Фиг знает чего...(не работает сцепление и газ одновременно)
- СЛОНЕНОК
Товарисчи, вот чего начало твориться:
вдруг ни с того ни с чего, не включается сцепление и параллельно педаль акселератора становиться бесполезной- все одновременно происходит.
Не знаю, чего и думать...
сцепление новое, Лук
жидкости все в норме
машина 2008 года с 409 м
- yu_yu
Т.е сцепление не выключается?
Проверь, ходит ли шток на РЦС. Если нет, то просто жидкость не поступает от ГЦС к РЦС. Надо прочистить отверстие подачи жидкости. Оно (вернее ОНИ - их 2) в бачке на дне. Это если по-быстрому.
Надо проверить отходит ли поршень ГЦС в крайнее заднее положение. У Патриота педаль сцепления подпружинена и вытягивает шток ГЦС, а вот поршень может не возвращаться. Тогда желательна замена замена ГЦС, т.к. ремонт (замена всех резиночек) надо делать не спеша: разобрать, промерить, оценить целесообразность и т.д.
- sboy
недели 2-3 назад кажись в двигле обсуждались обороты на ХХ так там закончилось тем ,что при выжатом сцеплении отрубается газулька до 750-800 или ниже, чем закончилось не помню, а сам к сожалению зелёныйСЛОНЕНОК писал(а):Но как, в данном случае, это связано с газом?
И происходит то все параллельно...?
(но симптомы кажись такиеже.. попробую надыбать ссылку на тему...)
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- 599
Re: Фиг знает чего...(не работает сцепление и газ одновремен
Привет, Серег.СЛОНЕНОК писал(а):Товарисчи, вот чего начало твориться:
Во беда у тебя приключилась. Где сцепление менял, давно, мож чего там наколдовали? Получается, что жидкость выдавливает при нажатии на педаль, а при отпускании педали крышку засасывает внутрь :(
- СЛОНЕНОК
sboy писал(а):недели 2-3 назад кажись в двигле обсуждались обороты на ХХ так там закончилось тем ,что при выжатом сцеплении отрубается газулька до 750-800 или ниже, чем закончилось не помню, а сам к сожалению зелёныйСЛОНЕНОК писал(а):Но как, в данном случае, это связано с газом?
Буду благодарен, если найдете.
- /Ого/
Что значит не включается сцепление? Выжимаешь педаль, скорость включается, отпускаешь, а машина стоит?
- /Ого/
Как педаль сцепления при этом? Не легче становится при нажиме? Нет ощущения что ходит в холостую? Я так понял, что на нажатие на педаль газа не реагирует? А нет ли при этом торможения двигателем?
Последний раз редактировалось /Ого/ Чт июл 21, 2011 13:31, всего редактировалось 1 раз.
- /Ого/
Не может быть на нейтрали, как я понял, всё происходит на ходу.
Интересует нет ли при этом эффекта торможения двигателем. Если есть, то сцепа не при чём, что то с газулькой.
- СЛОНЕНОК
Надеюсь, человек поможет.sboy писал(а):недели 2-3 назад кажись в двигле обсуждались обороты на ХХ так там закончилось тем ,что при выжатом сцеплении отрубается газулька до 750-800 или ниже, чем закончилось не помню, а сам к сожалению зелёныйСЛОНЕНОК писал(а):Но как, в данном случае, это связано с газом?
Сам не нашел.
- sboy
не не нашел, но дословно помню, что при выжатом сцеплении, там что то происходит что газулька сбрасывается (хоть дави хоть не дави), до минимума - типа нефиг двиглу в пустую молотить, и вот этот минимум у человека полетел и ... блин может тема не ХХ а вибрация и трансм...СЛОНЕНОК писал(а): Надеюсь, человек поможет.
Сам не нашел.
(к сожалению операционку перустанавливали и многие сцылки слетели)
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- /Ого/
СЛОНЕНОК писал(а):Блин, ну помогите, так пол машины перебрать можно
/Ого/ писал(а): Интересует нет ли при этом эффекта торможения двигателем.
- СЛОНЕНОК
Тока прилетел.Виксаныч писал(а):СЛОНЕНОК писал(а):Блин, ну помогите, так пол машины перебрать можно
Проверте : при нажатии на сцепление, не тянет ли она за собой педаль тормоза? Потому что на педали тормоза находится выключатель педали газа (если ЕВРО3) .
Либо этот выключатель неправильно настроен.
На выхах, непременно проверю.
Спасибо.
- СЛОНЕНОК
На что еще обратить внимание при данной проверке?
И что может быть в итоге?
- Max 533
чет симптомы не полные описаны, это на ходу или на стоячем?
передачи вкл- стал быть привод сцепы работает
если при отпускании сцепы мафын трогается- сцепление в поряде, если нет, то сцепа кончилась
а вот с газом непонятки- эт скорей всего блудень в концевике на педали сцепы, что более вероятно, иной связи между этими педалями нету.....
Добрый вечер...
Сегодня столкнулся с похожей проблемой, машина не едет... отпуская педаль сцепления трогается еле-еле с места только на первой передачи, на остальных стоит как будто сцепление выжато
Подскажите пожалуйста что делать, на диагностику записался, но очередь три недели, а машина нужна каждый день
- Виксаныч
Явно не включается сцепление:kikcorp писал(а):Добрый вечер...
Сегодня столкнулся с похожей проблемой, машина не едет... отпуская педаль сцепления трогается еле-еле с места только на первой передачи, на остальных стоит как будто сцепление выжато![]()
Проблемы:
1 стерлись накладки на диске сцепления (менять диск)
2 закусило шток в рабочем цилиндре сцепления (РЦС) (Менять РЦС)
3 Либо шток РЦС длинный, он регулируется.
- Виксаныч
http://www.uazpatriot.ru/forum/pomogite ... 18612.htmlСЛОНЕНОК писал(а):Виксаныч писал(а):
Почитайте, похожий случай.
