По поводу течи бензина при баке залитом под горло ;-)
- Ariano987
В одном из Нижегородских автосервисов, специализирующихся на УАЗах, работает мой знакомый. Он рассказал, что на их фирмовом Патриоте, когда его только купили, при полностью залитом баке, капал бенизин.
Внимательно осмотрели все и обнаружили маленькую-маленькую дырочку в заливной горловине. Пришлось ее запаять и прибить проблему на месте.
Это я к тому, что где-то на форуме слышал про похожую проблему, которую на гарантийном сервисе так и не решили.
- Const-nn
Re: По поводу течи бензина при баке залитом под горло ;-)
Раскрой тайну золотого ключика, что энто за фирма? Я может к ним обращусь для тюнингаAriano-987 писал(а):В одном из Нижегородских автосервисов, специализирующихся на УАЗах...
- tisom
Спасибо за инфу. Завтра проверю. У меня есть такая проблема.Ariano-987 писал(а):В одном из Нижегородских автосервисов, специализирующихся на УАЗах, работает мой знакомый. Он рассказал, что на их фирмовом Патриоте, когда его только купили, при полностью залитом баке, капал бенизин.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
						www.albytools.ru
- Иван Алексиев
- SVA
Аналогично, на заправке залил горючки по горло, решил зайти в магазин около заправки. Пробыл минут 10 не больше, возвращаюсь и вижу капель  из под капота...
 (паника, тосол? масло?...) открыл нашел... клапан с правой стороны, вот от чего не знаю, но лился точно бензин. Температура за бортом +15
Поэтому, ИМХО, согласен с предыдущим оратором: залил по горло по теплу - сразу вырабатывай
Нашедший Патриота 13 числа 06 месяца 06 года
