Попытаюсь задать по другому, можно ли както уменьшить напор подачи воды?
Омыватель заднего стекла
Интересно почему удалили мой вопрос?
muvic
- IgorG
Так а что за проблема с задним писуном? Я тоже ищу по форуму, не могу найти:
у меня долгое время (полтора месяца после покупки) из заднего писуна вообще не шла жидкость, я даже собирался на ТО-0 сказать про это.
А сегодня я, как обычно, полил заднее стекло из бутылочки, потер щеткой, а потом включил задний дворник, чтобы начисто вытереть стекло. И вдруг из заднего писуна забила жидкость! Она лилась еще некоторое время после того, как задний дворник отключил. При этом зачем-то включились передние дворники и раза три поелозили по сухому стеклу. Куда с этим - в фак?
Я еще разок повторил процедуру, завороженно глядя на фонтанчик жидкости, но теперь он уже был гораздо короче. В тертий раз фокус не удался - задний дворник елозил без фонтана.
Поэтому и вопрос к тем, кто с этим делом боролся: причина глюков - в подрулевом выключателе или где?
И еще - задний писун как-то непрочно держится, вроде как неплотно прижимается к поверхности двери. Его что-то изнутри прижимает?
- Александр72
Короче, вот.
Пол часа работы, и проблема решена раз и навсегда.
Тэги поправил.
Тэги поправил.
Последний раз редактировалось Hohol Пт фев 08, 2008 18:47, всего редактировалось 1 раз.
- Александр72
Славянин
ПРИВЕТ, IgorG!
Это, видимо, "cделано умышленно" для того,
чтобы ты на запаску свето отражательную наклейку
с эмблемой Клуба приклеил (полузвездочка +
Клуб UAZ Patriot).
Свяжись с MASом (оплати, пришлют и наклейку,
и футболку с логотипом ...)
Клуб UAZ Patriot).
- Александр72
Точно! И всё будет по-взрослому!Славянин писал(а):ПРИВЕТ, IgorG!
У меня, как и у многих, то же была "лысая", но я вот так сделал.
- Vorongai
Всем доброго времени суток.
Может кто ставил вместо стандартной псыкалки на заднее стекло что-то от иномарок, не хочется пока переносить прыскалку? Есть еще мысль поставить прерыватель на задний дворник, а то не всегда удобно передергивать переключатель, у меня на Волге до Патрика на передних дворниках стояло реле с изменяемым интервалом работы- включил дворники потом выключил и опять включил через сколько надо времени и очистители с этим интервалом продолжали работать, вот теперь думаю что нибудь подобрать, только пока на улице холодно, чтобы заниматься, а в гараж Патрикей не влазит...
- Александр72
Дык об этом вроде уже написано где-то... Да и чем импортная писалка будет лучше? Её длинную еще поискать.. Мне кажется просто закрепить получше да и всё... мне она никак не мешает...Может кто ставил вместо стандартной псыкалки на заднее стекло что-то от иномарок, не хочется пока переносить прыскалку? Есть еще мысль поставить прерыватель на задний дворник
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=3752IgorG писал(а): А из чего ты это сделал?
Из пластика. На остальное (всякие надписи и т.п.) фантазия нужна и... желание..
- Aleksandr_89
А чем от RAV 4 лучше? У нас все равно место его расположения неудачное, ИМХО...
Ну у многих ихнемарок жиклер расположен внизу. и ничего все отлично. От РАВ4 жиклер лучше следующим - выше на 1.5 см. толще в 5 раз. Есть возможность регулировать сопло иголкой. сопло грамотное - не обмерзает, не забивается, дает отличный напор воды и не сбивается настройка сопла как у нас. ну про внешний вид вообще молчу...Aleks_andr писал(а):А чем от RAV 4 лучше? У нас все равно место его расположения неудачное, ИМХО...
- Aleksandr_89
Мля! Видел в соседнем дворе RAV-4 старенький паркуется! Седня ночью пойду за жиклером...
- zam79
дак понятно что с низу. вот тока у нас по ходу одних, он стоит не с той стороны.... Хочу попытаться как нибудь по теплу свой родной просто перенести на другую сторону ближе к центру двери... чтоб писал на стекло, а не на резинку дворника....Maks писал(а):Ну у многих ихнемарок жиклер расположен внизу. и ничего все отлично. От РАВ4 жиклер лучше следующим - выше на 1.5 см. толще в 5 раз. Есть возможность регулировать сопло иголкой. сопло грамотное - не обмерзает, не забивается, дает отличный напор воды и не сбивается настройка сопла как у нас. ну про внешний вид вообще молчу...Aleks_andr писал(а):А чем от RAV 4 лучше? У нас все равно место его расположения неудачное, ИМХО...
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
zam79 писал(а):дак понятно что с низу. вот тока у нас по ходу одних, он стоит не с той стороны.... Хочу попытаться как нибудь по теплу свой родной просто перенести на другую сторону ближе к центру двери... чтоб писал на стекло, а не на резинку дворника....Maks писал(а): Ну у многих ихнемарок жиклер расположен внизу. и ничего все отлично. От РАВ4 жиклер лучше следующим - выше на 1.5 см. толще в 5 раз. Есть возможность регулировать сопло иголкой. сопло грамотное - не обмерзает, не забивается, дает отличный напор воды и не сбивается настройка сопла как у нас. ну про внешний вид вообще молчу...
а проблема не в стороне жиклера, а в том что дворник у нас прямой, а не как у иномарок... проблему решает поводок с щеткой от X-Trail первого поколения. тоесть гнутый поводок, а не прямой как у обновленного.
- Aleksandr_89
А как туда трубку протянуть? Или ее изнутри двери прям поверх?
- alex177
Снимаешь обивку двери. Сверлиш дырку там, где запланировал ставить писалку. Подбираешь проволоку не очень мягкую и не очень жесткую. Протаскиваешь через всю рамку стекла. Пройти Г-образный поворот - гимор еще тот. Я, около часа проковырялся подбирая проволоку. Может быть есть смысл сделать два куска проволоки с крючками на концах и с двух сторон навстречу друг другу манипулируя ими протащить капроновый шнур. Будь осторожен. Не повреди проводку, обогревателя стекла. Протащив сверху вниз проволоку привязываешь к ней тонкую капроновую веревку длиной метра полтора, а к веревке - ПВХ шланг, который надо нарастить на штатный. Брал в ЮП силиконовый. Он помягче. Да, и обязательно среж под 45 градусов ту часть форсунки, на которую надевается шланг. Так как в рамке стекла мало места, то шланг изгибается сразу на 90 градусов и затыкает входное отверстие.Aleks_andr писал(а):А как туда трубку протянуть? Или ее изнутри двери прям поверх?
Надев шланг на форсунку, обмотай тонкой медной проволокой то место крепления шланга к форсунке, чтобы его не срывало.
Обмазываешь просверленное отверстие герметиком и устанавливаешь на место форсунку подтягивая шланг.
Старое отверстие затыкаешь пластиковой заглушкой, которая прилагается в комплекте к аэрозольному балончику антикора Тектил.
Для соединения штатного и дополнительного шланга небыло подходящей трубки. Попался чехол от одноразовой медицинской иглы от шприца, который обрезал с двух сторон.
Озеро Тахо 2006г.
- skyclad
Охота вам огород городить.
Бычковская форсунка стоит три копейки, одеваеся на поводок дворника и ВСЕГДА льёт, куда нужно. НИЧЕГО не нужно сверлить, протягивать и т.п.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... m&album=96
- valek
Колхозно чё та :oskyclad писал(а):Охота вам огород городить.Бычковская форсунка стоит три копейки, одеваеся на поводок дворника и ВСЕГДА льёт, куда нужно. НИЧЕГО не нужно сверлить, протягивать и т.п.
- skyclad
Я у себя сделал 2 года назад, всё работает как часы. Здесь фотографии не самые удачные, у меня всё сделано аккуратнее (вообще не видно, хотя шланг такой же). И форсунка смотрит на стекло (закреплена на внутренней стороне поводка стеклоочистителя).valek писал(а):Колхозно чё та :oskyclad писал(а):Охота вам огород городить.Бычковская форсунка стоит три копейки, одеваеся на поводок дворника и ВСЕГДА льёт, куда нужно. НИЧЕГО не нужно сверлить, протягивать и т.п.
p.s. Дверь сверху сверлить и сношаться с протаскиванием туда шланга зато не колхозно. :D Бычковская форсунка переделывается за 2 минуты.
- Aleksandr_89
Неее! Ну не нравится мне эта трубка, висящая петлей снаружи!
Буду летом сверлить и протягивать...
Буду летом сверлить и протягивать... УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- skyclad
У меня ничего не висит петлёй наружу.Aleks_andr писал(а):Неее! Ну не нравится мне эта трубка, висящая петлей снаружи!Буду летом сверлить и протягивать...
Сразу на дворник. p.s. Повторяю во второй раз - ничего не видно.
- skyclad
Это ж надо фотоаппарат где-то взять, полдня с софтом сношаться - я же дикий уазовод.valek писал(а):показал бы всем как надо......(фото)skyclad писал(а): У меня ничего не висит петлёй наружу.Сразу на дворник.
Там нет ничего сложного - шланг выходит наружу и идёт сразу наверх к дворнику. Закрепить его парой специальных пластиковых зажимов на штангу (продаются вместе с бычковскими форсунками, стоят 2 рубля вроде) и всё. Делается быстро и элементарно.
Зато форсунка (!ВСЕГДА!) льёт куда надо. Никак руки не дойдут такие же вперёд поставить.
- zam79
эх... хотел тож мудрить с пысалкой этой... сверлить, удлинять... в итоге на место штатной воткнул обыкновенную двухструйную от наших авто, она крепится на гаечку. и все прекрасно! заменил еще реле и ваще отлично!
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- Aleksandr_89
Вот и я походил вокруг машины и решил для начала попробовать вариант с заменой штатной форсунки... :P Просверлить всегда успеется!!!zam79 писал(а):эх... хотел тож мудрить с пысалкой этой... сверлить, удлинять... в итоге на место штатной воткнул обыкновенную двухструйную от наших авто, она крепится на гаечку. и все прекрасно! заменил еще реле и ваще отлично!
- BrandStorm
Я тоже о ваза поставил 2-струйную, правда долго регулировал. Сейчас хочу решить проблему с релюшкой. По началау попытался замкнуть, но не помогает. Так что надо будет меня релюху.zam79 писал(а):эх... хотел тож мудрить с пысалкой этой... сверлить, удлинять... в итоге на место штатной воткнул обыкновенную двухструйную от наших авто, она крепится на гаечку. и все прекрасно! заменил еще реле и ваще отлично!
А вот вывод шлангом мне не нравится. Вывод сверху самое красивое решени, только надо писало 2-шку ставить и разводить по разным концам, чтобы напор сбивал грязь вниз, а не вверх.
- Aleksandr_89
BrandStorm писал(а):тобы напор сбивал грязь вниз, а не вверх.
- BrandStorm
У 2-х струйки напор хороший(ну не лёд им сбивать, но грязь сбить может). Поверь мне, у меня такой стоит, только за место штатного, т.к. штатный у меня кто-то пытался вырвать, но не получилось. Пришлось заменить.Aleks_andr писал(а):BrandStorm писал(а):тобы напор сбивал грязь вниз, а не вверх.Да какой там напор то? У нас же под капотом не Керхер установлен...
- andrey_128
- Партизанский
Посмотри здесь:andrey_128 писал(а):Здравствуйте всем. Хочу задать вопрос кто менял реле омывателя заднего стекла что бы вода брызгала только во время нажатия омывателя а не по 5-6 сек.
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#416798
- LOBS
Сразу за бачком, в разрез трубочки идущей к заднему омывателю врезал обратный клапан приобретённый в аквариумном магазине за 15 р.
Теперь вода из трубочки обратно в бачёк не стекает, а начинает лить на стекло сразу в момент включения насоса.Это предотвращает "сухое" движение щёток в начальный момент и царапание стекла. Водичка немного выливается даже если через чур бодро ускоряешся.
Теперь вода из трубочки обратно в бачёк не стекает, а начинает лить на стекло сразу в момент включения насоса.Это предотвращает "сухое" движение щёток в начальный момент и царапание стекла. Водичка немного выливается даже если через чур бодро ускоряешся.Легкую вам дорогу и удачу в подмогу!
