Как правильно выбрать шприц (пресс?)?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
IgorG
Сообщение IgorG » Пт май 30, 2008 21:44
Помогите выбрать этот девайс.
Спрашивал в двух магазинах - в одном 220 руб, в другом - 370.
Спрашиваю: "для чего у вас этот шприц?"
Продавщица: "Так это... шкворни смазывать."
Спрашиваю: "А что - только для шкворней годится? Или там есть насадки и для других масленок?"
В ответ - недоумение.
На приборе есть изогнутый хобот с набалдашником, в набалдашнике дырка диаметром 3-4 мм.
Как выбрать пресс-шприц!!!?
Winnie
Re: Как правильно выбрать шприц (пресс?)?
Сообщение Winnie » Сб май 31, 2008 10:10
IgorG писал(а):Помогите выбрать этот девайс.
У штатного поворотного кулака нет пресс-масленок для смазки шкворней. Чтобы запихать в поворотный кулак смазки (т.е. смазать шкворни), необходимо снять этот самый кулак.
Шприц нужен для крестовин кардана и наконечников рулевых тяг, может чего еще, на них есть специальные пипки мм 3 в диаметре, на которые надевается шланг шприца.
Нужно купить собственно сам шприц и шланг с наконечником к нему (хобот:).
Мне друг выбрал, не знаю что конкретно там. Называется pressol.
IgorG
Сообщение IgorG » Сб май 31, 2008 13:15
Мда, с такой информацией можно и лопухнуться при выборе. Продавщицы-то тоже не знают.
Hiv
Сообщение Hiv » Сб май 31, 2008 16:02
В принципе любой шприц можно брать. Главное чтобы в нем была пружина, которая делает подпор смазки в большом цилиндре, без нажатия на рычач сзади. А насадки для шприцевания различных узлов и агрегатов продаются отдельно и стоят копейки.
IgorG
Сообщение IgorG » Сб май 31, 2008 16:14
Ага, понятно. Спасибо.
AndyNN
Сообщение AndyNN » Вс сен 07, 2008 10:20
У себя в городе не нашел насадок шприца карданных прессмасленок (тонкий наконечник должен быть). Крестовины не шприцевал т.к не лезет туда обычный. Там спец нигрольная смазка идет, литол не подходит
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн сен 08, 2008 16:39
AndyNN писал(а):Там спец нигрольная смазка идет,
Это гдей-то такое написано то ?:)
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 08, 2008 21:58
Шприц-пресс лучше всего, как писал Hiv, полуавтомат. В нём поршень давит на смазку посредством пружины, тем самым постоянно подаётся смазка на плунжерную пару и работаешь только рычагом. А насадки продаются как в комплекте со шприцом, так и в отдельности, обязательно приобрети из резинового шланга, иначе крестовины карданов не сможешь смазать. И смазываются они литолом (лучше ШРУС), а не спец нигрольная смазка.
Сообщение NATOvec » Пн сен 08, 2008 23:01
Есть Азмол для карданов и крестовин,лучше держит воду чем нигрол
AndyNN
Сообщение AndyNN » Ср сен 10, 2008 01:56
Если разобрать любую новую крестовину, то мы там не увидим литола24, а увидим смазку №159. Заменить её конечно можно, но ходить такая крестовина уже будет меньше.
Прочитать можно здесь: http://luaz.boom.ru/Remont1/jpg_3223.htm
wiktor
Сообщение wiktor » Вс май 10, 2009 19:58
Вот вот ищу похожую тему..
Кто-нибудь может подсказать сколько у нас всего тавотниц и существует ли схема где искать ???
Ostrov
Сообщение Ostrov » Вс май 10, 2009 20:07
покупал на рынке, стандартный шприц, просил "самый неломучий =))) """
Сделан в Индии , что ли.
работает, проблем нет. если надо, вышлю фото шприца.
valek
Сообщение valek » Вс май 10, 2009 22:25
wiktor писал(а):Вот вот ищу похожую тему..
по одной в каждой из 5 крестовин, по одной на шлицах кардана=7шт на карданах.
По одной в каждом рулевом наконечнике=4....у меня по одной в кулаках(доп опция) :P Вроде все :roll:
