.S. Возможно этот способ кто то знает, он универсален для всего отечественного автопрома, а некоторые автосервисы и тюнинг ателье за его реализацию даже деньги берут и пытаются сохранить проделанное в тайне
Всем удачи !
.Всем удачи !
UAZ Patriot Limited 2008 -> SsangYong Rexton II 2011 -> .....
- Александр72
- leo13
Ничего не надо трогать. Нужно вывернуть 2 болта под крестовую отвертку. Тут рекомендовали использовать ударную отвертку - не советую. Много лучше трещетку, головку (на 8, по-моему) и биту крестовую (я использовал от ударной отвертки). Без шума и пыли легко отворачиваем и заворачиваем.poLuos писал(а):Что бы замок снять, надо обшивку двери трогать:
Эффект реально оченно заметный. А дел на 20 минут, даже меньше при сноровке.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- neal
Вчера провёл экперимент с выкидыванием пружинки на водительской двери. Звук действительно стал намного лучше. Теперь беспокоят два момента:
1. замок стал плохо фиксироваться на первом щелчке. Теперь когда дверь хлопапаешь с усилием недостаточным для полного закрывания замок не успевает сработать и дверь открывается обратно!
2. У нас в сибирии лютые морозы зимой, соответственно смазка загустеет в замке и этой пружинки может не хватить для корректной работы замка.
Короче в раздумьях весь, чего дальше делать, вроде и звук новый нравится но проблем с дверями не хочется ещё больше.
Мне за державу обидно.
- Aleksandr_89
Иметь два комплекта замков, как резины... "зима-лето"... :DУАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Aleksandr_89
- Diman_089
Долго я вспоминал про эти 20 минут.Когда приехал домой внимательно перечитал рецепт счастья и оказалось не ту пружину обратно вставил.Надо внутреннюю оставить,я наружную,поэтому долго ковырялся.Но эффект достигнут,переделывать не буду.leo13 писал(а):[Эффект реально оченно заметный. А дел на 20 минут, даже меньше при сноровке.
- DBS
Недавно взял комплект бесшумных замков с целью поставить на заднюю дверь (т.к. продавались тока в комплекте), машин свежий поэтому на дверях уже стоят бесшумные (да и пальцы я уже сменил...), сзади же стоит обычный восьмёрочный замок... вот его я и решил поменять, поменял... полный восторг... :D дверь закрывается с глухим, приятным звуком.
Надо заметить, что взятые мной замки отличаются от замков от 2170, стоявших с завода и от большинства бесшумных замков, продающихся в магазинах.
Корпус у них более залит пластиком, отбойник пальца большего размера и более мягкий, а сверху ставится пластмассовая крышка, полностью закрывающая замок...
Решит я протестить это чудо на двери (ну не пропадать же второму замку...)
Результат выше всех ожиданий, если после установки пальцев я считал, что замки очень тихие, то по сравнению с данным девайсом они просто грохочут... да и внешний вид открытой двери улучшился, ибо вместо накладного замка теперь чёрная пластиковая крышечка... :D
Производят сие чудо (если верить коробке) в Ульяновской области г. Димитровград...
Фоты замка выложу позже
- toledo
Сегодня провел эксперимент. Проехался по магазинам и поспрашивал "бесшумные" замки. Все показывают ровно тоже самое, что стоит на машине. В итоге купил газелевский замок "нового образца" и "бесшумные болты". Как и пишут, спилил угол, поставил. Чуда не произошло. Ну может немного изменился звук, не зная и не заметишь. От болтов тот же эффект, то есть близкий к нулю.
Ведь 95% звука закрывания двери дает именно замок! Если его снять и хлопнуть дверью - вообще ничего не услышишь.
А можно фотку и название? Что это за чудо-замки такие?DBS писал(а):Надо заметить, что взятые мной замки отличаются от замков от 2170, стоявших с завода и от большинства бесшумных замков, продающихся в магазинах.... по сравнению с данным девайсом они просто грохочут...да и внешний вид открытой двери улучшился, ибо вместо накладного замка теперь чёрная пластиковая крышечка...
