Про завод с толкача
Про завод с толкача
Доброго дня всем!
Проясните человеку...Вот тут одни знакомые говорят что 16 кл двиг с толкача нельзя заводить, рискуешь клапана погнуть. А ктото говорит что ничего страшного.
Вопрос скорее чисто теоритический..стоит или не стоит пытаться если екнулся стартер к примеру?
Тринадцатый
В Камасутре написано "Двигатели автомобилей, оборудованых каталитическим нейтрализатором отработовших газов, нельзя пускать буксировкой или толканием. Это может привести к перегреву и выходу нейтрализатора из строя. В случае разрядки аккумуляторной батареи не пытайтесь пустить двигатель буксировкой или толканием автомобиля"
- valek
Re: Про завод с толкача
Если есть сомнения и накрылось втягивающее на стартере,то можно завести с помощью гаечного ключа,перемкнув контакты втягивающего :wise:BedAn писал(а):стоит или не стоит пытаться если екнулся стартер к примеру?
- Мёдведъ
Мне кажется это из серии "лучше перебдеть, чем недобдеть". Определенный смысл в этом есть, но очень теоретический, имхо. Какая разница чем крутить? Что стартер, что трансмиссия будут приводить к одному эффекту, а именно впрыску бензы в цилиндры, пуску искры и попытке воспламенения смеси. Так что один фиг, если в системе что не впорядке, катализатор нахлебается несгоревшего бензина и наецо :)
Я вот инструкцию не читал
А потому пару раз с горочки заводил, пока бегаем :)
Ostrov
- Матчезерский
- Safronov
valek писал(а):Если есть сомнения и накрылось втягивающее на стартере,то можно завести с помощью гаечного ключа,перемкнув контакты втягивающего :wise:BedAn писал(а):стоит или не стоит пытаться если екнулся стартер к примеру?
Ага!! А тянуть бендикс будет Пушкин!! :D
- Safronov
Втягивающее реле выполняет две функции : включает стартёр и вводит в зацепление с маховиком обгонную муфту. И если к примеру у втягивающего горит обмотка, то стартёр включить можно принудительно , а вот крутить движок он не будет ! Если же движок пускается ,значит втягивающее исправно..valek писал(а):ты представляешь работу стартера???????????
- Denkiller
На самом деле при прокрутке стартера бендикс сдвигаеться по шлицам и входит в зацепление, втягивающее просто делает это до пуска мотора стартера предохроняя зубъя моховика и бендикса, и защищая сам бендикс от разрушения!
Диагностика проста, 50 контакт со втягивающего напремую на "+" акума проверка всего стартера, что работает. если эфекта нет отдельно замкнуть клемы на втягивающем, сработает сам стартер! :D
- OVERRIDE999
- Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
