Машину мотает, под копотом сильно греется
Т.О. Ремонт. Запчасти.
p2nk
Сообщение p2nk » Вт авг 17, 2010 23:15
Машина при скорости больше 60 км/ч совсем не держит дорогу мотает из строны в сторону.
На глаз видно что передние колеса не паралельны друг другу, при этом угол развал схождения как с завода.
Подскажите плз мб шкварня? и что делать, машина была в аварии еще.
Под капотом греется ппц, аж провода оплавивились, к примеру бачок гидроусилителя руля греется больше всего, кому не сложно после езды потрогайте свой бочок гидроусилителя, хочу знать у всех так под капотом греется или у меня что то не в порядке...
роман300
Сообщение роман300 » Ср авг 18, 2010 03:22
Переднии колёса и не должны быть паралельны, после аварии могло и раму повести, тут надо внимательно смотреть. Шкворня - вывешиваеш колесо и качаеш его в вертикальной плоскости, если люфт есть, смотри либо шкворня либо подшипник. Под капотом у нас ЖАРКО это да, но провода плавиться точно не должны. Бачок ГУРа с чего холодным будет? Насос масло гоняет, + темп. под капотом. У меня тоже горячий так и должно.
p2nk
Сообщение p2nk » Ср авг 18, 2010 13:16
роман300 писал(а):Переднии колёса и не должны быть паралельны, после аварии могло и раму повести, тут надо внимательно смотреть. Шкворня - вывешиваеш колесо и качаеш его в вертикальной плоскости, если люфт есть, смотри либо шкворня либо подшипник. Под капотом у нас ЖАРКО это да, но провода плавиться точно не должны. Бачок ГУРа с чего холодным будет? Насос масло гоняет, + темп. под капотом. У меня тоже горячий так и должно.
Нет, авария была легкой, врятли у такой машины раму может повести после такой аварии.
Кароче я наверно несовсем правильно выразился, вообщем у меня при ровном положении руля левое колесо стоит прямо а правое чуть смотрит вправо, из за чего это может быть?
С капотом все ясно, просто знакомые панику навели мол сильно греется, а провод у меня один всего оплавился, как раз о бачок гидроусилителя.
MAS
Сообщение MAS » Ср авг 18, 2010 14:15
Это схождение.
p2nk
Сообщение p2nk » Ср авг 18, 2010 15:25
да развал схождение я делал недавно 600 рублей отдал, толком ничего и не сделали, сказали развал идеален, а почему колеса кривые не знают, говорили что то про шкворня но я ничего не понял.
MAS
Сообщение MAS » Ср авг 18, 2010 15:31
За развал как раз шкворня отвечают. Мне тоже по нескольку раз приходилось делать,всё от мастера зависит,на лицо тупость мастера.
Саня
Сообщение Саня » Ср авг 18, 2010 16:17
p2nk писал(а):сказали развал идеален,
Ещё бы! Он у нас не регулируется! :lol:
Лентяй
Сообщение Лентяй » Ср авг 18, 2010 16:25
Смени сервис
