Загорается датчик неровной дороги
- Артем М.
- Машина: Патриот
Добрый день. Уже год не могу найти причину загорания датчика неровной дороги (Патриот 2016 года в рестайлинге). В сервисе пробовали и развал делать и комбинацию приборов меняли на новую и т.д. но воз и ныне там. Из-за его срабатывания не работает круиз и ограничитель скорости. Может ли это быть причиной неправильной работы двигателя, так как заметил, что при хорошо прогретом двигателе, при трогании с места начинает дергать.
- patriot001
По идее, этот датчик должен информировать мозги об этой самой, не ровной дороге, чтобы те не реагировали на дергания коленвала и ничего не корректировали. В вашей ситуации, происходят дергания, но датчик при этом "молчит," вот мозги и зажигают чек. Мое мнение- надо искать другую причину дерганий.
- Omen20
Это на приборке что ли индикатор такой?
А фото можно.
Просто у меня вот такая приборка стоит от комплектации "Комфорт".
И где на ней индикация неровной дороги?
Ну и занудства ради, развал на Патрике не делается. И если под развалом подразумевается схождение передних колёс, то причём здесь оно, не понимаю.
А каким-нибудь сканером к авто пробовали подключаться? Ошибки есть?
- Blondi13
Напротив 180 км. значок.
Но только это не неровная дорога, курсовая устойчивость. Под ним такой же перечёркнутый - выключение данной опции.
- Omen20
Это мне известно. Но топикстартер жалуется на "загорание датчика неровной дороги". Вот я просил его уточнить, где такой на приборке.
