Возвратная пружина педали сцепления
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Ежели получится - поделитесь. :)
Там просто получается, что чем длиннее втулка, тем сложнее пружине поменять уго и встать в раскоряку.
А насчет назначения пружины - она именно возвратная, ибо есть задача, чтоб педаль сцепления в верхнем положении замыкала концевик.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- Comandante
- NSS
При испытаниях в домашних условиях пружина фиксировала педаль в нажатом и отжатом состоянии, т.е. работала как переключатель. Может она нужна для фиксации педали в верхнем положении?Tomcat писал(а):А насчет назначения пружины - она именно возвратная, ибо есть задача, чтоб педаль сцепления в верхнем положении замыкала концевик.
Патриот Комфорт 2017г.
- Дробильщик
- shestakovg
- Машина: Уаз Патриот 2011
Я купил в электротоварах медную клемму для соединения проводов в коробках, щитках. Клемма длинная с несколькими отверстиями, на каждое отверстие предусмотрен зажимающий болт. Отрезал две части от этой клеммы где то по 1 см с такими отверстиями и зафиксировал ими концы пружины , надев кусочки клеммы на кончики пружины и закрутил болты. Уже ровно год этой конструкции.
- konstantin7 72
klock
В магазинах этой пружинки, увы, не бывает. Потому что стоит она 20 рублей и ломается редко, и магазины с ней связываться не хотят.
Выход один: заказывать вот тут:
http://3160.ru/index.php?productID=5472
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- konstantin7 72
:( Ваша правда.klock писал(а):В магазинах этой пружинки, увы, не бывает. Потому что стоит она 20 рублей и ломается редко, и магазины с ней связываться не хотят.
- Александр87
- inventor
Пружина сломалась по осени. Спросил про пружину на сервисе. Мужики посоветовали забить на нее. Покачал педаль, выжимается и возвращается с натягом, подумал... и забил. И то верно, при нормальных цилиндрах и при отсуствии воздушных пробок педаль выжимается и возвращается с хорошим натягоми без пружины. А если цилиндр навернется или жидкость вытечет, то толку от пружинного возврата педали все равно нет. Так зачем с ней париться?
