Какой нужен гараж?
- antikyzmih
Какой нужен гараж?
Здравствуйте, задумываюсь о покупке УПП и нужен совет!Влезет ли УПП в гараж с воротами высотой 2 метра?заранее спасибо!!
- antikyzmih
- antikyzmih
- yu_yu
У меня высота ворот 2100 мм,УАЗ Пикап по высоте входит отлично. Длина гаража ок. 6100 мм. Когда ставлю машину в гараж, между задней стенкой гаража и передним бампером оставляю мм 100-150 (пер. колёса упираются в специально положенные упоры), задний борт при этом свободно открывается (между воротами и отк. задн. бортом остаётся ок.150 мм). УАЗ Патриот GanKo, поставленный в гараж до упоров, оставил между запаской и закр. воротами места под небольшую танцплощадку.
- antikyzmih
- antikyzmih
Вообще по габаритным размерам стандартный Патр без рейлингов 190+-1 см. Т.е. по идее 195 см Патру без рейлингов за глаза и за уши должно хватить. Выше он может быть, если он лифтованный или колеса нестрандартные. А с рейлингами высота ворот 2,05.
А вообще не поленитесь, возьмите рулетку и смерьте высоту задней части Патра (она самая высокая) и высоту ворот от пола и сравните
- antikyzmih
- leo13
Не так все страшно и трудно, как кажется. Купив патр, я за день гараж поднял на 3 кирпича, з другой день- ворота увеличил (разрезал косяк, наварили надставки). В принципе, можно былоб и не увеличивать (были 2м), но каждый раз тихонько заползать в ворота, чтоб не подкинуло зад -как-то в лом.antikyzmih писал(а):спасибо за ответы!теперь буду думать как ворота по высоте сделать больше!!или искать альтернативы упп :(
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
- antikyzmih
просто чтобы мне поднять ворота на 3 кирпича придется плиты потолочные снимать,потом обратно ставить!!!и гараж у меня в кооперативе,т.е мои обе стенки это и стенки моих соседей,вот!!я подумываю углубления внутрь сделать(где колеса проходить будут),только боюсь в них вода будет собираться!!!вот... :D
- Aleksandr_89
- Андрей 1
Re: Какой нужен гараж?
Прежде подумай- что будешь ставить на грузовой отсек, так как кунг, что сейчас делают -с выступом вверх. Уменя была высота въезда 2,00м и я подрезал сверху около 20 см. Плюс зимой перед гаражом снежно- ледяная горка (как бы не чистил снег) , которая добавляет высоту- вот и решай...... :)antikyzmih писал(а):Здравствуйте, задумываюсь о покупке УПП и нужен совет!Влезет ли УПП в гараж с воротами высотой 2 метра?заранее спасибо!!
Танкист должен ездить на танке!
- antikyzmih
- leo13
Это мне приходилось поднимать, Вам, возможно, не понадобиться... А крышу поднять с бетонными плитами тоже можно. С помощью гидравлических домкратов, постепенно. Я делал так - брал бревно, один торец - в пол, на другой - домкрат. Поднял 1 угол на кирпич - положил кирпич, потом с другой стороны - и так далее. После того, как поднял все, стенки выложил, потом крышу проклеил рубероидом + возвышающиеся стенки + соседские крыши подлатал. Так что у соседей не каплет, никто не в обиде. Ес-сно, предварительно с соседями все обговорил и обмыл :Dantikyzmih писал(а):просто чтобы мне поднять ворота на 3 кирпича придется плиты потолочные снимать,потом обратно ставить!!!и гараж у меня в кооперативе,т.е мои обе стенки это и стенки моих соседей,вот!!я подумываю углубления внутрь сделать(где колеса проходить будут),только боюсь в них вода будет собираться!!!вот... :D
- leo13
Ну, это разовый вариант - каждый день больно гемморно, хотя на первое время...Ep писал(а):колеса можно приспустить перед заездом в гараж. когда негабаритный груз под мостами везут, именно так и поступают.
- antikyzmih
- leo13
Ну, если меры против затекания воды принять - тоже можно. Но сложно.antikyzmih писал(а):мы гаражи привотизируем,была строительная экспертиза,после нее уже не получится плиты поднять,да и не даст никто!Думаю углубляться в землю! :D
- antikyzmih
- Alkus
Вообщем так - гараж 6х4 метра, ворота высота 2,03м ширина 2,50м патр комфорт входит отлично, если не прыгать (с разгона), а потихоньку, искал специально без реллингов. Пикап войдёт спокойно. Про наклон перед воротами - он должен быть отрицательным т.е. ворота как бы на горке (уклон от ворот). Это не только избавит вас от проблем с заездом, но и от попадания воды в весной и во время сильных дождей.
- Вишер
Размер правильный, высоту больше 2,5 лучше не делать, не протопишь зимой. Поверь, даже если не собираешься делать отопление в гараже, то всеравно сделаешь, потому-что гараж большой и в нем удобно. Может не сразу , потом, но греть гараж будешь. Освещение лучше делать в четырех точках по квадрату так , чтобы две лампы висели над моторным отсеком когда он открыт, а расстояние между лампами по ширине было на 0,5-0,8 м больше ширины машины. Если тебе это покжется не пропорциональным на потолке, можешь сделать в середине еще ряд светильников, но потом ты их снимешь, потому, что они нах не нужны. Или освещение делается крестом, это менее удобно, у меня крестом , буду переделывать как писал выше. Четыре энергосберегающие лампы по 20-25 Ватт дают оч комфортный для работы в гараже свет. У отца в гараже сделано так, я в зависти , буду переделывать.Лаваш писал(а):Ребят насколько правильный такой размер гаража :
7 м длинна, 5 м ширина
ворота высотой 2,3 м и шириной 3 м
высота самого гаража 2,5 метра
Может лучше сделать высоту гаража 3 метра и ворота высотой 2,5 метра ?
Одно условие потолок и стены должны быть светлых цветов.
- Вишер
У меня 4.5х6 места хватает и для верстака. На стенах стелажи и двери открываются полностью. Один минус , родители держут скотину, поэтому под стелажами живут корма, но даже и так места хватает. В -25 я оставил на ночь масляный радиатор 11 секций - 2 кВт, утром пришел делать ТО в гараже +18, и работал в тонком свитерке и спецовке. Правда в стенах и потолке я заложил 100 мм УРСЫ, а на воротах 50 мм пенопласта. Летом, если успею сниму полы, вышвырну керамзит и заложу 100 мм УРСЫ, подвал немножко промерзает. Хочу стыки ворот пропенить, на воротины кнопками лепишь полиэтиленовую пленку, оставить надо только на створе ворот одну половинку не заклееную, потом аккуратно пропениваешь ворота по периметру и ждешькогда застынет. к полиэтилену пена не липнет , когда засохнет , открываешь ворота , лишнее обрезаешь , пленку снимаешь и все, ворота закрываются практически герметично, сквозняков нету. У друга так сделано, мне нравится.Лаваш писал(а):по размерам хз
вроде 5 * 7 и не много
с другой стороны 5 метров ширины ... это очень прилично
с длинной проще 7 это не плохо есть место под верстак и т.д.
по высоте - потолок под 3 метра, ворота под 2,5
- yu_yu
Если ворота металлические (и рама ворот тоже из металла), то замените п/э плёнку на полосы мокрой газеты. Мокрая бумага приклеивается на раму ворот. Пену используйте "бытовую" (она расширяется и заполняет пустоты лучше "профессиональной"). Мокрая газета не даёт пене прилипнуть к раме ворот, остаётся на пене как армирующий материал и ускоряет полимеризацию пены (пена полимеризуется поглощая влагу из воздуха или с поверхности). Плюс: после высыхания, под слоем газеты будет слой порядка 2-3 мм из оч. плотного пористого материала (типа плотного строительного пенопласта), тогда как остальная часть будет более мягкая и эластичная.Вишер писал(а):на воротины кнопками лепишь полиэтиленовую пленку, оставить надо только на створе ворот одну половинку не заклееную, потом аккуратно пропениваешь ворота по периметру и ждешькогда застынет.
- yu_yu
Сколько в тебе роста, что яма такая глубокая? У меня высота подвала до уровня пола гаража ок. 2,2 м. Когда была Нива делал помост высотой ок. 0,6 м, теперь высоты помоста маловато бывает. У меня 182 см роста, да и руки не короткие. Посмотри у кого-нибудь глубину ямы под УАЗ, залезь в неё и удостоверься, что дотянешься до всего.Лаваш писал(а): высотой 1,8
Стены в яме лучше из отделочного кирпича, т.к. менее маркие, бетон всегда мараться будет (только если покрасить).
- Hakim1
1. узнай где грунтовые воды-как далекоЛаваш писал(а):ясна - значит будит :)
тада другой вопрос - обкладывать кирпичом или лить бетоном ? бетона на яму
шириной 1
длиной 4
высотой 1,8
с толщиной стенок и пола 10 см выходит прилично ...
если далеко-делай хоть из бумаги
если близко-забудь про бетон
только стальной погреб...в отцовом гараже стоит такой..высота 1,7 ширина 2,2 длина 3,5...сталь вроде 5 или 6 мм..швы варили ребята-сварщики газопроводов в 1990г.... 20 лет-ничего не течёт...под ёмкостью-родни.ки круглый год..от уровня земли грунтовые воды- 35 см.
ещё вариант-если только ради ямы(без погреба)...- и есть возможность строить вверх и гараж широкий- делай эстакаду..те высокий гараж а в нём типа эстакады.. те например используй жб сваи или заливай сам....высота ворот при этом вырастет буквально на 50 см...
