провал газа при ускорении
При ускорении возникает провал газа. Например разгоняешься со второй передачи на третью и хрен. Машинаостанавливается. Загорается значек ошибки.
- В.В.
Была недавно похожая ситуация - при разгоне обороты двигателя вдруг начинали плавно снижаться, независимо от степени нажатия на педаль газа. Соответственно, машина замедляла движение. Первая мысль - засорилась сетка бензонасоса. Но в то же время на стоящей машине педалью газа удерживались высокие обороты, и никаких провалов не наблюдалось!
Нашёл на форуме, что причиной может быть неисправность работы концевого выключателя тормоза:
http://www.uazpatriot.ru/forum/provali- ... 62-15.html
Заглянув под педаль, сразу понял в чём дело: так оно и есть - развинтилось крепление датчика тормоза, он перекосился и периодически давал на мозги ложный сигнал торможения. Мозги при этом снижали подачу бензина, что, собственно, и являлось причиной провалов.
