Чудеса на Патриоте
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Denkiller
Чудеса на Патриоте
Сообщение Denkiller » Чт июн 25, 2009 22:34
Один мой знакомый расказал мне историю гибели своего Патриота. Машина мне извесна очень давно, работаем мы радям и пересекались достаточно часто.
Машина 7 месяцев в эксплуатации пробег 9600, куплена в СОЛЛЕРС СПБ. Водитель грамотный и опытный. А вот дальше начинаеться всё самое интересное, пересказываю как расказали мне , поэтому от первого лица. Хотелось бы услышать мнения.
" едем мы с напарником двумя машинами по набережной Черной речки. Я в переди, скорость 60, правила не нарушаем, радуюсь жизни. Забрал машину с сервиса ,срезало болты на кардане. Вдруг чтото хрустнуло, звякнуло , я в тормоза, машина начинает набирать скорость на тормозах. Нейтраль, тормоза скорость растёт , бросаю тормоза машина едет. Впереди пешиходный переход и перекрёсток, люди машины. через два ряда ныряю в лево большой паребрик , столб, удар полёт. Всё остановился. Напарник с зади видел как передние колёса заблокировались, а задние всёравно гребут аж дым из под колёс.
В итоге тормозной путь 30 м . благо столб , а не пешеходный переход или хлипкое ограждение Реки."
Вот я вот после этого рассказа начал задумываться, что такого должно было сразу сломаться чтоб машина так себя повела. И кто теперь за это будет отвечать? :cry:
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июн 25, 2009 22:42
чтото смутно верится... честно сказать..
Этож должен был газ залипнуть + коробка сломаться.
чтобы такое случилось.
чтото по одиночке я еще могу представить но чтобы все сразу ....
Шатун
Сообщение Шатун » Чт июн 25, 2009 23:05
Чтобы такое произошло, надо, чтобы трансмиссия потеряла способность отключаться от двигателя, т.е. сцепление и КПП умерли вместе и при том двигатель "думал", что педаль газа полностью выжата. В общем нереальный винегрет, ИМХО.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт июн 25, 2009 23:36
Я тоже так думал, результат пока настоянке. Яже Пишу ЧУДЕСА да и только! :o
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июн 25, 2009 23:36
Вот кстати на Евро3 КЗ электронной педали наверное смогло бы вызвать само произвольную акселерацию..
но чтото мне думается что в электронной педали как минимум два противоположно направленных датчика положения, что по идее даст возможность мозгам определить неисправность одного из них..
А может всетаки человесеский фактор?
ведь можно было:
1. Выжать сцепление
2. Выключить двигатель
3. И дернуть ручник в конце концов (с последствиями для трансмиссии конечно, но тоже выход)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт июн 26, 2009 07:06
раздатку в нейтраль(пипец трансмиссии..но эт не главное)..ключ из замка в процессе..
притиратся к паребрикам, либо прыгать на них..нго не на столбы...
Больше похоже на точ то чел давил на тормоз и газ одновременнно...либо шланги тормозные...
ЗЫ останавливались так..гружёный 469..скорость 40....перекрёсток..в салоне 7 человек и килограмм 200 яблок-груш... притирались к паребрику и прыгнули на газон(трмоза пропали после 50 км дёсткого бездорожья и воды...)..нормуль..даж ярославскую резину не срезали... народ с вищгом разбежался коннчно на пешеходке..остановились в метре от неё
Hakim1
да..ну и ручник конечно
Сообщение toledo » Пт июн 26, 2009 07:14
Hakim1 писал(а):раздатку в нейтраль(пипец трансмиссии..но эт не главное).
а что случится с трансмиссией, если раздатку в нейтраль поставить?
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пт июн 26, 2009 07:53
CodeDaemon писал(а):Вот кстати на Евро3 КЗ электронной педали наверное смогло бы вызвать само произвольную акселерацию..
Это как это бесконтактная схема педали газа может вызвать увеличение\уменьшение сопротивления, если не трогать педальку?? Маловероятно.
Скорее всего сыграл человеческий фактор.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пт июн 26, 2009 07:58
Да ниче не будет я так думаю, но...
А вы попробуйте сначала на стоящей машине раздатку быстро в нейтраль поставить! Не, ну если луна в нужной фазе и шестеренки встали удачно, то конечно да. Но на нагруженной трансмиссии без сброса газа...... Не верю.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пт июн 26, 2009 08:08
Denkiller
Либо ты не так рассказал либо твой знакомый что то приувеличивает . Такое 100% не возможно (если только он педали не перепутал вместо тормоза газ надавил ).
Впереди пешиходный переход и перекрёсток, люди машины. через два ряда ныряю в лево большой паребрик , столб, удар полёт. А что через два ряда нет не перекрестка не пешиходов не машин ? Очень мутноватая история .
CodeDaemon
Электроная педаль газа такого тоже не вызовет (самопроизвольное увеличение оборотов).
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт июн 26, 2009 08:58
хоть убейте-больше всего похоже на одновременно нажатую педать газ-тормоз......остальное-неадекватность за рулём... педаль -в студию..те в сервис на диагностику для исключения кривотолков
На счёт нейтрали-ну дойти до неё не просто- сначала 4х4 потом она...тем более надо нагибаться вправо..
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт июн 26, 2009 11:55
Hakim1 писал(а):раздатку в нейтраль(пипец трансмиссии..но эт не главное)..ключ из замка в процессе..
Ключ из замка.... Ни в коем случае.
Заблокированые колеса. Едем куда повезет.
Ключ в позицию "0"
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт июн 26, 2009 12:02
Ключ в позицию "0"
ну в смыслезажигание вырубить :-) конечно
Шатун
Сообщение Шатун » Пт июн 26, 2009 12:07
Нда, по пьяни либо неопытности две педальки давить - это вероятно.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июн 26, 2009 13:04
ну электронная педать этож посути переменный резистор
только продвинутый.
Если его гдето закоротит скажем, ну или он вдруг начнет сам выдавать левый сигнал, то мозг соотвецно решит что ты педалируеш
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Пт июн 26, 2009 14:26
Человекообразный фактор. Ну ладно бы на первой сторости, без выжима сцепления может быть проблематичным ручку КПП перевести на нейтралку. Но скорость была 60, значить была 3я или 4я. Перевести на нейтралку - без проблем. А дальше ручником, плавно и аккуратно, периодически ослабляя. Как-то так...
ЗЫ: насчет ручника - не просто теория... До Патра были Киа Рио и длинная Нива. РУчником их в занос пускать (ну конечно не на сухом асфальте) - милое дело :wink:
streich
Сообщение streich » Пт июн 26, 2009 15:02
на патриоте и на всех уазах гучник тормозит кардан а не колеса.
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пт июн 26, 2009 15:56
streich писал(а):на патриоте и на всех уазах гучник тормозит кардан а не колеса.
о йопте, не знал сей факт... :oops: А нафик такое решение? Чем оно лучше стандартного?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт июн 26, 2009 15:59
OVERRIDE999 :-)
Шатун
Сообщение Шатун » Пт июн 26, 2009 16:46
Да без разницы, что кардан. Если он не открутился, то машина остановится.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт июн 26, 2009 23:30
НЕТ! НЕ ОСТАНОВИТЬСЯ Дури хватает чтоб ручник провернуть! КАк мне расказывали , так и пересказал.
Вот правда про ручник не слова не было, и действий с ним небыло! всё заняло 30 метров пути и 3-6 секунд времени! ГОРОД блин :cry:
татарин
Сообщение татарин » Сб сен 26, 2009 19:30
мистика :shock:
valek
Сообщение valek » Вс сен 27, 2009 16:16
streich писал(а):на патриоте и на всех уазах ручник тормозит кардан а не колеса.
+1............хорошо тем,что на понижайке ваще не сдвинешь Патра......два моста на ручнике получается 8) ВЕЩЬ!!!!!!!! :P :P :P
Anton
Сообщение Anton » Вс сен 27, 2009 18:35
Не сдвинешь прикладывая силу снаружи. А движком уазовские ручники проварачиваются на ура. :)
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Вс сен 27, 2009 19:28
:P бред
Сообщение Aleksandr_89 » Пн сен 28, 2009 10:09
:shock: Почему бред??? Что бред???
2542843
Сообщение 2542843 » Пн сен 28, 2009 12:47
Чудеса на Lexus: http://auto.oboz.ua/news/2009/09/22/18642.htm
Жить спокойнее с механическим приводом акселератора.
Сообщение Ep » Пн сен 28, 2009 14:49
valek писал(а):+1............хорошо тем,что на понижайке ваще не сдвинешь Патра......два моста на ручнике получается 8) ВЕЩЬ!!!!!!!! :P :P :P
ну все проще на самом деле.
если ручник на кардане, то можно спокойно осенью по лужам скакать, пользоваться ручником и не бояться, что если будут заморозки, колодки прихватит.
Миха
Сообщение Миха » Пн сен 28, 2009 23:44
машина какого года выпуска была?
Русские дорогой называют то место, где собираются проехать!
УАЗ PATRIOT 3163-337 "ПОСЕЙДОН"
Сообщение NATOvec » Пн сен 28, 2009 23:47
Jonatan11 писал(а)::P бред
Я часто на ручнике паркуюсь или трогаюсь так проворачивается он нормально, если нет то сцепление тебе менять пора 8)
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Вт сен 29, 2009 00:25
NATOvec, извини это не про тебя :wink: .Я про всю эту историю с ДТП.А сцепу я знаю что придется менять :( .
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт сен 29, 2009 21:46
Бред не бред, а факт есть факт.
еслиб я не знал как эти люди ездят не поверил бы.
Но пока машина всё ещё в ремонте. :o
Диагноз пока тоже не выставлен.
Самому интересно .
Хотя был намёк на то что есть в нашей коробке один винтик, если он открутиться, то рычаг освобождаеться, а коробка остаёться в последнем положении.
:o
Подожду результатов. ХОТЯ НЕТ У МЕНЯ ДОВЕРИЯ К ОФДИЛЛЕРА.
Им выгодней косяки завода списать на условия эксплуатации и получить денег. НЕ ПРАВЕЛЬНЫЙ ЭТО ПОДХОД. ЗАВОД ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОЁ ИЗДЕЛИЕ.
Хотя это не для Рссии :cry:
Джексон
Сообщение Джексон » Вт сен 29, 2009 22:05
Anton писал(а):Не сдвинешь прикладывая силу снаружи. А движком уазовские ручники проварачиваются на ура. :)
К бабке не ходи,крутит в лёгкую ... Меня из говен на лебёдке вытащили и пока от всех тросов освобождался,забыл сняться с ручника.Думаю, чё за хрень ...? На жёстком груньте еду медленней, чем в грязи. ОПС! Ручничёк зараза :P
Изображение Изображение
