Попытаюсь задать по другому, можно ли както уменьшить напор подачи воды?
Точно! И всё будет по-взрослому!Славянин писал(а):ПРИВЕТ, IgorG!
Это, видимо, "cделано умышленно"
Свяжись с MASом (оплати, пришлют и наклейку,
и футболку с логотипом ...)
Дык об этом вроде уже написано где-то... Да и чем импортная писалка будет лучше? Её длинную еще поискать.. Мне кажется просто закрепить получше да и всё... мне она никак не мешает...Может кто ставил вместо стандартной псыкалки на заднее стекло что-то от иномарок, не хочется пока переносить прыскалку? Есть еще мысль поставить прерыватель на задний дворник
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=3752IgorG писал(а): А из чего ты это сделал?
Ну у многих ихнемарок жиклер расположен внизу. и ничего все отлично. От РАВ4 жиклер лучше следующим - выше на 1.5 см. толще в 5 раз. Есть возможность регулировать сопло иголкой. сопло грамотное - не обмерзает, не забивается, дает отличный напор воды и не сбивается настройка сопла как у нас. ну про внешний вид вообще молчу...Aleks_andr писал(а):А чем от RAV 4 лучше? У нас все равно место его расположения неудачное, ИМХО...
дак понятно что с низу. вот тока у нас по ходу одних, он стоит не с той стороны.... Хочу попытаться как нибудь по теплу свой родной просто перенести на другую сторону ближе к центру двери... чтоб писал на стекло, а не на резинку дворника....Maks писал(а):Ну у многих ихнемарок жиклер расположен внизу. и ничего все отлично. От РАВ4 жиклер лучше следующим - выше на 1.5 см. толще в 5 раз. Есть возможность регулировать сопло иголкой. сопло грамотное - не обмерзает, не забивается, дает отличный напор воды и не сбивается настройка сопла как у нас. ну про внешний вид вообще молчу...Aleks_andr писал(а):А чем от RAV 4 лучше? У нас все равно место его расположения неудачное, ИМХО...
zam79 писал(а):дак понятно что с низу. вот тока у нас по ходу одних, он стоит не с той стороны.... Хочу попытаться как нибудь по теплу свой родной просто перенести на другую сторону ближе к центру двери... чтоб писал на стекло, а не на резинку дворника....Maks писал(а): Ну у многих ихнемарок жиклер расположен внизу. и ничего все отлично. От РАВ4 жиклер лучше следующим - выше на 1.5 см. толще в 5 раз. Есть возможность регулировать сопло иголкой. сопло грамотное - не обмерзает, не забивается, дает отличный напор воды и не сбивается настройка сопла как у нас. ну про внешний вид вообще молчу...
Снимаешь обивку двери. Сверлиш дырку там, где запланировал ставить писалку. Подбираешь проволоку не очень мягкую и не очень жесткую. Протаскиваешь через всю рамку стекла. Пройти Г-образный поворот - гимор еще тот. Я, около часа проковырялся подбирая проволоку. Может быть есть смысл сделать два куска проволоки с крючками на концах и с двух сторон навстречу друг другу манипулируя ими протащить капроновый шнур. Будь осторожен. Не повреди проводку, обогревателя стекла. Протащив сверху вниз проволоку привязываешь к ней тонкую капроновую веревку длиной метра полтора, а к веревке - ПВХ шланг, который надо нарастить на штатный. Брал в ЮП силиконовый. Он помягче. Да, и обязательно среж под 45 градусов ту часть форсунки, на которую надевается шланг. Так как в рамке стекла мало места, то шланг изгибается сразу на 90 градусов и затыкает входное отверстие.Aleks_andr писал(а):А как туда трубку протянуть? Или ее изнутри двери прям поверх?
Колхозно чё та :oskyclad писал(а):Охота вам огород городить.Бычковская форсунка стоит три копейки, одеваеся на поводок дворника и ВСЕГДА льёт, куда нужно. НИЧЕГО не нужно сверлить, протягивать и т.п.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... m&album=96
Я у себя сделал 2 года назад, всё работает как часы. Здесь фотографии не самые удачные, у меня всё сделано аккуратнее (вообще не видно, хотя шланг такой же). И форсунка смотрит на стекло (закреплена на внутренней стороне поводка стеклоочистителя).valek писал(а):Колхозно чё та :oskyclad писал(а):Охота вам огород городить.Бычковская форсунка стоит три копейки, одеваеся на поводок дворника и ВСЕГДА льёт, куда нужно. НИЧЕГО не нужно сверлить, протягивать и т.п.
У меня ничего не висит петлёй наружу.Aleks_andr писал(а):Неее! Ну не нравится мне эта трубка, висящая петлей снаружи!Буду летом сверлить и протягивать...
Это ж надо фотоаппарат где-то взять, полдня с софтом сношаться - я же дикий уазовод.valek писал(а):показал бы всем как надо......(фото)skyclad писал(а): У меня ничего не висит петлёй наружу.Сразу на дворник.
p.s. Повторяю во второй раз - ничего не видно.
Вот и я походил вокруг машины и решил для начала попробовать вариант с заменой штатной форсунки... :P Просверлить всегда успеется!!!zam79 писал(а):эх... хотел тож мудрить с пысалкой этой... сверлить, удлинять... в итоге на место штатной воткнул обыкновенную двухструйную от наших авто, она крепится на гаечку. и все прекрасно! заменил еще реле и ваще отлично!
Я тоже о ваза поставил 2-струйную, правда долго регулировал. Сейчас хочу решить проблему с релюшкой. По началау попытался замкнуть, но не помогает. Так что надо будет меня релюху.zam79 писал(а):эх... хотел тож мудрить с пысалкой этой... сверлить, удлинять... в итоге на место штатной воткнул обыкновенную двухструйную от наших авто, она крепится на гаечку. и все прекрасно! заменил еще реле и ваще отлично!
BrandStorm писал(а):тобы напор сбивал грязь вниз, а не вверх.
У 2-х струйки напор хороший(ну не лёд им сбивать, но грязь сбить может). Поверь мне, у меня такой стоит, только за место штатного, т.к. штатный у меня кто-то пытался вырвать, но не получилось. Пришлось заменить.Aleks_andr писал(а):BrandStorm писал(а):тобы напор сбивал грязь вниз, а не вверх.Да какой там напор то? У нас же под капотом не Керхер установлен...
Посмотри здесь:andrey_128 писал(а):Здравствуйте всем. Хочу задать вопрос кто менял реле омывателя заднего стекла что бы вода брызгала только во время нажатия омывателя а не по 5-6 сек.
