Движение на остатке бензина
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Hiv
Сообщение Hiv » Пн апр 13, 2009 02:25
Такая фигня у меня. При остатке бензина литров 10, при разгоне, двигателю не хватает бензина. Он оттекает от заборника. Это нормально? И как с этим бороться? Патриот 06 года.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пн апр 13, 2009 09:03
Такая штука, как правило происходит при плохом давлении бензонаоса. Либо фильтры забиты, либо - сам насосне может, уже много накачать...
Забаньте меня и отстаньте...
vovus
Сообщение vovus » Сб апр 18, 2009 20:08
У меня такая ерунда с самого начала. Когда в правом баке остаётся меньше половины на разгоне иногда не хватает бензина. Особенно забавно это было в первый раз - на обгоне за сто кмч заглох. Пришлось аварийку включать и оттормаживаться. Хотя всё вроде в порядке, меняется когда надо, машина 08.
vks
Сообщение vks » Сб апр 18, 2009 20:22
что у вас меняется?
а по теме у меня такого нет - можно осушить бак (один раз во всяком случае получилось, не специально правда - до заправки не дотянул а из канистры лень было заливать :oops: ), так что надо разбираться, что то не так и скорее всего или насос или фильтр.
vovus
Сообщение vovus » Сб апр 18, 2009 20:30
Да я как-то без фанатизма отношусь к этому=)) Заправляюсь когда подходит к половине правого и не парюсь. Это ж Уазег!:) А замечено было тысячах на пяти, сейчас уже двадцать пять - думаю насос бы сдох уже если бы с ним что-то было не в порядке. Фильтры меняю вовремя так что не в них проблема да и причём они тут...
vks
Сообщение vks » Сб апр 18, 2009 20:38
сетка в баке иногда забивается - соответственно насосу труднее закачать топливо
oeo
Сообщение oeo » Сб апр 18, 2009 21:23
Где то читал мнение (не помню, к сожалению, где! :( ), что Патр евро 3 в силу конструктивных особенностей очень охотно проявляет симптомы топливного голодания при езде на остатке топлива и вообще более склонен к проблемам, связанным с поддержанием нормального давления в топливной системе. В детали не вдавался :?
Могу сказать, что лично у меня евро 3 довольно чувствителен к качеству и количеству бензина. Симптомы засорения приёмной сетки бензонасоса практически наверняка проявляются, если заправиться на "палёной" заправке (не совсем губительным, но довольно скверным бензином) при остатке менее полбака (Шнива евро 2, кстати, переваривала такой бензин без особых проблем). После заправки нормальным бензином исчезают (т.е. сетка не забивается!)
Если заправляться заведомо чистым товарным бензином - работает совершенно нормально, почти до пустого бака. Но при езде на остатке бензина все равно возможны провалы.
Отношусь к этой особенности довольно спокойно, потому что он в любом случае способен ехать вперед
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт июн 05, 2009 11:18
правый бак всегда полный заливаю только в левый.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт июн 05, 2009 11:25
rezakbdn +1
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт июн 05, 2009 11:28
а я думал я тут один .
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пт июн 05, 2009 11:53
oeo писал(а):Где то читал мнение (не помню, к сожалению, где! :( ), что Патр евро 3 в силу конструктивных особенностей очень охотно проявляет симптомы топливного голодания при езде на остатке топлива и вообще более склонен к проблемам, связанным с поддержанием нормального давления в топливной системе.
Полная ерунда. Нифига не разу не влияет количество бензина в баке. У меня ЕВРО 3 . До лампочки - 10 литров там, или пять литров....
если бензин отливает и насос хватает воздух надо снимать модуль насоса и смотреть дренажные (или как они там правильно называются ) отверстия в поддоне модуля. Для тех кто не в курсе скажу , что насос стоит в подпружиненном пластиковом "стакане", конструкция которого и сделана для того, чтоб уменьшить влияние болтанки топлива в баке на захват насосом воздуха.
Так вот если эти дренажные дырки засраны может быть все что угодно.
И еще после замены сеточки вполне может восстановится нормальная перекачка топлива из левого бака в правый. Уж больно грязные баки идут с завода. И что там в шлангах болтается , упираясь в штуцера на модуле бензонасоса, ни-кто не знает.
