Прокладка фланца карданного вала
- Bassynya
Появилась вибрация, после осмотра выяснил, что появился люфт в крестовине кардана у заднего моста. Решил поменять крестовины в паре. Сняв кардан, увидел, что между фланцами находится прокладка из технического картона. У себя в городе и ближайшем Серпухове таких прокладок нет. Она там нужна вообще? Или это просто атавизм с завода? Думаю вырезать новую сам из такого же картона, ибо кажется мне, что если была она там, значит нужна)
Накоплю на УАЗ Патриот,
И куплю себе этого зверя!
Пусть завидует местный бомонд,
На своих аудях розовея!
Re: Прокладка фланца карданного вала
Данная прокладка предохраняет от попадания воды и грязи в место крепления гайки.
Если очень напрягает данная проблема, можно и на герметик.
- Nordserge
- Машина: уаз
В ряде случаев масло из редуктора по шлицам фланца попадает на эту самую гайку,тем самым смазывая ее и не дает маслу вытекать наружу.ZamPoteh писал(а):Данная прокладка предохраняет от попадания воды и грязи в место крепления гайки.
При снятии остатки бумажной прокладки счищается и ничего не ставится.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- bugrum
- Машина: Патриот
а я герметиком подмазываю
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Проще пластичной смазки напихать. Лишнее выдавит, резьбовое соединение гайки в смазке, в случае вскрытия фланца не надо зачищать остатки герметика.bugrum писал(а):а я герметиком подмазываю
- Влад
ага, а центробежной обгадит всё днище.... хотя лишняя смазка ему не помешает :)
Так после установки кардана оботри по кругу ветошью, всё остальное будет сидеть в своём закрытом пространстве, равномерно распределясь по периметру центробежной силой. :DВлад писал(а):ага, а центробежной обгадит всё днище.... хотя лишняя смазка ему не помешает :)
- Bassynya
Вырезал и поставил))) Всё как было)
- Влад
закрытое пространство - это если ты нагадишь внутрь кардана, а то что внешнее то извини.... у тебя гавно из под колес куда летит? :lol:ZamPoteh писал(а):Так после установки кардана оботри по кругу ветошью, всё остальное будет сидеть в своём закрытом пространстве, равномерно распределясь по периметру центробежной силой. :DВлад писал(а):ага, а центробежной обгадит всё днище.... хотя лишняя смазка ему не помешает :)
Но, НО!!! Попрошу не путать гавно с дороги с кашерными техническими материалами! :DВлад писал(а):закрытое пространство - это если ты нагадишь внутрь кардана, а то что внешнее то извини.... у тебя гавно из под колес куда летит? :lol:ZamPoteh писал(а): Так после установки кардана оботри по кругу ветошью, всё остальное будет сидеть в своём закрытом пространстве, равномерно распределясь по периметру центробежной силой. :D
- Дробильщик
+100, кстати масло летит оттуда у всех, но при малом его туда поступлении, большой скорости вращения кардана и большого расстояния до рамно-кузовных элементов, которые оно может обгадить, вылета масла как бы не заметно, но при исправной прокладке, при снятии кардана оттуда выливалось граммов 50 масла.Nordserge писал(а): В ряде случаев масло из редуктора по шлицам фланца попадает на эту самую гайку,тем самым смазывая ее и не дает маслу вытекать наружу.
Так, что или прокладка или герметик там рулят.
Да, и гаечку хвостовика на резьбовой клей желательно...
- Гульков
+100, кстати масло летит оттуда у всех, Позвольте возразить. Когда перетряхивал крестовины, то меня прикололо наличие этой прокладки. Ни каких следов масла. Одна ржавчина. Счистил остатки прокладки и поставил кардан без нее.
- Volodya
Масла в этих ёмкостях у меня обычно нет, раньше на герметик ставил, потом забил.
