сильная вибрация спереди на малой скорости
- вездеход_dup1
- Откуда: МО Электросталь, Владимирская обл., Кольчугино
- Машина: УАЗ Патриот 2015 г.в.
Всем добрый день. Перечитал весь форум, пользовался поисковиком, ответа нет
. Авто 2015 г.в., комплектация комфорт, пробег 41000 км. Вчера резко при движении в городе появился высокочастотный гул при скорости 40-60км/ч, я подумал что это шум от дорожного покрытия и не обратил сначала на это внимания, но гул не пропадал при смене покрытия, а к нему еще добавилась мелкая вибрация. Снижая скорость перед светофором вибрация усилилась на столько, что я подумал будто у меня на машине открутился кардан, либо резко накрылась крестовина.
. После остановки на краю дороги, переоделся и полез под машину., проверил все карданы хвостовики и прочее, вплоть до тормозных механизмов, но причину так и не выявил .В связи с чем прошу ПОМОЩИ в определении неисправности. По ощущениям как будто где-то что-то задевает, ну как если бы ручник был на кардане и был перетянут, но все это происходит в передней части автомобиля.
- aussidler
- Машина: уаз патриот
Здравствуйте со слов конечно звук не понять но для начала отключите передок совсем чтоб крутились только ступицы и прокатитесь если перестанет то ищите в редукторе кардане или шрусы если нет то ступицы и всё что к ним прикручено
- вездеход_dup1
[quote="aussidler"] Здравствуйте со слов конечно звук не понять но для начала отключите передок совсем чтоб крутились только ступицы и прокатитесь если перестанет то ищите в редукторе кардане или шрусы если нет то ступицы и всё что к ним .......
Спасибо, что не остались равнодушным, проблему нашел после снятия карданного вала... Была заклинена крестовина которая расположена ближе к переднему мосту..... руками не стронуть, вот...
. Самое интересное люфта ноль. Поменял крестовины обе, на нивские, завтра буду кардан ставить, думаю поможет.
Без кардана ездил сегодня, все норм было, без вибраций.
