тосол на коврике правого пассажира
умоляю, подскажите что делать, а главное - как? тосол уходит рекой! патрубки сухие, хомуты подтянуты! а под ковриком лужа! на станции обманут, хотелось бы самой сначала разобраться!
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
У меня один из двух хомутов на резиновом шланге магистрали задней печки, который верхний (у левой ноги пассажира) не был затянут вообще. Он там немного неудобно затягивается. Шланг на штуцере вертелся от руки свободно. От этого так же была лужа под ковриком пассажира.... Устранил сам за 10 минут. Дольше искал причину.
Нужно проверить все хомуты магистрали, идущей на заднюю печку: два на штуцерах радиатора печки, два на электроклапане и два верхних на штуцере из моторного отсека.
Ну, если там все в порядке, то смотреть подключение основного радиатора печки...
- вездеход_dup1
- Откуда: МО Электросталь, Владимирская обл., Кольчугино
- Машина: УАЗ Патриот 2015 г.в.
Re: тосол на коврике правого пассажира
у меня был перерезан шланг хомутом на входе в печку под капотом,было видно только при запущенном двигателе, ож текла к пассажиру в ноги. :Pherclich писал(а):умоляю, подскажите что делать, а главное - как? тосол уходит рекой! патрубки сухие, хомуты подтянуты! а под ковриком лужа! на станции обманут, хотелось бы самой сначала разобраться!
- вездеход_dup1
да, забыл сказать ,что авто 2013 года с новой панельюherclich писал(а):умоляю, подскажите что делать, а главное - как? тосол уходит рекой! патрубки сухие, хомуты подтянуты! а под ковриком лужа! на станции обманут, хотелось бы самой сначала разобраться!
Последний раз редактировалось вездеход_dup1 Сб мар 01, 2014 19:26, всего редактировалось 1 раз.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- микробушка
+1500!микробушка писал(а):Снимай бардачок и смотри, кроме как с печки там течь нечему.
Может чем поможет: http://www.uazpatriot.ru/forum/shlangi- ... 20287.html
Да, ещё есть вариант (этим летом выявил) - течь радиатора печки!
И не тяни с ремонтом, испарения антифриза в салоне здоровья не добавляют.
- NATOvec
Саш а как ремонтировал или просто заменил?ZamPoteh писал(а):+1500!микробушка писал(а):Снимай бардачок и смотри, кроме как с печки там течь нечему.
Банально поменял. Во: http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator ... 26030.html :DNATOvec писал(а):Саш а как ремонтировал или просто заменил?
