![Изображение](http://s16.radikal.ru/i191/1302/fc/23e43e775917.jpg)
"тихая" дверь задка
- Ночной житель
"тихая" дверь задка
Машина была куплена с рук с приличным пробегом и сразу-же встал вопрос как утихомирить дверь которая не закрывалась без поднятия и гремела на каждой яме.Чтобы не заморачиваться с заменой осей петель я насадил на шляпки болтов втулки аммортизаторов.Так езжу уже 1,5 года проблема отпала.Друг сделал так-же и тоже доволен.У более поздних машин есть подпятник пластиковый(с 2008г.)Им это наверное не актуально. ![Изображение](http://s16.radikal.ru/i191/1302/fc/23e43e775917.jpg)
- Ночной житель
Ничего не надо откручивать.Берёте втулки от амов уаза,нивы,жиги,волги,короче,что под рукой и насаживаете широкой стороной на шляпку болта.У меня был сильный люфт и я поставил москвичёвскую рессорную немного подрезав по высоте.evgen45 писал(а):Неплохо, а размер у втулок какой? И надо ли болты откручивать или так оденуться?
- Ночной житель
Фото в первом сообщении есть.Ну если совсем популярно:открываешь багажник,смотришь направо вниз где петли двери бага,видишь шляпки болтов?Если да,то вот на них и одеваешь втулки. :)Костянчег писал(а):Че-то ниче не понял... На какие шляпки болтов одевать? Фото бы...
- sboy
А где бы поближе на чудокрепление взглянуть, имею ввиду фотку, а то у меня пластина-шайба от 469 постепенно раскручивает барашку. А здесь что то прямоугольно-квадратное... интересненько :)patr33 писал(а):Радикально проблему удалось решить так :respect: :respect: :respect:
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- patr33
Подробно можно увидеть тут:злой инженер писал(а):Прошу прощения, что не по теме но как Вы "прибили" запаску? Можно по подробнее обрисовать ?patr33 писал(а):
http://www.uazpatriot.ru/forum/zapaska- ... 27505.html
- Ночной житель
Обязательно должны,иначе смысла нет.Они будут упиратся в др.часть петли,а там железяка достойная,т.ч. ничего не испортите.Колян Ростов писал(а):Нивоман идея интересная.Попробую себе так сделать.Вопрос,втулки должны упираться в дверь когда она закрыта?
- Ночной житель
- Issin
Дверь проседает из-за утончения, под действием трения, пальцев в петлях. Втулки от амортизатора же распирают петлю и люфт исчезает. Т.о. получается практически заводское положение.
Вчера поставил 2 втулки причем одну на нижнюю, а другую на верхнюю петлю, стала закрываться тихо, но с нескольким усилием на сжатие этой самой втулки. надо будет поэкспериментировать с их расположением и размерами.
- Ночной житель
Верхнюю поставь вниз.Попробуй.Нижняя ось больше снашивается.Я тоже дожимаю в ребро под стеклом,но у меня еще уплотнитель другой стоит.Issin писал(а):Дверь проседает из-за утончения, под действием трения, пальцев в петлях. Втулки от амортизатора же распирают петлю и люфт исчезает. Т.о. получается практически заводское положение.
- patr33
Только на то, что запаска не висит на двери. А куда Вы её - это ваше дело. Кому калитка удобней, кому на крышу или в багажник.samael писал(а):patr33
Обращать внимание только на запаску в багажнике или ещё на чтото ?
- Ночной житель
Как купил машину както само решение сразу и пришло.Правда сначало попытался ось петли достать,но через 15 минут попыток-забил и вот оно ... :) решение.samael писал(а):МАгия, оно работает. Сам придумал или подсказал кто? Я б ни в жисть не додумался.
- проходил мимо
- Ночной житель
Как это винты?Болты у всех,с шестигранными шляпками на 14.проходил мимо писал(а):тля винты потай-как на них резинки держаться :o :o
в целом идея зачетная 8)
- проходил мимо
- Ночной житель
Видимо или втулки короткие или к верху прижимает.Сверху надо хотябы один упор.У меня уже 2года и не касался больше этой проблемы.Кстати посмотри может замок открутился или разрегулировался,болтается.samael писал(а):Чтота у меня опять загремело, нада на все болты понавешивать. Сейчас только снизу. Но у меня сильно провисшая.
- UAZPROFI
Всем доброго времени суток!
Дверь провисает по многим причинам:
1. Запаска
2. Большая (длинная) и как следствие тяжелая
Законы физики ни кто не отменял!
Есть одно из возможных эффективных решений этого вопроса.
Открыть дверь задка и придерживая ручку так, чтобы замок двери задка не срабатывал открывать и закрывать ее.
Одновременно с этими движениями внимательно смотреть на петлю, которая стоит на стойке. Как в нее заходит замок, который стоит на самой двери? Должно быть примерно по середине. Далее опускаем глаза чуть ниже и продолжаем возвратно-поступательные движения дверью. Ниже расположены направляющие на стойке и на двери. Стоит внимательно посмотреть как они заходят друг в друга. Задевают друг об друга или нет? На машинах с 2009г. выпуска и по нынешнее время внизу ставится упорная пластина прямоугольной формы, а на двери задка упор. Также внимательно осмотреть их. Как заходит упор двери на пластину?
Осмотр закончен.
После можно сделать вот, что:
1.Если замок двери задка заходит не по центру нужно отрегулировать замок или петлю.
2.Под скобой на стойке, в которую заходит замок двери задка есть регулировочные прокладки, которыми можно отрегулировать заход замка в петлю.
3.Под упорной пластиной прямоугольной формы, которая находится внизу есть регулировочные пластины, которыми можно отрегулировать расстояние между упорной пластиной и упором, который стоит на двери задка.
4.Если направляющий на двери задка нижней частью задевает за направляющий на стойке:
а) можно исправить при помощи молотка.
Что очень грубо и не совсем правильно!
б) открутить два верхних болта на нижней петле, а третий сильно ослабить, но не выкручивать (чтобы не ловить дверь).
в) после чего вставить в промежуток между петлей и стойкой (рядом с ослабленным болтом) шайбу до 2мм толщиной и тут же закрутить третий болт
г)после чего открыть, закрыть дверь задка и проверить все что было изложено в осмотре.
После выполнения каждого пункта необходимо открыть закрыть дверь для проверки того, что получилось.
1. Запаска
Осмотр закончен.
Последний раз редактировалось UAZPROFI Сб апр 20, 2013 22:06, всего редактировалось 3 раза.
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
- UAZPROFI
Все выше изложенное должно сделать дверь тише!
- проходил мимо
эти мероприятия подразумеваются по определению, но они не устраняют удары в выработанных петлях, а резинки прижимая ось устраняют 8)UAZPROFI писал(а):Всем доброго времени суток!
1. Запаска
Осмотр закончен.
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- Ночной житель
Не усложняй!Просто поставь втулки. :)UAZPROFI писал(а):Все выше изложенное должно сделать дверь тише!
- проходил мимо
помогает реально-см кинемтику-но замк все-таки не мешает настроить-эффект еще заметнее-даже у меня несмотря на деформированные усилители-дерево дорогу перебегало-дверь стала заметно тише
:oops
r33 писал(а):
Для 2008 года тоже актуально. Подпятник скрипит на каждой неровности. Смазки хватает на 10 км. Радикально проблему удалось решить так
Если Ваше решение поможет владельцам Патриотов всех годов
.........................................................................................-при наличии баллона не катит
- а жаль :o :o
- а жаль :o :o
- Ночной житель
Ну и славненько. :DIvan72 писал(а):Нивоман ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ. Поставил по одной втулке (заднего амортизатора) от нивы на нижнюю и верхнюю петли, дверь закрывается бесшумно и не брякает на бездорожье.
- Petrol
- Машина: Суслик
Ща поеду тоже попробую поставить.
![Изображение](http://nick-name.ru/forumt0/Petrol.gif)
- Иннокентич
Re: "тихая" дверь задка
Еще как актуально!!!Нивоман писал(а):Машина была куплена с рук с приличным пробегом. У более поздних машин есть подпятник пластиковый(с 2008г.)Им это наверное не актуально.]
Почти аналогичная ситуация,хотя машина 2009 года. Пластиковый подпяток - полная фигня!! - скрипел не меньше и сама дверь гремела. Вылечил тем,что на дверь напялил уплотнитель двери ваз 2109 - понадобилось почти две резинки. Теперь дверь упирается этим уплотнителем на бампер и в салоне ТИШИНА!
Последний раз редактировалось Иннокентич Ср май 22, 2013 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Направления - это свобода действий.
Limited Амулет 2009 г. газ-бензин
Найти легко: +79213468078
- Ночной житель
Дык бампер протрёт :) У меня тоже уплотнитель от 2108 дверной поставлен вместо родного.
Последний раз редактировалось Ночной житель Сб май 25, 2013 08:34, всего редактировалось 1 раз.
- Иннокентич
Родной уплотнитель на месте. Второй уплотнитель одет на калитку. Бампер не протрет потому,что на пластмассе резиновые вставки. Уплотнитель калитки лежит на этой вставке. К тому же второй уплотнитель проложен по всему периметру,что дает дополнительный натяг всей двери.Нивоман писал(а):Дык бампер протрёт :) У меня тоже уплотнитель от 2108 поставлен вместо родного.
