Оборвался тросик, для открывания капота
- elena1980
Всем Привет!!!
Помогите открыть капот,оборвался тросик :cry: , что делать ехать в автосалон или самой можно.
- Aleksandr_89
Ну может ты просто тренировался в угонах Патров!!! :Pпианист писал(а):У меня обрывался, я ж говорил только что. :D Если б не обрывался, зачем бы я все это делал! :Delena1980 писал(а):Блин, не ужели не у кого еще тросик не обрывался.
- Тугрин
Немного обновлю тему.
В общем, история почти такая же. Не открывался капот.
Сначала, правда, он не закрывался. Ну российская техника, ну мороз, хлопнул посильнее. И все, заклинило. Рычаг открывания капота дергаешь - не шелохнется. Перечитал темы в интернете, снизу не подлезть, мешается масляный радиатор. Начал пытаться через радиаторную решетку. Сама защелка подается, но чуток не хватало чтобы скоба выскочила. Потом дошло что можно замок открутить полностью, открутил два болта, скоба вышла, вернее замок вниз ушел, капот не открылся :). Присмотрелся, крючок вошел не в штатную дырку, а ушел вперед и попал в дырку, куда входит болт крепления замка (его же двигать там можно, поэтому дырка полностью не закрывалась шайбой). И главное - нет хода для крючка, закрывал то с силой... В итоге придерживая отверткой кончик крючка бил по крючку монтировкой чтобы согнуть, т.е. вывернуть его из дырки. Что в итоге и получилось. Потом смазал замок, поставил на место, крючок выправил, в общем все нормально в итоге. Только один нюанс, все это проделывалось на улице, при минус 25. Эх, если бы кто написал раньше как можно открыть, то я бы потратил минут 30, вместо трех часов :).
Товарищи!Тугрин писал(а): Начал пытаться через радиаторную решетку. Сама защелка подается, но чуток не хватало чтобы скоба выскочила. Потом дошло что можно замок открутить полностью, открутил два болта, скоба вышла, вернее замок вниз ушел, капот не открылся :).
Прошу прощения за некропостинг - но очень надо! )))
Может, есть у кого фотография этого самого замка через решетку? Видно там хоть винты и где их искать?
А то у тестя капот застрял, завтра надо ехать помогать, хотелось бы хоть чуть-чуть подготовиться.
ЗЫ: сам я не местный, патриота у меня нет. Был 3153, но там все по-другому...
