Разделение подачи топлива из баков
- Феликс_
Думаю, тем кто хочет сделать независимую систему нужно хорошо самостоятельно изучить топливную систему, тут правильно нужно делать , а не слепо копировать готовые решения. Узел ответственный, что бы знать что делать если чо.... Тут на пальцах объяснять , вообщем это как уазик купить, а в машинах не уметь совсем разбираться)))
Но сделать можно- причем просто , надежно и бюджетно, в простоте главное.
- sv0504
Покажите примеры готовых решений, чего то мне не найти ни какие , только рассуждения бесконечные.
Пример чего я хочу.
Еду я домой с рыбалки, утром рано на работу впереди еще 150-250 км. Накрывается насос основной в баке, я щелкаю тумблером (могу выйти и повернуть где то краник) включается в другом баке насос (или внешний) едем дальше. Потом в свободное время решаем проблему.
Я понимаю что все не продублируешь. Хочу просто скопировать работающию систему, самому трудно что то изобретать стар уже.Есть люди моложе и умнее.
Пример чего я хочу.
Хотел ещё с утра выложить. Выложу счас, тумблером хлоп. И поехали :D : http://www.youtube.com/watch?v=q3UQDPwV5gE
Сспраздником всех!
Сспраздником всех!
- /Ого/
А если ставить баки от дизеля? У меня насос не в баке, а на раме, причём по виду такой же как волговский. А деление делать именно как на 469. Правда при накрывшемся насосе это не поможет, но не будет проблемы пробития основного бака, т.к оба бака будут основными. Ну или ставить 2 насоса и в зависимости из какого бака качает, то насос и включается.sv0504 писал(а):Покажите примеры готовых решений, чего то мне не найти ни какие , только рассуждения бесконечные.
Пример чего я хочу.
- роман300
По существу вопроса, что сложного, какие готовые решения нужны? Поставить доп. насос на левый бак, не вижу проблемы. Вот наподобие такого:Дополнительный насос во втором баке или внешний?
Я вот правда не как не могу себя убедить, что мне это надо :D . Хотя мысль сделать все три бака "основными" (при необходимости) есть такая
- viksh72
А я вот вдруг подумал - а зачем нам собственно дополнительный погружной бензонасос возить?
Основной и единственной задачей штатного бензонасоса является создание необходимого давления в топливной рампе - которое можно организовать и иными способами.
Идея собственно такая - в Патриотах с ЗМЗ 409 Е3 на рампе штатно имеется измерительный порт (штуцер с золотником - для подсоединения манометров и замера давления в рампе).
Еще в природе существуют мягкие топливные баки имеющие внутренний масло-бензостойкий вкладыш.
Если подключить к измерительному порту газовый баллон (т.к. обычный бак на большие давления не расчитан) и поместить внутри него указанный выше вкладыш (так как это сделано в обычных баках-гидроаккумуляторах), то накачивая во вкладыш воздух можно создавать и поддерживать в рампе необходимое давление топлива - вообще не используя бензонасоса.
Закачка топлива в такой бак-гидроакумулятор при исправном бензонасосе проблем не составит - при обеспечении сообщения внутренней полости вкладыша с атмосферой топливо под давлением начнет сминать вкладыш - до полного заполнения бака (за вычетом обьема вкладыша).
Достоинством такого топливного бака-гидроаккумулятора является то, что он может быть размещен даже в самом труднодоступном месте и необходимое давление в нем может быть создано любым насосом - даже ручным.
- Феликс_
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-perek ... 50-75.html
- так и работает (где-то года 3-4 назад сделал)
