течь бачка омывателя
- влад7
обнаружил течь бачка омывателя-на рисунке показано чем протёрло-надо стачивать как с др стороны сделал
- Серёга 042
- ivan2121
Блин, и у меня бачок в том же месте лопнул, почти год продержался. А вот интересно, это гарантийный случай? Я скоро на ТО-1 поеду, вот интересуюсь :D
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- NoNamed
И причем в любом ВАЗовском магазине!Ветеренар писал(а):Отдельно бачек продается?
Парадох! Но почему-то бачек в Патриотовском магазине стоит едва-ли не в полтора раза дороже!
Видимо специального свойства(!) - ВНЕДОРОЖНЫЙ !
ЗЫ У меня сначала потек бачок, а потом оба два обратных клапана треснули. Выкинул их нафик... Все в порядке...
- Kalibr
Такая же фигня с этим бачком - потёк, зараза. Три литра незамерзайки на асфальт. Да еще до кучи расширительный бачок по шву лопнул, похоже.. Конечно все это мелочи, детали копеечные, но вот реально такие мелочи портят настроение. Хотя тот же расширительный бачок ещё попробуй найди в магазинах. Блин, ну неужели нельзя по-человечески сделать, пластик получше использовать, острые края железок как-нибудь закруглить, завальцевать например.
В общем, это так, крик души. В никуда, по всей видимости...
- Alex[BY]
Буквально две недели назад менял бачок омывайки по анологичной причине. Протерся о крепление. Машине почти полтора года, пробег 52000.Ветеренар писал(а):Точно такая же история.Отдельно бачек продается?
Подходит бачек от ВАЗ 2108 с двумя дырками под насосы. Его и поставил. Надо только было подобрать пробку на гнездо датчика уровня жидкости. При случае думаю купить этот датчик и вывести на приборку.
- Alex[BY]
Есть и не одна :)poLuos писал(а):....Да и вообще есть у нас свободные???
В моих планах вывести датчик уровня на лампочку в форме груши. Не знаю что она обозначать может, но находится по центру приборки. :)
Была тут тема и на Uazbuka была в ветке Патриотов.
- Alex[BY]
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=64947poLuos писал(а):.....а еще лучше узнать к какому контакту подключать? :respect:
В 4-й мессаге рисунок прицеплен.
Можно попробывать еще товарища Ер на нашем форуме поспрашивать. Он себе блокировку на приборку выводил.
- влад7
а у нас нет этого датчика!Alex[BY] писал(а):Буквально две недели назад менял бачок омывайки по анологичной причине. Протерся о крепление. Машине почти полтора года, пробег 52000.Ветеренар писал(а):Точно такая же история.Отдельно бачек продается?
Доброго всем в любое время!
Забодал бачок омывателя - жидкость уходит из под посадочных мест моторчиков. Пошевелишь, прижмёшь, какое-то время держатся. Надоело!
Кто-нибудь ставил бачок с "Жигулей", с верхним расположением моторчика (правда, одним)? Продаются, видел, в "Авто-49". Есть мысль второй бачок поставить справа у задней двери, как было у моей "Таврии" :(
- Ветеренар
- Машина: Патриот2017
Хотел ещё добатить одну тонкость.Кронштейн, перед тем как установить на него бачек омывателя подогнул влево(если смотреть спереди) для того чтобы весь вес бачка "лежал" на подкрылке.Теперь бачек на ходу не болтается.Можно подклеить губчатую резину.
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
