Гудит задний мост
- Иннокентич
Не обязательно материал плохой: если масло приносит на зубья всяку хрень в виде каких либо сколов,- это тоже оставит надпись типа "МЫ ЗДЕСЬ БЫЛИ",вот только без даты посещения. :lol:Lexx77761 писал(а):У меня на зубьях были царапины, это говорит о том наверное, что плохо обработан материал был.
Самое большое усилие крутящего момента приходится на ГП. Поэтому все,шо попадет под зубья,оставит свой неизгладимый след.
Я не защищаю изготовителей наших машин и деталей к ним, и не являюсь работником автозавода. Но с металлообработкой и машинами знаком не понаслышке,и иногда за брак и халтуру иным хотелось бы руки выдрать по самые я**а. Тем не менее хочется надеяться,что завод не ставит нам в мосты сыромятину. :o
Направления - это свобода действий.
Limited Амулет 2009 г. газ-бензин
Найти легко: +79213468078
- Lexx77761
Авто новое, все масла заливали на сервисе. Я туда только бензин лью. так что не думаю что масло залили левое, скорее качество обработки материала вызывает сомнения. Сейчас следующий вопрос мучает, это раздатка, она клацает при переключении передач, у товарища на хантере такого нет, но думаю это другая тема.
- Иннокентич
На сервис надейся,да сам не плошай!! Про сервисы... говорить не будем. Если Вы своему верите - это Ваше право. Я предпочитаю делать все сам. В крайнем случае,если своих мозгов не хватает,- ищу спецов,асов своего дела.
На сервисах обжигался и сам,и друзья,и другие разные люди. :o
Трудно судить,что Вам залили в мосты. Может отработки нафигачили,а Вы и не знаете! :(
А то,что раздатка клацает... Это неизлечимая болячка УАЗа,как правило. Тут много тем этому посвящено - читайте,найдете все ответы на свои вопросы.
- вездеход_dup1
- Откуда: МО Электросталь, Владимирская обл., Кольчугино
- Машина: УАЗ Патриот 2015 г.в.
- Nomad
Если полезете сами, то нужно 3 распорных втулки, все кольца с шагом 0,05 мм, микрометр и невероятное везение мистера Путина, которому подводные анти - диверсанты нашли и держали в омуте щуку весом 21 кг. :Dвездеход писал(а):мужики подскажите как самому поменять подши хвостовика, нужно ли будет чтото регулировать кроме преднатяга подшев хвостовика и можно ли обойтись без распорной втулки.
- Perez084
та же лажа - f1a, 2011 год, появилось на 15 тык. Нервничал, читал форумы, съездил на ТО-2, где порекомендовали ждать пока что сломается, забил предварительно, сейчас 25 тык, не сломалось, забил по ка окончательно! Хотя, пока было настроение и хорошо на морозе проявлялось, гаражным консилиумом решили, что проблема больше похожа на подвесной.
- Alexq55
Конечно уверен. Домкратили колеса вдвоем и даже рукой ощущается стук в районе заднего редуктора и именно при вращении колес на нейтрали. На всех передачах даже при торможении двигателем стука нет. Вот и ломаю голову что это.59smi писал(а):А вы 100% уверены, что это стуки ЗМ?
Наверняка это проделки кардана с крестовинами, от подвесного до ГП. :fight:
- Nordserge
- Машина: уаз
Если уверены,сливайте масло,снимайте крышку,Alexq55 писал(а):Конечно уверен. Домкратили колеса вдвоем и даже рукой ощущается стук в районе заднего редуктора и именно при вращении колес на нейтрали. На всех передачах даже при торможении двигателем стука нет. Вот и ломаю голову что это.
внимательно осмотрите.
С редуктором шутить не стоит.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- KOLOS
ребят всем привет.
суть токова : один сенсей говорит что мост что передний что задней можно собрать без втулки распорной меж подшипниковой
реально или нет????????????????
что даже лудше без нее. удобнее затягиватьнаружний подшипник.
заранее всем спосибо кто разеснит за разеснения
ребят всем удачи в делах с уважением колос кемерово
- patriot869
- Димарик
У меня появлялся гул на определенных скоростях от 40 до 50 км . Вскрыли и ....ли!
http://fotki.yandex.ru/users/dimok561/view/938866/
- Nordserge
- Машина: уаз
Повезло что не приварился.Димарик писал(а):У меня появлялся гул на определенных скоростях от 40 до 50 км . Вскрыли и ....ли!
Без масла катаемся? :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
