воздухозаборник
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Stvor
воздухозаборник
Сообщение Stvor » Чт дек 28, 2006 22:52
Кстати, воздухозаборник от москвича можно установить не снимая систему винтиляции. Берутся пластинки, которые обычно даются вместе с аудиоколонками для их установки, такие загнутые с отверстием. Черный саморез закручивается сверху воздухозаборника, снизу насаживаются "пластины", которые затем зацепляем за ребра прорезей в кузове. Потом все затягивается и держится отлично. Только саморезы надо черные с плоскими шляпками, чтоб не видно было. Удачи.
pablo
Сообщение pablo » Пт дек 29, 2006 10:40
а чё, без воздухозаборника никак? просвяти меня чем с ним лучше?
Stvor
Сообщение Stvor » Пт дек 29, 2006 11:44
Да вроде уже много раз обсуждали. Ну у меня стало лучше дуть из печки на ходу и снег в воздухозаборник не попадает на стоянке.
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Пт дек 29, 2006 15:21
pablo писал(а):а чё, без воздухозаборника никак? просвяти меня чем с ним лучше?
как в ХОРОШИЙ ливень попадешь, сам поймешь почему с воздухозаборником лучше...
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » Пн янв 08, 2007 11:18
Это точно! :D
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
maxssa
Сообщение maxssa » Вт фев 13, 2007 17:17
Сегодня себе поставил, тоже москвичевские( 41) попробую, что получится. А то надоело снег выгребать после стоянки
УАЗ Патриот Limited
Цвет Озеро Тахо
Куплен 17 августа 2006.
skyclad
Сообщение skyclad » Вт июн 05, 2007 09:20
Снег ещё фигня, хотя и противно, но терпимо, а вот листья забивают крыльчатку вентилятора нах. :evil:
pablo
Сообщение pablo » Чт июн 07, 2007 08:17
попал, и ничё, только тягу дворников сорвало на максимальной скорости очистки, и при починке тяги, вроде залило блок управления АБС (лампочка после этого зогорелась и не тухнет). и ничё у меня сильно не потело, немного обдув включил и фсё. в салоне тоже сухо, спецом проверял.
