Пройди по своей ссылке, там вверху картинка БК "Престиж У12" для Патриота с новой панелью (у тебя же вроде новая?). Посмотри такой БК, почитай описание. У меня на Евро-3 такой стоит, в старом корпусе. Вполне устраивает.Рашид писал(а):Да ноут может и не всегда будет присутствовать его тоже надо подзаряжать ,если на дальняк поедешь,лучше БК ,а ещё лучше Электроподогреватель(правда не выгодно провода тащить с окна по всей улице,чтоб подключить :) )Лады про электронику.
Нашёл здесь как глаз погасить,если интересно:
http://www.uazpatriot.ru/forum/signaliz ... 02-15.html
Купил Патриот - есть вопросы
- Unforgiver
						- Рашид
Да-да видел уже прочитал-больше интересует инфа как БК себя зарекомендовал,а токупишь и ожидаемого результата не увидишь,что хотел-неособо характеристику дал БК -Престиж-Вполне устраивает.Unforgiver писал(а):Пройди по своей ссылке, там вверху картинка БК "Престиж У12" для Патриота с новой панелью (у тебя же вроде новая?). Посмотри такой БК, почитай описание. У меня на Евро-3 такой стоит, в старом корпусе. Вполне устраивает.Рашид писал(а):Да ноут может и не всегда будет присутствовать его тоже надо подзаряжать ,если на дальняк поедешь,лучше БК ,а ещё лучше Электроподогреватель(правда не выгодно провода тащить с окна по всей улице,чтоб подключить :) )Лады про электронику.
- Unforgiver
Он достаточно примитивный. Есть несколько функций типа часов, календаря и еще что-то. Не пользуюсь ими.
Что использую:
1) может отображать на одном экране 4 параметра сразу (температура, темп. двигателя, расход, скорость, кол-во топлива и еще много)
2) когда появляются ошибки ЭСУД, позволяет их распознать (иногда нужна таблица) и сбросить. Самая нужная функция. Всегда знаешь, что творится с двиглом- вплоть до того, что пора менять свечи.
Недостатки:
1) никак не может влиять на настройки ЭСУД, только диагностика
2) не понимает наличия двух бензобаков
3) так и не понял как ввести текущий пробег для оповещения о ТО
4) парктроник и голосовую приставку нужно покупать отдельно, стОят не дешево
Как-то так. Почитай еще и про другие БК. Думаю, есть более навороченные.
						Что использую:
Недостатки:
						- Рашид
Понятно какие недостатки.Первый пункт важен конечно чтоб влиял.Второй надо доп.,контроллер ставить либо запитывать отдельно датчики и через переключатель баков(поработаю над этим придумаю сборку).По третьему ну в принципе и не обязательно,а четвёртый парктроник у меня есть работает исправно.Unforgiver писал(а):Он достаточно примитивный. Есть несколько функций типа часов, календаря и еще что-то. Не пользуюсь ими.
Что использую:
Недостатки:
- sboy
Это как, по какому параметру, походу интересная функция, но как на неё вылезти?Unforgiver писал(а):Всегда знаешь, что творится с двиглом- вплоть до того, что пора менять свечи.
Бортовой журнал
						Бортовой журнал
- ДЮшес
Закладываешь в МК дату ТО с заменой свечей и через 10 000км МК тебе напоминает, что свечи прошли 10т. км. и вся недолга - чистая "механника". :)sboy писал(а):Это как, по какому параметру, походу интересная функция, но как на неё вылезти?Unforgiver писал(а):Всегда знаешь, что творится с двиглом- вплоть до того, что пора менять свечи.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане"
						- Shadowprinc
Извините что не по теме ) Рашид привет ) В общем тут ездил на покатушки с друзьями! по гонять по заснеженому пляжу....итог внезапно у меня просто как будто сгорело сцепление, пробег 16 тыс сцепу не менял, родная стоит. Машина март 12 года. вообщем поехал домой почувствовал то что на 4-ой тяга только до 2 тыс.об\мин выше начинает в холостую крутить...тяги нет...сцепа мертвая....что посоветуете поставить LUK или Kavt??? Говорят что LUK 514 хорош. но чет не могу наити сайт где можно заказать комплект диск, корзина, выжимной.
Жду ответа! заранее всем спасибо!
- Рашид
Привет Лёша.Может не сцепа ты внемательно посмотри а купить её люк-немцы на студенческой -гаражи магазин уаз-газ продают стоит 5500р лучше телефон скинь свой в личку мне.Shadowprinc писал(а):Извините что не по теме ) Рашид привет ) В общем тут ездил на покатушки с друзьями! по гонять по заснеженому пляжу....итог внезапно у меня просто как будто сгорело сцепление, пробег 16 тыс сцепу не менял, родная стоит. Машина март 12 года. вообщем поехал домой почувствовал то что на 4-ой тяга только до 2 тыс.об\мин выше начинает в холостую крутить...тяги нет...сцепа мертвая....что посоветуете поставить LUK или Kavt??? Говорят что LUK 514 хорош. но чет не могу наити сайт где можно заказать комплект диск, корзина, выжимной.
Всем патриотам патриотов огромный привет!Ребята подскажите по раздатке.В октябре приобрел патрика 2006г.в и начал так сказать изучать его до настоящего времени все вроде бы получалось,все делал сам.Вчера съездил на рыбалку,там пришлось немного побуксовать в штатной ситуации в снегу,после чего у патриота появилься скрежечущий шум,так я ехал досамого дома.По приезду залез под машину кроме люфтов хвостовика и флянцев раздатки нечего не обнаружил,посчитал что шум из иа этого,Сегодня все это устранил,но увы шум так ине изчез.Причем шумит не зависимо включен передок или нет,а когда включаешь,то шум усиливается,а при включеной пониженой передаче аж воет так что уши закладывает.Да кстати Когда я приобрел патриота при первых же поездках по снегу я заметил,что вышебает понижайку,может это как то взаимосвязано.Помогите,что делать?И что в раздатке могло сломаться?(Звук идет точно из нее)
						- ДЮшес
ДВС. "Вскрытие покажет". Я предпочитаю неисправный агрегат менять (чтобы машина была находу), и уже потом разбирать и разбираться с "пациентом". Заодно и шестерни поставишь модернизированные. Удачи :) .HunterDPS писал(а):И что в раздатке могло сломаться?()
						- Партизанский
http://www.uazpatriot.ru/forum/razdatka ... 14053.htmlHunterDPS писал(а):Спасибо за совет,но хотелось бы использовать вариант подешевле.(то есть перебрать),а про шестерни это какие модернизированные?
- Партизанский
Обманщик :)HunterDPS писал(а):Спасибо за ссылку!Прочитал,посмотрел,заинтересовало.А сколько стоит комплект этих самых шестерен,и где приобрести? :)
Как же ты "читал"?
В первом же сообщении там ссылка на сайт производителя есть:
http://www.low4wd.ru/
- masterdrive
