провал газа при ускорении
Т.О. Ремонт. Запчасти.
kolodiy
Сообщение kolodiy » Ср янв 13, 2010 23:06
При ускорении возникает провал газа. Например разгоняешься со второй передачи на третью и хрен. Машинаостанавливается. Загорается значек ошибки.
valek
Сообщение valek » Ср янв 13, 2010 23:28
год,пробег,ГБО есть?
kolodiy
Сообщение kolodiy » Ср янв 13, 2010 23:59
Да только купил. 700 км. отъездил.
valek
Сообщение valek » Чт янв 14, 2010 00:20
тогда гарантия :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт янв 14, 2010 08:00
у каз. дилера был подобный зихер...проблема была в ряде случаев впедали газа..один раз-блок эбу бош мозги парил
leo13
Сообщение leo13 » Чт янв 14, 2010 11:13
нечего голову напрягать - гарантия.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
KirGin
Сообщение KirGin » Чт янв 14, 2010 18:26
ошибку считать не пробовал для начала?
мирон76
Сообщение мирон76 » Чт янв 14, 2010 21:19
Первая причина по провалу газа - бензин хреновый. Если при выключение зажигание и 2 минут паузы, проблема временно проходит - то точно фильтр засрат - надо чистить. Достаточно одной заправки.
В.В.
Сообщение В.В. » Вс янв 17, 2010 01:06
Была недавно похожая ситуация - при разгоне обороты двигателя вдруг начинали плавно снижаться, независимо от степени нажатия на педаль газа. Соответственно, машина замедляла движение. Первая мысль - засорилась сетка бензонасоса. Но в то же время на стоящей машине педалью газа удерживались высокие обороты, и никаких провалов не наблюдалось!
Нашёл на форуме, что причиной может быть неисправность работы концевого выключателя тормоза:
http://www.uazpatriot.ru/forum/provali- ... 62-15.html
Заглянув под педаль, сразу понял в чём дело: так оно и есть - развинтилось крепление датчика тормоза, он перекосился и периодически давал на мозги ложный сигнал торможения. Мозги при этом снижали подачу бензина, что, собственно, и являлось причиной провалов.
IgorG
Сообщение IgorG » Пт июл 16, 2010 21:35
Во! Это очень похоже на то, что у меня происходит. ТО загорится значок отказа АБС, причем сразу перед этим машина как бы притормаживает, то просто типа притормозит и не хочет обороты набирать. Топливный фильтр меняли 2 тыс. км назад.
IgorG
Сообщение IgorG » Пт июл 16, 2010 21:37
Хм, почитал ссылку - там речь идет о евро-3, это не мой случай, у меня евро-2.
