А как у Вас? (Список поломок)
Т.О. Ремонт. Запчасти.
volk
Сообщение volk » Чт мар 15, 2007 09:04
Попытаюсь быть кратким, но наболело!!!
Приобрел Патрика в мае 2006г. Радости не было предела, пока не начались поездки в сервис.
Даю расклад в хронологическом порядке:
- Прокладку заднего моста меняли раз 5 (текла по причине откручивания болтов!)
- Поменяли датчик холостого хода.
- Поменяли стартер.
- коробку.
- раздатку.
- часть проводки.
- Заднюю дверь (лопнула в месте крепления кронштейна крепления запаски)
- рейлинги (вспучились)
- вкладыши шкворней (меняют через 8 тыс. км.)
- шланги системы охлаждения.
Это вряд-ли все, но всего и не припомню :roll: .
Сейчас новый косяк - предположительно прогорела прокладка под головкой блока. Выхлопные газы идут в тосол, а тосол в выхлоп :shock: Севисмены сейчас уродуют движок. Все вышеперечисленное меняли по гарантии (спасибо). Пробег на сегодняшний день 27000.
Мне стало интересно: это мне одному не прет или есть еще такие мученики? Хочу сказать, что я не гонщик и за машиной стараюсь следить, по крайней мере все предыдущие машины у меня покупают друзья и знакомые.
P.S. В сервисной книжке заканчивается дополнительный вкладыш :shock:
garik
Сообщение garik » Чт мар 15, 2007 09:56
вот ужос :(
Const-nn
Сообщение Const-nn » Чт мар 15, 2007 10:23
Возникает естественный вопрос
Как эксплуатировался агрегат, что дошло до замены коробки+раздатки??
Удачи на дорогах!
volk
Сообщение volk » Чт мар 15, 2007 17:33
Отвечаю: Я не любитель гордиться тем, что на моей машине можно ездить через бордюры. Машина эксплуатируется в условиях для которых, на мой взгляд, она создана, т.е. трасса и бездорожье. А сдувать пылинки лучше с кроссоверов типа MURANO/ :lol: и гордиться тем, что можешь заехать одним колесом на бордюр. 8)
Re: А как у Вас? (Список поломок)
Сообщение 21112 » Чт мар 15, 2007 18:41
volk писал(а):Попытаюсь быть кратким, но наболело!!!
... :shock:
Мда-а-а!
На твоём фоне мои:
- главный цилиндр сцевления
- подшипник ступицы передного колеса
выглядят просто невинно!
Хотя у меня пробег: 10 000 км.
valek
Сообщение valek » Чт мар 15, 2007 23:27
- Поменяли стартер.
- коробку.
- раздатку.
- часть проводки.
Здарово!!! Пусть это будет самое большое ГОРЕ!!!
volk
Сообщение volk » Пт мар 16, 2007 08:48
Мда-а-а!
На твоём фоне мои:
Совсем забыл, дружище. Главный цилиндр сцепления меняли два раза, рабочий - один раз. Еще меняли главный тормозной и подшипник ступицы примерно при твоем пробеге. :lol:
А вообще-то я очень люблю своего Патрикея и расставаться пока не собираюсь. Если еще что нибудь не случится (серьезного). :roll:
Stvor
Сообщение Stvor » Пт мар 16, 2007 09:03
за 2 000 пробега: скушал 6 литров масла, съел ремень гидрача из за забитого шкива коленвала, ну соответственно шкив на замену, почернела и заимела стружку тормозуха в сцеплении, сгорело реле переключения скоростей отопителя, иногда гаснет подсветка приборов, полностью незакрученный крепеж в салоне (торпеда, сиденья, ручки дверей и т.п.), клинил ручник. Благо то, что иногда нравится с машиной повозиться. Лиш бы не надоело.
Сообщение 21112 » Пт мар 16, 2007 10:18
volk писал(а): Совсем забыл, дружище. Главный цилиндр сцепления меняли два раза, рабочий - один раз. Еще меняли главный тормозной и подшипник ступицы примерно при твоем пробеге. :lol:
Чего-то аш страшно становиться следующие 10 000 км ездить!!!
Владимир69
Сообщение Владимир69 » Пт мар 16, 2007 12:16
У меня пробег 7800 заменил правый передний амортизатор (потек) ну и масло кушает пока потхоньку, на ТО1 обещали сделать как описано в ЗР. Эх не сглазить бы! :lol:
nichipor
Сообщение nichipor » Сб мар 17, 2007 01:55
У меня на спидометре 17000 км. Два раза мнял главный цилиндр, масло до сих пор выкидывает через краник масленного радиатора, на раздатке установили сапун на шланге ( от 2101) и масло с неё бежит подливаю время от времени кстати мне интересно есть переток между коробкой и раздаткой, заменил датчик положения коленвала, на холостых оборотах держит от 720 до 620 (хотя выставлено 800) не могу понять что за хрень.
УАЗ Patriot 2005 озеро тахо
Валентин Шибанов
Сообщение Валентин Шибанов » Сб мар 17, 2007 20:51
Пробег 12.500.Поменял:
1.Сальник полуоси.
2.Регулятор давления тормозов.
3.Термостат.
Катушки зажигания,датчик дроселя,датчик расхода воздуха,провода заменил на "Bosh"(надёжней,всё заводское в запасе).
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Сб мар 17, 2007 21:10
nichipor писал(а):У меня на спидометре 17000 км. Два раза мнял главный цилиндр, масло до сих пор выкидывает через краник масленного радиатора, на раздатке установили сапун на шланге ( от 2101) и масло с неё бежит подливаю время от времени кстати мне интересно есть переток между коробкой и раздаткой, заменил датчик положения коленвала, на холостых оборотах держит от 720 до 620 (хотя выставлено 800) не могу понять что за хрень.
перетока нет и не должно быть - это два совершенно независимых агрегата...
http://vk.com/nikishurik
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Вс мар 18, 2007 15:31
Ну вы меня просто напугали! :shock:
Надеюсь, что у большинства все более-менее в порядке и они об этом просто не пишут. :roll:
nichipor
Сообщение nichipor » Вс мар 18, 2007 17:11
Пробка на коробке выше пробки раздатки, и при проверке масла в раздатке пробку не успеваешь открутить как масло начинает выливаться.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вс мар 18, 2007 17:58
У меня, только провода перетерлись в стойки те что на дверь идут, и сгорели пищалки....
10 тык безпощадной эксплуатации....
А во, сапуны с мостов заводские выкинул и поставил от газели, шланги под капот вывел.....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
valek
Сообщение valek » Вт мар 20, 2007 17:06
Блин!!! только-что оторвалась противотуманка.причем в том месте где была приварена к трубе.Вот теперь думаю как её приделать без снятия бампера и без сварки. :o
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Вт мар 20, 2007 17:49
valek писал(а):Блин!!! только-что оторвалась противотуманка.причем в том месте где была приварена к трубе.Вот теперь думаю как её приделать без снятия бампера и без сварки. :o
Я думал что тока на волгах отрываются противотуманки, когда она ныряет мордой в грязь. :shock:
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт мар 20, 2007 18:22
Они у всех отрываются кто ныряет мордой в снег, грязь....
Дмитpий.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт мар 20, 2007 22:17
да ладно вм проивотупанки... у меня пепельница сгорела :shock:
слава богу что машина целая осталась ... только вот паз под пепельницу и саму еее заказывать пришлось :( вот сижу и надеюсь что смогут заказать.
valek
Сообщение valek » Вт мар 20, 2007 22:33
NikiShurik писал(а):да ладно вм проивотупанки... у меня пепельница сгорела :shock:
А в уазике можно пепел прямо на пол стряхивать!!! :lol:
:lol: Объявление: продаю пепельницу для патриота немного б/у,за 50$ :lol: .Торг. и самовывоз!!!!!!!!! :lol:
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт мар 20, 2007 22:34
:shock:
а не дороговато :shock:
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт мар 20, 2007 22:37
насчет пепельниц... меня посетил мысль :) надо делать аллюминиевую :) причем не только пепельницу но и центральную консоль! и паз под пепельницы:) ищу умельцев! ;)
pincet
Сообщение pincet » Вт мар 20, 2007 22:41
А вот я сделал проще - просто не курю в авто
valek
Сообщение valek » Вт мар 20, 2007 23:19
NikiShurik писал(а):насчет пепельниц... меня посетил мысль :) надо делать аллюминиевую :) причем не только пепельницу но и центральную консоль! и паз под пепельницы:) ищу умельцев! ;)
а тебе чё сложно в окно стряхивать???
valek
Сообщение valek » Вт мар 20, 2007 23:20
а может у тебя проблемы со стеклоподъёмниками???
valek
Сообщение valek » Вт мар 20, 2007 23:22
NikiShurik писал(а)::shock:
:lol: зато не надо заказывать! приедешь и сразу воткнёшь.КАК ТУТ И БЫЛО!!! :lol:
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт мар 20, 2007 23:23
не ... спасибо... :)
я на семерке достряхивался ... меня какой то иноджип окрапил святой водицей в перемешку с снегом и солью... так до сих пор обивка крыши на семерке в цвет весенней слякоти разукрашена...
это если не говорить о том что я тогда чуть ли в кювет в результате не улетел...
спасибо не надо... :(
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт мар 20, 2007 23:25
основные повреждения в установочном месте... :( если бы там все нормально было бы то небыло бы проблем...
valek
Сообщение valek » Вт мар 20, 2007 23:27
NikiShurik писал(а):не ... спасибо... :)
Так ты же теперь не на семёрке,а на патре он выже иноджипа.не ссы теперь не окатит! :lol:
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт мар 20, 2007 23:30
ага ... ;) ты это Маринке скажи, которая тих мирно дремала на штурманском кресле с приоткрытым окном когда я в лужу на скорости вошел... поясняю пришлось ускоренно закрывать люк и все окна... :)
вода стекала со всей машины на крыше потоп был :)
к тому же психов у нас хватает ;)
valek
Сообщение valek » Ср мар 21, 2007 00:05
valek писал(а): Так ты же теперь не на семёрке,а на патре он выже иноджипа.не ссы теперь не окатит! :lol:
на счёт психов ты прав.
надо только,чтоб они к нам в форум не пробрались! :lol:
volk
Сообщение volk » Ср мар 21, 2007 08:28
Окатит и еще как. :roll: Чтобы решить эту проблему я поставил ветровики, пепел сам вылетает и по лужам можно смело носиться. 8)
К установке ветровиков меня подтолкнуло прожженное кресло. Это когда я на скорости 120км. неудачно выкинул бычок, который, почему-то вернулся обратно мне за спину. Было это летом. Чуть не собрал всех на трассе. В результате прожженная майка и кресло. Так, что дело случая - лучше перестраховаться! :D
Сообщение 21112 » Ср мар 21, 2007 10:38
А ещё лучше бросить курить! ;-)
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Пн мар 26, 2007 16:34
Господа! Вы немного отвлеклись. Поломки в студию! Плиззз. Дайте людям, помышляющим о Патриоте шанс одуматься :lol:
-=TT=-
Машина: 31622
Сообщение -=TT=- » Вт мар 27, 2007 12:57
Лехко! :lol: Всем владельцам 409 дв. советую купить про запас шкив на помпу. Выкидывать не придётся ;-) (уже писал про него в разделе "двигатель").
А еще - после 20 ткм развалилось сцепление LUK (причиной мог стать неотрегулированный РЦС). Поставили Kraft, тьфу тьфу полёт нормальный, и педаль стала легче.
На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы!
sss_grey
Сообщение sss_grey » Вт мар 27, 2007 22:39
у меня пробег 12700 км. Раздатка судя по чумовым шумам и вою на пониженной (раньше не было) - скоро развалится (ремонтировать сам буду). Вывалилось боковое стекло из рамки на 5000 км. Разобрал дверь, вставил на место. Течет вода в салон через лобовое стекло сверху в углах. На днях провалилось сцепление: замена главного цилиндра сцепления и рабочего + прокачка. Глючит какое-то реле, то ли на сигналке, то ли еще где. Вообщем на кочках бывает зажигание отключает! На 9000 км после езды по свежему снегу холостой ход стал 2000 оборотов. Открываем капот и ставим на место штекер на датчик положения дроссельной заслонки (от сильной тряски вылетает). А так все в порядке. Масло не есть. Средний расход топлива 16 литров.
P.S. ТО делаю сам :)
Уаз 3163-20 Авантюрин 8.08.2006 mickey thompson MTZ 32". ГП - 4.625, чип-тюнинг, CB-радио.
Блесна
Сообщение Блесна » Ср мар 28, 2007 21:09
- Поменяли стартер.
- коробку.
- раздатку.
- часть проводки.
Б :lipsrsealed:
Последний раз редактировалось Блесна Сб мар 31, 2007 09:14, всего редактировалось 1 раз.
volk
Сообщение volk » Чт мар 29, 2007 19:58
Брехня!!! Какого-то *** или **** бредни.
<Пока так. Вырезал только оскорбления. kom>
Короче отвечаю лично тебе при всех. :twisted:
Люди на этом форуме собрались культурные и свои намёки на вырезанные оскорбления оставь при себе. :x
Теперь читай внимательно, без горячки:
Насколько я понял - ты не слепой, раз умеешь писать (без обид) и поэтому, очень странным образом, своим постом, выражаешь неосведомленность по темам форума. Открой глаза. Читай про поломки у других участников. Всё видно, как наяву. И твоя машина далеко не идеал. Или у тебя её ещё нету (скорее всего), или пробег 500 км. по асфальту. Я не буду уподобляться тебе и сканировать свою сервисную книжку, чтобы выставить всем напоказ. А с выражениями в следующий раз поосторожней. Удачи дружище. 8)
valek
Сообщение valek » Пт мар 30, 2007 23:49
А я бы ваще его сообщения вырезал.Какой то от него негатив прёт.
Сообщение 21112 » Сб мар 31, 2007 07:20
valek писал(а):
volk писал(а): А с выражениями в следующий раз поосторожней. Удачи дружище. 8)
Режь!
Пост был не в тему!!!
А Патрики все очень разные по сборке: одни руками собирали - и бегают они по 10-20 тыков без проблем, а другие ногами - и сыпятся по чёрному. Плюс ко всему этому предпродажку дилера делают под галочку. Я сам когда машину в Ульяновск пригнал ребята с выпученными глазами говорили как же я по дороге не рассыпался!!!
tisom
Сообщение tisom » Сб апр 07, 2007 10:35
За первую неделю,пробег 1000км по асфальту:
1. течь бака из под крепления бензонасоса 2 раза приезжал с сервис в итоге жду когда привезут новый бак.
2. Лопнула тормозная трубка, т.к. находился в далеке от гарантийных сервисов поменял сам за час.
3.Вылетел рычаг КПП. Поставил на место и затянул практически на ходу. теперь вот немогу чехол рычага заправить как было.
Пока машиной доволен. Съезжу на первое ТО потом всё буду делать сам. хотя в ИНКОМе ТО делают нормально, но за такую цену лучше обслуживаться самому.
Всем Удачи!!!
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
inout
Сообщение inout » Вт апр 10, 2007 08:46
За 2000 пробега накопились следующие замечания(модель 2007):
Рулевое: Появился некоторый стук в колонке и вроде как люфт. Перетянут редуктор либо не отрегулировано схождение - руль сам не возвращяется в "0". Криво стоит баранка.
Трансмиссия: Шерох раздатки, гул заднего моста на 50 км/ч (вроде утихает). Сам затянул шкворень.
Свет: отказал корректор фар. Без зажигания не включается ближний.
Двигатель: Расход масла - долил уже 2!!! литра. Расход топлива: меньше 20 л/100 км по городу не упал хотя на улице уже тепло и накат появился нормальный, я всё таки расчитывал на 15-17.
В остальном машиной очень доволен. Ничего ни где не течёт. Готовлюсь к ТО1. Предъявлю претензии.
pincet
Сообщение pincet » Вт апр 10, 2007 11:38
Прбег 1500. После разведки появился какой то свист с зади. Причем на скорости от 60 до 80 выше пропадает . Не пойму в чем дело. И утором обнаружил солидное пятно антифриза на асфальте. Приехал в таксопарк к бате нашли течь из под патрубка термостата. Ну мля этих диллеров п...ть надо. Каждай хомут подвернули на 6-7 оборотов. И ведь за этоже (предпродажная) бабло берут :twisted: Да еще на разведки при разглядывании машин TUNIX обнаружил, что кожух пропеллера не привинчен к радиатору. Ну что за свиньи, А? :twisted: :evil: :evil:
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт апр 10, 2007 11:47
pincet писал(а):Прбег 1500. После разведки появился какой то свист с зади. Причем на скорости от 60 до 80 выше пропадает . Не пойму в чем дело. И утором обнаружил солидное пятно антифриза на асфальте. Приехал в таксопарк к бате нашли течь из под патрубка термостата. Ну мля этих диллеров п...ть надо. Каждай хомут подвернули на 6-7 оборотов. И ведь за этоже (предпродажная) бабло берут :twisted: Да еще на разведки при разглядывании машин TUNIX обнаружил, что кожух пропеллера не привинчен к радиатору. Ну что за свиньи, А? :twisted: :evil: :evil:
у меня кстати тоже патрубок разгерметизировался после отжига :)
плюс текет из насоса ожл жидкости который антифриз в салон гонит...
AndyV
Сообщение AndyV » Вт апр 10, 2007 12:28
Пробег 7400, возраст 3,5 месяца.
1. Практически сразу отказал МУС (не включаются противотуманки и не работает гидрокорректор. Меня еще за это при прохождении Техосмотра ругали). До сих пор не заменили - быстро расходятся новые МУС, не успеваю приехать в техцентр.
2. Под машиной стали появлятся масляные потеки. Вчера заменили по гарантии регулятор тормозных услилий (тек), сальник хвостовика раздатки и подтянули лучше масляный краник.
3. В субботу защелкнулся и обратно не вытаскивался прикуриватель. Опять же исправили бесплатно.
Больше ничего пока
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Пн апр 23, 2007 18:07
Пробег 1600 км за две недели. Запарил вой моста на 50 км/ч и 100 км/ч, особливо под сброс газа. Раздатка шумит сильнее других. На сервисе сказали, что сначала зальют присадки и посмотрят. Если че - задний мост на замену. Вибрация по кузову на 100 км/ч +- 5. Просто бесит. Сочится через нижний патрубок - обещали воткнуть от Симбира. Дребезг со стороны сцепления на Х/Х при включеном сцеплении. Молюсь, чтоб все. Хотя и это достало.
pincet
Сообщение pincet » Пн апр 23, 2007 22:58
Пробег 2500 тьфу три раза пока проносит.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вт апр 24, 2007 08:23
Пробег - 500км.
1. Сразу по выезду из салона загорелась лампочка АБС. Оказалось, разъединилась проводка от заднего левого колеса. Соединил, закрепил на раме.
2. Ручник не работает. Не хватает толкателя, который должен двигать колодки. Писец. Куплен за 160р, скоро поставлю.
3. Вибрация рычага КПП при 3500 оборотов. Разберу как нить тоннель напялю уплотнителей.
4. Подвывает задний пост под сброс газа со 100кмч. Будем менять масло, потом поглядим.
5. Гудит ГУР пока не прогреется. Буду менять масло на ТО-0, потом поглядим.
6. Поджуживает раздатка на оборотах ниже 2200. Сменю масло, потом поглядим :)
7. Греется двигло. До 97 разок догрелось ажно. Сделал температуру включения доп. кулера на 87 градусов, пока выше 89 не поднималось.
8. При выключении сцепления спереди раздается такое "тук-тук" как будто кардан подстукивает... На ТО-0 буду смотреть.
Удачи на дорогах!
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Podvox2007 » Ср май 23, 2007 12:33
Всем привет! Машину 2007-го года купил в апреле, прбег конечно еще детский 2480. Раздатка верещит по словам мастера ИНКОМа на подавляющем числе машин, он мне посоветовал переключать передачи немного раскручивая движок до 3000.Не выход из положения конечно. Машина собрана и протянута неплохо , с ключами на перевес взять на обордаж не смог как на старом УАЗе по привычке. Вообще на УАЗах езжу седьмой год, до этого были 31512 и Хантер. Пишу потому, что есть какая-то не ярко выраженная неисправность и мне незнакомая. На сервисе выяснить причину пытались ,но работы проводились , а болячка осталась. На хантере так было когда засорялась сетка бензонасоса , машина на ходу при наборе оборотов делает обратное . Неглохнент, но и не набирает обороты. Останавливаюсь выключаю зажигание, через 5-10сек. завожу еду дальше без проблем, через какое-то время провтор дефекта. Делали диагностику двигателя всё в пределах нормы , проверяли работу насоса, качает на всех мыслимых оборотах 2,5 -3 атм. снимали бак промывали продували , уезжал с сервиса все повторяется. Лампа диагностическая не горит . С момента покупки по дороге домой я сразу просёк этот финт но бензина в баке было мало и подумал, что воздух засасывает. На полном баке симптомов не возникало, когда уровень доходил до меньше половины происходили провалы в оборотах на педаль газа мотор реагировал падением оборотов. При всем что происходит машина не глохнет но и неедет. У кого было что-то похожее отзовитесь, спасибо.
