Про домкрат!!!
Т.О. Ремонт. Запчасти.
gramila
Про домкрат!!!
Сообщение gramila » Пт окт 12, 2012 15:11
какой ход домкрата нужен для патра? Минимум и максимум?
UAZ PATRIOT LIMITED
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт окт 12, 2012 15:15
а смотря за что домкратить! ВО! :-)
под мостом-обычного дешевого за 1 тыр подкатного хватит
gramila
Сообщение gramila » Пт окт 12, 2012 15:18
под мосты!
UAZ PATRIOT LIMITED
Сообщение 599 » Пт окт 12, 2012 15:45
Купите винтовой для УАЗика (старого образца), он литой. Я думаю это лучший вариант, т.к. подкатной только на твердой ровной поверхности можно применить.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Пт окт 12, 2012 15:54
если под мост, то только высоту резины выбрать, но на неровной и нетвёрдой под мост домкратить не очень, наверное, тут джеком проще :)
Сообщение 599 » Пт окт 12, 2012 16:43
Volodya писал(а):если под мост, то только высоту резины выбрать, но на неровной и нетвёрдой под мост домкратить не очень, наверное, тут джеком проще :)
Особенно если нет силового бампера и надо заменить колесо :oops: А под винтовой можно дощечку подложить.
inventor
Сообщение inventor » Сб окт 13, 2012 02:14
У меня в багажнике прижился гидравлический 10-ти тонный домкрат с ходом штока до 500 мм. Практичный инструмент. А старый подкатной 2-х тонник списал в гараж. Ну а джек для нашей машины инструмент необходимый. Он у меня постоянно на борту.
gramila
Сообщение gramila » Сб окт 13, 2012 10:24
А минимум подхвата какой у патриота?
UAZ PATRIOT LIMITED
inventor
Сообщение inventor » Сб окт 13, 2012 18:02
Мы говорим о домкрате?
дядя дима
Сообщение дядя дима » Сб окт 13, 2012 18:27
для замены колеса на твёрдой поверхности "необходимо и достаточно" 1-тн гидравлического с ходом штока 150мм (вполне себе компактная штуковина). ну а все остальные варианты, как известно, ограничены только бюджетом и фантазией
Дрон
Сообщение Дрон » Сб окт 13, 2012 19:21
gramila писал(а):у патриота?
это ваш жёлтый чтоль по Питеру катается ?
чего он так пожелтел весь ? :lol:
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Сб окт 13, 2012 19:44
Ну так осень же. :)
Дрон
Сообщение Дрон » Сб окт 13, 2012 20:44
Гульков писал(а):Ну так осень же. :)
не, я его ещё летом видал на каде :shock:
да и каждый квартал замучаешься перекрашивать машину - зелёный/жёлтый/белый/коричневый :lol:
Сообщение Volodya » Вс окт 14, 2012 12:52
599 писал(а): Особенно если нет силового бампера и надо заменить колесо :oops: А под винтовой можно дощечку подложить.
бывает что и дащечку подложить некуда :) вообще для поменять колесо джек и со штатными бамперами работает, но иметь джек только для замены колёс как бы глупо, а не иметь его опасно... получается бампера надо усиливать обязательно :)
p.s. вообще не представляю как без джека от дома отъезжать, несколько раз пробовал - недели не проходило, как приходилось из подручных средств что-то долго мутить или за тягачом идти... после этого решил - пусть лучше будет :)
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн окт 15, 2012 11:02
Я так думаю, что джеком поменять колесо ...не проблема????? Поднял(за колесо)..под мост бревно...поменял... джеком приподнял.. бревно вон..... :D но вообще то у меня подкатной двухтонник. Джек куплю обязательно. :D
Слон87
Сообщение Слон87 » Пн окт 15, 2012 11:21
Стандартный уазовские винтовой при полном загрузке и спущеном колесе на асфальте не лезет! :shock:
пришлось домкратить в ближе к середке моста с другой стороны от спущенного. :?
Сообщение 599 » Пн окт 15, 2012 11:30
Слон87 писал(а):Стандартный уазовские винтовой при полном загрузке и спущеном колесе на асфальте не лезет! :shock:
Штампованный или литой?
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн окт 15, 2012 12:35
На асфальте конечно рулит подкатной, да и на твердом грунте, если под него доску ..то и на рыхлом.... а вот по колено в воде...только джек.
Слон87
Сообщение Слон87 » Пн окт 15, 2012 13:24
литой
Сообщение 599 » Пн окт 15, 2012 13:31
Слон87 писал(а):
599 писал(а): Штампованный или литой?
литой
Я таких роблем не наблюдал, правда моему домкрату лет 30, может он другой.
Дрон
Сообщение Дрон » Пн окт 15, 2012 20:06
тот штатный который у меня - лезет нормально. но там вся проблема в том чтобы вставить длинную ручку в него - такое ощущение что домкрат сам по себе, а ручка сама по себе.
два раза пробивал колесо и оба раза не смог штатным пользоваться.
потом купил нормальный, забросил его под сиденье и забыл совсем про него
propaganda
Сообщение propaganda » Пн окт 15, 2012 20:31
При помощи штатного вылазил из легкой грязюки. У него плюс подхват очень низкий, но что бы поднять машину когда он почти прямой, ну в общем я крепкий парень. Купил подкатной 2 т., высота должна быть больше 315 мм.. а то колесо ну очень чуть чуть оторвете от земли. Мой 355 подъем. вполне хватает. 8)
«Танкам дорога не нужна – танкам нужна боевая задача».
gramila
Сообщение gramila » Вт окт 16, 2012 03:31
все пишут о длине штока на сколько выдвигаться должен домкрат,а мне интересно какой должен быть минимальный подхват?
UAZ PATRIOT LIMITED
propaganda
Сообщение propaganda » Вт окт 16, 2012 08:44
gramila писал(а):все пишут о длине штока на сколько выдвигаться должен домкрат,а мне интересно какой должен быть минимальный подхват?
min < 180 что бы при сдутом колесе подлез. 8) Немного поправил.))) Сорри.
Последний раз редактировалось propaganda Вт окт 16, 2012 10:30, всего редактировалось 1 раз.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вт окт 16, 2012 09:05
не "min" тогда уж, а "max"
gramila
Сообщение gramila » Вт окт 16, 2012 09:44
вот спасибо!Наконец то! С таким маленьким подхватом не так много домкратов!
UAZ PATRIOT LIMITED
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Вс дек 02, 2012 15:31
Есть такие замечательные домкраты, он винтовой, но не ромбом, а как гидравлический -бутылкой. К нему комплектом полутораметровая ручка.
Домкратами такими раньше японские микрогрузовички и микроавтобусы вроде комплектовались.
Размеры не скажу, но на асфальте при поностью спущенном колесе под мост влезает. Подъем приличный. С его помощью даже несколько раз выбирался из говен
Патриот, Lim, бензин 2010
Хорошой асфальт на дороге не валяется...
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вс дек 02, 2012 19:20
Он ? -
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн дек 03, 2012 17:57
2%
Хомяк Шреденгера
Сообщение Хомяк Шреденгера » Ср дек 05, 2012 15:21
Сергей Михайлович писал(а):Он ? -
Ну, выглядит так-же :D За фирму сказать не могу, у меня ноунейм :D
К нему метровая кочерга в комплекте и ручка-крутилка.
За два года довольно жесткой эксплуатации стал немного подклинивать, но не критично. И площадка сверху отвалилась, но ее я просто приварил обратно
Cheschir
Откуда: 8-916-044-19-11 Орехово-Зуево. Чем смогу помогу, не вытянуть так хоть кофе привезу с бутербродами
Сообщение Cheschir » Вт дек 18, 2012 20:09
Пневмодомкрат
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором))))
Skrit
Сообщение Skrit » Пт янв 04, 2013 23:52
У меня бутылочный домкрат при спущенном колесе только под задний мост подходит. Спустило переднее-там не подходит. Оказался выше беквально на 3 см. Стоял на асфальте. Ливень. Его не хватало совсем немного, что бы попытаться поднять на достаточную высоту за порог. Спущенное снять получилось, а запаску уже одеть не получилось. Пришлось ждать супругу с её ромбиком легковушным. Сейчас купил подкатной. С ним веселее. И бутылочный оставил под задним сиденьем жить. А в грязи подкатной из-за своей формы плоской сам себе будет служить "дощечкой" Колёсики в грязюку погрузятся и всё.
Патро Авантюринов 2011, бензин.
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 17:17
Здравы будем.Почитал про домкраты голова кругом идёт так какой брать или штатный оставить.Все что то хвалят Хайджеки,но мля они по длине разные все трудность его куда положить,далее поменять колесо надо приспасобу типа цепи чтоб поднять за что-то под мост им не подлезишь.Вообщем много плюсов и минусов сёдня был в магазе -авто выбирал домкраты так и не выбрал хотел хайджек,но их было мало и раскупили -продовец светует штоковый брать до 500мм выдвигаеться гидравлика с ручкой говорит нормуль для патра у самого подкатной мля 2 тонник короче запудрил мне моск незнаю что взять или оставить штатный он меня кстати выручил сел передом и пузом в грязь-лужу в лесу(тойта-минивен)так я небольших дровишек кинул и домкрат утопил в лужу на ощупь зацепил кузов -днищя и в грязи-луже ручкукрутил поднял минивена ну а дальше дело техники-вылез вот как-то так так что скажите-посоветуете -какой брать домкрат?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт фев 26, 2013 17:45
Посидел в поле, вместе с трактором (спасатель, (цензура)):D , сидел на мостах. Теперь будет только пневмо(ибо поднять можно за что угодно)!
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 26, 2013 17:52
dmitriyvorl писал(а):Посидел в поле, вместе с трактором :D , сидел на мостах. Теперь только пневмо!
Штоковый типа бутылкой как бы - ещё на штоке пятак можно больше сделать,знакомый посоветовал взять хокейную шайбу и вырезать углубление коронкой по металлу или мебели - паз и посадить на пятак.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт фев 26, 2013 19:41
Хомяк Шреденгера писал(а):Есть такие замечательные домкраты, он винтовой, но не ромбом, а как гидравлический -бутылкой. К нему комплектом полутораметровая ручка.
+ 1. Это лучшее что есть.
Если нет возможности купить тойотовский (от Хайса и Крузера), то этот, как уже писали:
А без этого вообще не понимаю как можно ездить в лес:
Но, многие ездят и ничего.... с лебедками. Или водкой.
evilman
Сообщение evilman » Ср фев 27, 2013 09:25
Рашид писал(а):что взять или оставить штатный
Штатный я сразу выбросил (у меня ромб был). Ничего путного им сделать нельзя, чугунину с винтом я не нашел (то, что в магазине, штампованное, сами продавцы отговаривают брать). В результате взял для города подкатной 2,5 т. Matrix в кейсе - очень доволен. А для бездорожья взял Hi-Lift 605, оригинальный, америкосовский. Как-то так. Почему для бездора отдельный - есть опыт (небольшой) поездок на шниве, никогда штатный домкрат не мог помочь, уже раньше задумывался о Hi-Jack, теперь решил, что вещь необходимая.
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
vanoid
Сообщение vanoid » Ср фев 27, 2013 10:39
У меня такой надувной, можно Патрик набок опрокинуть,если перестараться...
http://www.sorokin.ru/catalog/domkraty/ ... 3.695.html :D
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
golovan
Сообщение golovan » Ср фев 27, 2013 21:16
штатного ромба хватило раза на четыре колёса поменять, потом резьбу на винте срезало.
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср мар 06, 2013 17:05
Вот новый девайс появился -надувной домкрат -кто-нибудь имел дело с таким? и ещё хороший хайджек моно применить в грязюке сел -надул-толкнул)) :) а патраводы как вам домкрат такой:http://uaz-design.ru/index.php?productI ... oj-4-tonny
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Ср мар 06, 2013 20:14
golovan писал(а):штатного ромба хватило раза на четыре колёса поменять, потом резьбу на винте срезало.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
дед пихто
Сообщение дед пихто » Чт мар 07, 2013 08:21
Повезло!!! Я приподнял подкатным, штатный установил,как подставку......он и сложился!!!!
Рашид
Сообщение Рашид » Чт мар 07, 2013 16:38
vanoid писал(а):У меня такой надувной, можно Патрик набок опрокинуть,если перестараться...
Ну как он нормальный -экперементы проводились стоящий домкрат с технической эксплуатации и так далее...
вано38
Сообщение вано38 » Чт мар 07, 2013 17:05
пользуюсь (3 раза на асфальте) винтовым, штампованым (шёл в комплекте с машиной) вроде пока всё нормуль. А чугунный у нас я видел за 2 т.р. везёт вам, у вас всего 800 рэ
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт мар 07, 2013 17:40
Я тоже подумываю про надувной домкрат. Весит мало, места занимает мало и упирать можно почти куда угодно.
Да и в луже не утонет :D
Вот только он денег стоит хороших.
vanoid
Сообщение vanoid » Чт мар 07, 2013 19:34
Пробовал для испытания поднять правую сторону Патрика, колеса оторвал от земли на 20см где-то. Дальше испугался положить его на бок. Можно морду полностью поднять подсунув под мост, ну и т.д. Я думаю идеальное решение в ебенях для Патрика без силового обвеса(с обвесом и хайджек можно). Минимальная щель, чтоб его подсунуть 8см нужна, поднимает где-то на 70см. Надувается как с выхлопухи, так и компрессором.
Габариты надутого ДxШxВ, мм 700x700x950
Боится горячего глушителя.
Рашид
Сообщение Рашид » Пт мар 08, 2013 16:30
vanoid писал(а):
Рашид писал(а): Ну как он нормальный -экперементы проводились стоящий домкрат с технической эксплуатации и так далее...
Понятно.Боиться горячего глушителя -это насадка или сам выхлоп чёт непонял-почему?.
vanoid
Сообщение vanoid » Пт мар 08, 2013 20:36
Рашид писал(а):
vanoid писал(а): Пробовал для испытания поднять правую сторону Патрика, колеса оторвал от земли на 20см где-то. Дальше испугался положить его на бок. Можно морду полностью поднять подсунув под мост, ну и т.д. Я думаю идеальное решение в ебенях для Патрика без силового обвеса(с обвесом и хайджек можно). Минимальная щель, чтоб его подсунуть 8см нужна, поднимает где-то на 70см. Надувается как с выхлопухи, так и компрессором.
Горячий глушак может его проплавить при соприкосновении, а при надувании выхлопом внутри остается ядовитый конденсат не очень полезный материалу домкрата. Поэтому я его надуваю компрессором, но не у всех производителей есть эта опция.
iceman
Сообщение iceman » Сб мар 09, 2013 22:04
а если мотор не заводится, а поднять надо?) разве что искать рабочее авто :D
Сообщение Aleksandr_89 » Сб мар 09, 2013 22:17
iceman писал(а):а если мотор не заводится, а поднять надо?) разве что искать рабочее авто :D
Легкие тренировать, ртом надувать!!! :P :lol:
