Порвалась цепь ГРМ
Порвалась цепь ГРМ
натяжитель надо сжать рукой и посмотреть не будет ли масло выдавливать через клапан или по резьбе. Сжаться исправный должен до начала проточек. Если будет сжиматься полностью то стопорное кольцо ушатано. Если при этом масло будет идти по резьбе и через клапан то это и послужило причной расклепа кольца. Когда натяжитель перестает давать нормальное натяжение, цепь болтается, слышны стуки при работе. Долго цепь, особенно эта при этом не живет.
Осевой люфт промвала, если он есть, отягощает положение и так же может стать причиной преждевременной кончины цепи.
- CHEVAR
 - Машина: Патропикап
Порвалась цепь ГРМ
слева мой древний с раздолбаными лапками, им толком зацепится не смогли, взял у камазиста правый и им уже смело тянули трубой)))
ПАТРИОТ -ПИКАП 2013 г. жсм  ,тент , почти сток)))
Игорь.
						Игорь.
- Сергей36
 - Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163
Порвалась цепь ГРМ
CHEVAR, Спасибо. Камазовский выглядит достойно. Надо поискать, может при случае прикуплю себе.
						- CHEVAR
Порвалась цепь ГРМ
да как бы такая проблема редкость :-?
примерно раз в месяц он крутит движки у Газелей , даже у старых и убитых обычным съёмником справляется.
Игорь.
						Игорь.
- Zmei
Порвалась цепь ГРМ
Увы не только пром вал, но и гуляющие распредвалы тоже цепь ломают не хило!Иван Шмит писал(а): натяжитель надо сжать рукой и посмотреть не будет ли масло выдавливать через клапан или по резьбе. Сжаться исправный должен до начала проточек. Если будет сжиматься полностью то стопорное кольцо ушатано. Если при этом масло будет идти по резьбе и через клапан то это и послужило причной расклепа кольца. Когда натяжитель перестает давать нормальное натяжение, цепь болтается, слышны стуки при работе. Долго цепь, особенно эта при этом не живет.
- anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Все полностью из комплекта поставили? Тоже цепь порвалась пробег 19556 машина 2014 года.Вот думаю какую лучше поставить. Комплект нормально встал?CHEVAR писал(а): я уже привык, шо в нете однозначно доверять одному мнению не стоит, а вот пробежаться по "спорным" роликам и форуме зачастую полезно.
вообчем. поставил я прогресс евро 3 , двухрядная цепь, разрезные шестерни. натяжной ролик тоже в утиль , полностью слил тосол и ремни поменял до кучи ..
ну и традиционно могу заявить.."машин шепчет, всё классно"))))![]()
из того что успел почитать здесь на форуме . ожидаю уменьшение расхода,( хочу 12 л на сотку в смешанном и 9 л по трассе! :o :D :D :D ) ухудшение динамики и максималки,..короче, будем посмотреть
- CHEVAR
Порвалась цепь ГРМ
да полностью.. так самому спокойнее и мастерам проще. инсталяция комплекта прошла в штатном режиме)))
а чё там может "не так встать" :-? операция -то обычная,..рутинная..
если бы был поблизости Спец именно по Патрикам, можно бы было обсудить варианты..
..вот те раз :o было же мнение, шо 14 год хорошие цепи..
эксплуатация жёсткая была?
Игорь.
						Игорь.
- anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Эксплуатация не жесткая,в покатушках не участвую,в соревнованиях тоже. Так изредка  по сугробам ездил. Я сам в шоке, пробег меньше 20000.А движок нормально работает, после смены?
						- CHEVAR
Порвалась цепь ГРМ
двиг шепчет))) изменения есть, отчитаюсь в теме, когда спалю бак и расход проверю.
Игорь.
						Игорь.
- anatolii
Порвалась цепь ГРМ
А масло с антифризом сливать не надо? А то только масло поменял и антифриз недавно.
- CHEVAR
Порвалась цепь ГРМ
у меня тосол был старый -слил полностью,
масло сливал бы, если увидел ошмётки от цепи, обломаные зубья шестерён.., но поскольку цепь порвалась очень аккуратно... :-?
сливать масло не стал.. весной при замене масла вскрою поддон картера и посмотрю чё там скопилось...
Игорь.
						Игорь.
- Zmei
Порвалась цепь ГРМ
Я бы слил на вашем месте и снял поддон, чтобы поменять полукольца осевой фиксации на коленвале, так как стоит там пластик, взамен поставить сталеалюминивеые.
- v0id
Порвалась цепь ГРМ
а геморно их менять?
						УАЗ Патриот 2013г. мех РК, Limited (ГБО BRC-4, лебедка EW-12000, ГРМ Прогресс Е-3, пружины RD5081, барсорессоры, нафиг стаб, кардан Симбир, шкворня подш., радиатор  TLC 105, пер. кардан на ШРУСах, блокировки БТР)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
						БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Zmei
Порвалась цепь ГРМ
Да нет, откручиваем один бугель коленвала и меняем, нижние снимутся вместе с бугелем, верхние отверточкой тоненькой протолкнуть и тоже вынутся.
- anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Итак вскрытие показало,опорным подшипникам 2 хана,ремню хана,цепи хана. И это все за 2,5 лет эксплуатации при пробеге 19557.Итог поставили двухрядку,опорные все поменяли ремень тоже поменян.
И замена пипец,пол машины разобрали, думал обратно ни когда не соберем.
- CHEVAR
Порвалась цепь ГРМ
не понял.. цепь одна , чо-ли?!? :o
у меня две-порвалась верхняя..
по повреждениям , похоже также как и у меня-аккуратно порванная цепь , всё остальное (шестерни, башмаки ) в порядке?
... и с натяжителями как ?
зыы.. я завтра на рыбалку с ночёвкой
Игорь.
						Игорь.
- anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Цепи 2 верхняя и нижняя. Порвалась верхняя,аккуратно порвалась остальное все в полном порядке.  Натяжители тоже в порядке.Но я их на всякий случай выкинул.
						- anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Блин не знаю, все проверили,причины либо нет,либо цепь такого качества,либо причину не нашли.
Порвалась цепь ГРМ
расскажите как проверяли подробно.
Если знать где бывают причины, их невозможно не найти.
Цепь хоть и хлипкая, но при таком малом пробеге без помощи она не порвётся.
- luchsergey
 - Машина: Патриот 2010гв
Порвалась цепь ГРМ
каким опорникам хана я малость не догнал?
- anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Проверял не я ребята,Говорит раз масло сменил и сразу порвалась,либо масло такое либо натяжитель не сработал.Но все проверили,посмотрели пощупали,сказали все рабочее.
Отправлено спустя 21 минуту 39 секунд:
Извиняюсь! не опорным подшипникам а роликовым натяжителям. Не правильно выразился.
Порвалась цепь ГРМ
странная завязка диагноза.
Не в коем случае не хочу нагонять жути, но мне кажется ребята не совсем в теме.
Масло на цепь молниеносно не влияет, а если натяжитель не сработал, значит он исправным быть не может.
Если детали остались, я бы подробнее рекомендовал их осмотреть, чтобы убедится наверняка. Натяжитель проверить не сложно, некоторый неравномерный износ на бьющей звездочке промвала тоже может быть заметен.
Если будете случаем снимать крышку клапанов посмотрите самостоятельно на отсутствие осевых люфтов распредвалов. Например при корректировке фаз.
Хорошей эксплуатации и исправности!
- anatolii
Порвалась цепь ГРМ
Спасибо,буду иметь в виду.Иван Шмит писал(а): странная завязка диагноза.
- Кешассс
 - Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
 - Машина: Uaz Patriot
Порвалась цепь ГРМ
Кто даст мануал по замене цепи на аналогичную. Цепь целая, шум есть. Пробег 142т.км.. Машина 10 года.
Отправлено с моего 6044D через Tapatalk
- luchsergey
Порвалась цепь ГРМ
Неужто ещё родная лисапетка с родными кено?
- Кешассс
Порвалась цепь ГРМ
А то. И ежели по существу заданного вопроса...
Порвалась цепь ГРМ
а однорядка и не сразу в 10 году появиласьluchsergey писал(а):Неужто ещё родная лисапетка с родными кено?
- luchsergey
Порвалась цепь ГРМ
Однорядка и прочие "прелести" от удешевления двигла   , получившего индекс 409040  Е3 . выступ в арке кстати тоже почти совпал.
обычно с декабря предыдущего года "улучшайзинг" начинается.такчто возможно патры конца выпуска 2009 уже были кастрированные по двиглу,но выступ точно ближе к лету 2010г вырос одновременно с кратковременным вбросом спорта.возможно мне "повезло" первому,тк наблюдал патр ,выпущенный всего месяцем раньше и он был без выступа и с ровным подкрылком.
- Blondi13
Порвалась цепь ГРМ
Конец мая 10-го и ничего подобного нет. :-?
						- luchsergey
Порвалась цепь ГРМ
и цепь не лесапетка?
18.06. 2010г.в. всё в наличие.
- Blondi13
Порвалась цепь ГРМ
Нет, цепочка не такая.
У меня, походу, один из последних... до нововведения.
						- luchsergey
Порвалась цепь ГРМ
Цепь 2х рядка,бугелей 5,пружин на клапане по две? Вы первый владелец?
- Blondi13
Порвалась цепь ГРМ
Серёж, то что цепь не велосипедная это точно. По остальному ничего не скажу - крышку не вскрывал пока - не было нужды.
Владелец я второй, но это ничего не меняет, т.к. первый ничего не делал с машиной (даже карданы не шприцевал).
						- luchsergey
Порвалась цепь ГРМ
Вот и выявили рождение лисапетки : конец мая-середина июня 2010г.
но это по времени выписки птс,а не выпуска на конвейере.
Порвалась цепь ГРМ
там сначала провели эксперимент над движком 40910 который пошел на хантеры и спорты, а потом вошли во вкус и решили что и для 40904 это самое то..
Как то так.
ЗЫ подробных описаний как заменить цепи на 406ом семействе в сети много в том числе и на форуие. Дублировать тут еще раз и переписывать вряд ли стоит. Это в ответ на вопрос по теме.
Например вот
http://www.redmotor.ru/uaz31519/126.html
						Как то так.
Например вот
- Кешассс
- Agent/Slaveg
Порвалась цепь ГРМ
Кстати, моя однорядка прошла 120 тыс без видимого износа. И фазы нормальные были. Но ради профилактики сменил.
						Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- afanasii
Порвалась цепь ГРМ
приветствую, у меня март десятого года цепь однорядка,бугилей-3 на распредвале, пружина на клапанах по одной, выступа в задней арке нет.
цепь растянулась в хлам уже жрёт задиёт корпус натяжителя пробег 98400 км.
УАЗ ПАТРОЛ 4х4. Замечательный апарат.
						- Алексей791
Порвалась цепь ГРМ
кратко как менять цепь: засучиваешь рукава,снимаешь то,что мешает снять цепь и звезды.снимаешь цепь и звезды.... сборка в обратном порядке. ..
когда у меня порвалась цепь,сильно не заморачивался.ибо в инпте полно таких описаний,что такое ощущение,что нихера сами ничего не делали, а тупо дядя поменял.зато потом отчет в инете звучал так: поменял цепь.вместо того: поменяли мне цепь... ничего заумного нет.и казусов не обнаружил. :D глаза страшат,а руки делают.первый раз в жизни цепь менял. собрал,с первого раза завелась. изменений в работе двигателя не обнаружил. толи я волщебник,то ли не боги горшки обжигают. по себе скажу,что нифига я не автомастер. сижу на попе ровно и паяльником тыкаю в платы.но все свои авто делаю сам. ибо сервисмены сплошь и всюду криворукие.по крайней мере мне тока такие попадались. винт от шурупа отличить не могут.а шуруп от болта :D .поэтому не ленитесь,чинитесь сами.и машина будет тока радовать.
- luchsergey
Порвалась цепь ГРМ
богатыри с какого пробега поставили? получается с кено дольше ходит лисапетка-не верится?
Порвалась цепь ГРМ
да кено может работать нормально, но не так часто это случается. Те же язта до 6 года ходили не плохо, а кено это их копия.
						- afanasii
Порвалась цепь ГРМ
Приветствую форумчани, luchsergey богатыри поставил на пробеге 62000 км,изза того что верхний гидрик заводской разобрался на части,нижний был нармальный на тот момент заменил оба, кстати самое интересное ради эксперемента перекинул звёзды на распредвалах на один зуб фазы совпали идеально датакой степени растянулась цепочка и никак нирвётся зараза
Отправлено спустя 28 минут 37 секунд:
вот для разнообразия картинки
						- afanasii
Порвалась цепь ГРМ
Приветствую, блин я даже необратил внимание на тот момент на пластину датчика фаз,перекинул звёзды на зуб метки сошлись как заводские,сам в шоке насколько растянулась цепь.
						- Nordserge
 - Машина: уаз
Порвалась цепь ГРМ
Согласен только с ИМХО
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- Nuke
Порвалась цепь ГРМ
Ребят, у меня май 2010, цепь стояла однорядка, натяжители кено, выступа в арке нету.
Поведаю о своих приключениях. Все это ГРМ хозяйство не трогал вообще 130 тыс км. Стало стучать. Когда вскрыли на сто, обнаружили что развалился подшипник на звёздочке натяжителя на верхней цепи. На всякий случай поменяли комплект. Выбрал евро-4 зубчато пластинчатую цепь от "прогресс". На 160 тыс стала стучать, поставил натяжители богатыри. На 174 тыс обрыв нижней цепи. Тогда уже полез сам, поставил двухрядку, натяжители обычные типа кено (не помню точно уже, какиетам были, комплект ставил от "люкс сервис"), пробег на данный момент 210 тыс. Пока всё стабильно.
- luchsergey
Порвалась цепь ГРМ
сотку среднестатистическая лисапетка ходит.
- v0id
Порвалась цепь ГРМ
получается 2-рядка ЕВРО-2 ставилась с 2005 по 2008, а 2-рядка ЕВРО-3 с 2008 по май 2010, потом с мая 2010 по 2012 однорядка? А зубчато-пластинчатая цепка с 2012 пошла?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
						БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
