В следующую смену посмотрю...Серёга34 писал(а): Более того, такой бублик на соренто и на заднем мосту висит, на редукторе.
шкив коленвала-вот такие чудеса
- Ермаков
При замене компенсаторов обнаружил смнещение метки точнее демпфера с меткой примерно градусов на 45 по часовой от места где должна быть (считал зубья гребенки), после запуска лишних шумов нет а вот после прогрева градусов до 50 появляется какой то стук, при полном прогреве стук пропадает, пропадает он и при нажати педали сцепления, стук спереди примерно в районе шкива, у знакомого на патрике такое уже 6 лет но он не парится по этому поводу а мне такие полтергейсты не нравятся ,завтра сниму и если причина в демпфере ..... , вообщем собираюсь упростить конструкцию потому как зимой на морозе в дороге в паре сотен км от дома чинить на свежем воздухе....., не хочется, тем более примеры эксплуатации без него есть да и на 402-417 был просто шкив и проблем небыло.
- Ермаков
В продолжение вчерашнего....
переднюю крышку здорово терло, снял этот демпфер отверткой, сам упругий элемент"резинка" просто вытащил без усилий, стук пропал, в остальном никаких изменений в работе. П.С. Потому стук и пропадал при нажатии сцепления, вал подавался вперед и напряжение шкив-крышка становилось меньше.
- Мутный Материк
Снимал недавно шкив для замены переднего сальника. Снимался с большим трудом, два съемника сломал. Ставился так же трудно. Так вот, после того как снимал шкив постоянно начали выпадать ошибки, по несколько раз в день. Раньше , если и выскакивала ошибка, то один - два раза месяц. Ошибка - пропуски во втором цилиндре. Задолбало уже. Вот теперь репу чешу где накосячил.
- Мутный Материк
- Мутный Материк
- проходил мимо
проверь как стоит датчик,возможно сместил или провод повредил, не перекосило ли посадку шкива на ступицу - у меня при ровной установке при натяжении ремней зубастый венец увело и пошли пропуски, чуть ослабил ремни, шкив встал на место, вопрос с ошибками пропал:-) ,но совпадение тож исключать низя:-)
- Мутный Материк
- Мутный Материк
