Коварство камасутры
- mivlad
Коварство камасутры
Получил сегодня из ремонта ДАК и радостно полез его ставить в передний мост. По книжке, чтобы вынуть из переднего моста полуоси, предлагается снять тормозной диск и цапфу. Тормозной диск снял, полез цапфу откручивать — а там поверх болтов сигнальный диск АБС стоит. Ещё раз в книжку гляжу — на картинке ступица без этого диска. При этом на предыдущем шаге они там снимают датчик АБС. Вот блин как так можно книги-то писать, а? :evil: :suicide:
Надо просто открутить пять болтов крепления с каждой стороны всего ШОПК к мосту и выдернуть оба кулака из моста, тормозных шлангов хватает.
Та ну, разбирать кулак для того, чтобы просто полуоси вынуть - не айс, как вы говорите.
Ещё для удобства я снял полностью большую рулевую тягу - иначе дифф не вынуть из моста, можно её и с одной только стороны отсоединить...
Последний раз редактировалось kuzyavr Сб фев 18, 2012 21:26, всего редактировалось 1 раз.
