НЕ ЗАВОДИТСЯ!
- Леонид11
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
заглушил штатно, простояла 4 дня и не заводится! до этого были глюки: после нормального использования, после очередной остановки  стартер крутил - не заводилось. 15-60 мин. несколько попыток и постукиванья по предохранителям/реле  - и всё работает штатно. заводится
один раз было как сейчас: зажигание - тишина! - поворот в положение стартера - тишина. через пару минут после постукивания по всему. чему возможно (предохранители, реле) работает штатно!
сегодня попытался завести с автозапуска - не заводится - не корректный запуск. ставлю/снимаю сигналку старлайн 91 с пульта - глючат сигналы
при повороте ключа включается приборка и ни чего больше не работает. насос не качает, стартер не включается.
это что, сигналка или мозги глючат?
- Леонид11
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
кому интересно, на брелоке села батарейка (не заметил).
поменял ключ на запасной - заводится без глюков...
  - МодМастер
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Вот она где собака зарылась)))
Спасибо. Информация лишней не бывает.
Limited 2.7 i  Е4 2015 Полный сток... Очень черный... MegaЖуть 555... БК Патриот prestige
- aleksfom012
- Blondi13
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Штатный ключ не причём и батарейку в нём менять без толку... иммо работает без батарейки...
В первом посте вы сами дали себе ответ на свой вопрос.
Ищите где у вас нет контакта или что у вас с нештатной сигнализацией...
						- Леонид11
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
прошу прощения, наверное не корректно выразил мысль во втором сообщении
батарейка села на брелоке старлайна, поэтому с автозапуска не заводилась.
а вот с ключа тоже не хотела заводится. Поменял ключ на резервный - завелась сразу. Оба ключа без батареек внутри.
до этого было так, что с автозапуска заводилась всегда, а с ключа последние месяца 4 случались глюки: то стартер крутит но не заводится, то даже стартер не крутит.
когда на днях в очередной раз не захотела заводится, а стартер крутился, не выходя из машины просто вставил в замок зажигания другой ключ и машина завелась.
думаю иммо в самом ключе заглючил
- Blondi13
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Боюсь что это нештатная сигналка балует...
						- Moto_Moto11
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Всем доброго времени суток.
Сложилась такая ситуация уже давно. Но переодичность бывает разная. Например зимой таких проблем никогда не знал основном весна иногда летом.
Так вот наступила весна 2019. Авто 2009 уеро-3, обычный ключ без чипа (на замке намотан проводок видать обходчик). Но нет нет возникает проблема с заводкой. То заводит сразу то порой и 5-6 раза. Но поскольку это весной было часто, верней бывает. Начал обращать на многие факторы. Если завожу с брелка то бывает с 10-12 раза, при этом периодически снимаю ставлю на сигнажку. Если же нахожусь в салоне порой достаточно пошевелить уровнем наклона руля вверх вниз пару раз и авто заводится, бывает процедуру надо повторить. Давление в рампе проверяли как раз в момент когда попало что машина не заводилась - все в норме.
Господа было у кого такое, Ваши мысли если это возможно?
В СТО обращаюсь - говорят мол как сломается приезжай, там боится - все работает )))))
- Blondi13
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Если на панели при включении горит значок иммо - смотрите "творение" установщиков сигналки.
А именно как они выполнили подключение доп считывателя ключа.
