Масляный фильтр
Т.О. Ремонт. Запчасти.
aleksfom012
Масляный фильтр
Сообщение aleksfom012 » Пн май 01, 2017 09:16
Вы наверное спутали перепускной клапан с обратным. Так-то у обратного клапана другая задача.
Гость-я
Масляный фильтр
Сообщение Гость-я » Пн май 01, 2017 09:27
Ermito писал(а):
Гость-я писал(а):...
Хозяин, барин.
Я остаюсь при своем мнении, экономия на фильтрах сомнительна. Буду и впредь ставить фильтры увеличенного размера.
Не то слово. :-) Не экономия, а целесообразность применения. Экономия сама получается, даже если очень не хотеть ее, если считать что экономия надругательство и не оноинемпринято обществе алигархов. :-D Просто по сроку замены масла подобрал объем фильтра.
Большой фильтр выбрасывать со шторой на 30% чистой в сравнении со средним фильтром целелесообразно?
Что с ним делать? ставить со свежим маслом нельзя, а экономить не принято :-)
Гость-я
Масляный фильтр
Сообщение Гость-я » Пн май 01, 2017 09:29
aleksfom012 писал(а): Вы наверное спутали перепускной клапан с обратным. Так-то у обратного клапана другая задача.
Да перепускной, каюсь. Из смысла вы поняли правильно, именно о нем. Вы правы и не перепутали :-)
Масляный фильтр
Сообщение Иван Шмит » Пн май 01, 2017 09:34
Гость-я писал(а): Оттарированными манометрами на работе. 5,5 очепятка, зимой 5 кг максимум на холодную
Летом 4,0 кг
5 тоже не понятно от куда, как и всего 4 летом.
Вы куда подключаете оттарированные манометры?
Гость-я
Масляный фильтр
Сообщение Гость-я » Пн май 01, 2017 10:04
В гбц через переходник, стоит он на месте штатного датчика давления, в проставку для масляного фильтра. Проставка без терморегулятора.
Мне тоже непонятна разница в 1 кг меж сезонами. Масло зимой 5-40, летом 10-40 гпн.
Замерить бы без фильтра напрямую.
Последний раз редактировалось Гость-я Пн май 01, 2017 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Масляный фильтр
Сообщение Иван Шмит » Пн май 01, 2017 10:13
летом в обоих точках и на входе фильтра и в гбц недодавливает и показывает 4, а зимой передавливает и показывает 5? Я правильно понял?
Гость-я
Масляный фильтр
Сообщение Гость-я » Пн май 01, 2017 10:19
Правильно.
4 кг норма, не зазвал бы недодавкой.
5 не всегда. Это максимум который видел иногда. Принял его за максимум того что получалось при периодических измерениях. Датчика на постоянной основе нет. В среднем по замерам 4,2 кг. Поэтому не ломал голову над 5.
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Пн май 01, 2017 14:37
Гость-я писал(а): Секунды в моточасы, не считал количество холодных пусков. Говорят запуск изнашивает мотор, а еще задержки в давлении, ресурс отнимают.
О Сопротивлении потоку - для этого есть обратный клапан на все случаи понижения давления на выходе из фильтра. Он поддерживает постоянное давление в системе вне зависимости от объема фильтра. Значит изменения давления в процессе эксплуатации с любым объемом фильтров исключено самим клапаном.
С пробегом давление масла зависит от общего износа мотора. С любым фильтром насос будет давить стролько сколько может.. А обратный клапан фильтра будет поддерживать необходимое давление в моторе, конечно такое какое может выдать самый изношеный насос и мотор. Или новый.
Да это, и все и так понятно. Но если вы ставите фильтр с площадью фильтрации 1000 см2 или 2500 см2, у какого фильтра чаще будет открываться обгоный клапан?
Гость-я
Масляный фильтр
Сообщение Гость-я » Пн май 01, 2017 17:05
Ermito писал(а):[post]
:-) у которого штора быстрее забьется. У самого малого фильтра конечно.
Пока масло чистое- чиста и штора любого фильтра, а частота открытия клапанов малого и большого фильтров будет одинакова.
Так же как одинаково давление в 1 кг для всех бензофильтров вне зависимости от объема фильтра и площади его фэ.
С какой частотой вы меняете масло?
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Пн май 01, 2017 17:42
Гость-я писал(а): С какой частотой вы меняете масло?
естественно не позднее 8000 км пробега. или после зимы.
Все таки если коснуться вопроса цены, сейчас глянул, то vic c-105(высота фильтра 115 см) стоит 250 руб.
А vic c-101 (высота 130) - 255 руб.
Или так: Goodwill OG214HQ (высота 130 см)- 206 руб.
Goodwill OG402HQ(высота 115 см)- 169 руб.
Цены взял из emex.
фильтры высотой 85 см-копеечные вообще не рассматриваю, т.к. объём двигателя и масла в картере совершено не сопоставимы с двигателями ваза. И что бы там не говорили, грязи от продуктов сгорания в моторе змз поболее.
А если я и поставлю копеечный, то через 4000 км обязательно заменю фильтр без замены масла.
Есть вообще желание перейти на фильтры с полусинтетической шторой, к примеру FRAM FP-8A.
Прошу не путать с FRAM PH-8A.
А если уж совсем заморочиться, то можно и синтетический поставить фильтр FRAM TG-8A, но на этот фильтр цена уж не совсем адекватная.
Гость-я
Масляный фильтр
Сообщение Гость-я » Пн май 01, 2017 18:21
О том и речь. Если выбирать фильтр одного производителя, то подбираю объем фильтра по объему масла. Средний фильтр рассчитан на средний объем масла, большой на большой объем. А менять их оба приходится в одинаковое время созревания масла для замены. При этом большой фильтр не выработал ресурс со средним объемом масла мотора. А его пора менять. Большому объему картера большой фильтр. Это просто целесообразность, а экономия сама по себе выходит :-)
Синтетические или п/ синтетические шторы фильтра лучше фильтруют? За счет чего? Если согласно стандартов нормы фильтрации частиц не должны пострадать в угоду пропускной способности и наоборот. Если нормы соблюдены, то за счет чего они лучше чистят, при том что у обычных качественных фильтров те же нормы пропускной способности и фильтрации? Не очередной ли маркетинговый ход? По науке нельзя масло фильтровать идеально. Для того и придуманы нормы фильтрации.
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Пн май 01, 2017 18:26
Гость-я писал(а): Синтетические или п/ синтетические шторы фильтра лучше фильтруют? За счет чего?
здесь много инфы
Отправлено спустя 23 минуты 47 секунд:
Гость-я писал(а): Большому объему картера большой фильтр
Гость-я писал(а): Филтр ливны 05 люкс
не стыковочка маленько :-)
Гость-я
Масляный фильтр
Сообщение Гость-я » Пн май 01, 2017 18:57
Бумажный фильтр фильтрует 95% 20u, а синтетический 99%. И тут же сравнение не понятно с чем, цитирую:
Какая разница будет между эффективностью фильтрации дешёвого бумажного фильтра 50%@20u и эффективностью фильтрации синтетического фильтра 99%@20u? Ответ: в 50 раз. То есть абразивных частиц размером 20u синтетический фильтр по тесту ISO 4548-12 оставит в 50 раз меньше.
То есть сравнение синтнтического фильтра с каким то бумажным фуфлом которое фильтрует 20u лишь на 50% :-D
Так то да на этом фоне синтетический выглядит на 50% лучше. Но не убедительно. В сравнении с качественным бумажным фильтром фильтрующим на 95%, синтетический лишь на 3% фильтрует лучше бумажного, но не фуфлового. :-D
А то что синтетический фильтрует по всей площади - это супер. Кроме этого ничего более интересного.
По 05 никакой нестыковки, Имел ввиду по последнему номеру 2101- 1012005 он среднего размера. Но и малый ставил первые 10 ткм. С завода на моторе стоял именно малый, который ставил завод на обкатку и рекомендовал его менять после обкатки. И колан ставил. Надо было все перечислить? :-) колан больше не поставлю. Суть в том что с мотором ничего не произошло.
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Пн май 01, 2017 19:13
Гость-я, в общем не захотели внимательно читать и не надо.
Продолжайте использовать пятерочные фильтры.
и экономить на фильтрах, удачи ;)
Гость-я
Масляный фильтр
Сообщение Гость-я » Пн май 01, 2017 19:23
Ermito писал(а): Гость-я, в общем не захотели внимательно читать и не надо.
Очень внимательно прочел. Два раза. Успел подумать и написать. На самом деле не впервые читаю о синтетических фильтрах. И долго не думал. Спасибо за ссылку. Случаем не ваша ли статья. В любом случае подборка вызывает уважение к автору за труд. [!]
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Вт май 02, 2017 03:11
Гость-я, статья не моя.
KoT_BacbKa
Масляный фильтр
Сообщение KoT_BacbKa » Вт май 02, 2017 14:42
aleksfom012 писал(а): Посоветуйте пожалуйста как исключить выливание масла из фильтра при замене.
Каждый раз всё в масле.
Так ведь там и вытереть не удобно.
По блоку вниз на поддон и дальше редуктор моста....
Очень не удобно.
Может есть хитрость какая при замене?
Хммм... странно, более чем. Немного масла выливается при снятии старого фильтра, но тут большая тряпка, подложенная под откручиваемый фильтр, решает проблему. А при закрутке - залил до полного фильтр маслом, смазал резинку, пока резинку мажешь - часть масла впиталась в бумагу и по факту в фильтре оного получится около половины, может чуть больше. Опустили вниз, быстренько прикрутили и ничего никуда не пролилось. Или доливаете после того как масло впитается в гофру и пытаетесь ставить? Тогда да, потечет из него при установке :)
Благодарил (а): 181 раз
Масляный фильтр
Сообщение Константин 57 » Ср май 03, 2017 21:28
Новый фильтр ставлю всегда пустой. Просто при первом запуске отсоединяю клеммы от ВВ катушек и кручу стартером до появления давления.
Масляный фильтр
Сообщение lexmak » Ср май 03, 2017 21:52
Сегодня на то 1 поставили некий фильтр. Может и УАЗ а может и нет не видно. Но синий. УАЗ был вроде белый. )))
Масляный фильтр
Сообщение luchsergey » Чт май 04, 2017 05:23
Обратный клапан,особенно в фильтре который , давление не поддерживает.
за максимальным давлением следит редукционный клапан в маслонасосе - подпружиненный шарик или цилиндрик.Он его типа сбрасывает в моменты пуска зимой на гавнойле.
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Чт май 04, 2017 06:09
lexmak писал(а): Сегодня на то 1 поставили некий фильтр. Может и УАЗ а может и нет не видно. Но синий. УАЗ был вроде белый. )))
Биг-лада имидж, скорее всего
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4985 ... /?p=599651
Еще синтэк для лады имидж делает.
Масляный фильтр
Сообщение lexmak » Чт май 04, 2017 06:39
Ermito писал(а): Биг-лада имидж, скорее всего
Точно он. Написано на нем "изготовлено по заказу Лада имидж" )
aleks58
Масляный фильтр
Сообщение aleks58 » Чт июл 20, 2017 16:40
Вопрос к владельцам 2017г ,какой у вас стоял фильтр с завода?
wert1234
Масляный фильтр
Сообщение wert1234 » Ср сен 27, 2017 12:43
Вот тут в теме кто-то рекомендует Ливны Премьер для 406-го. Купил, поставил - течет гад! Пока не ясно откуда, из под резинки или с завальцовки, но течет! :ireful:
Поставлю, наверное, снова Кольбеншмидт и не буду больше экспериментировать, затратно это.
Патриот 2015 Комфорт
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Сб сен 30, 2017 17:26
Поставил vic c-105, поглядим как в зиму себя поведет.
и так для сравнения с подделкой vic c-103(копеечный фильтр)
Урвал в Эмексе по 90 руб, может еще кому надо? 5 штук у поставщика еще висит.
wert1234
Масляный фильтр
Сообщение wert1234 » Пн окт 02, 2017 17:43
Ermito писал(а):
Сб сен 30, 2017 18:28
А я не дождался Кольбеншмидта, купил в ближайшем магазине Big GB-107. Не течет, но клапан противодренажный отстой полный, лампа долго не гаснет. Сегодня заводил еще не остывший, аж зуммер запищал в приборке. Посмотрю, если повторится, выкину и этот биг... :shock:
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Пн окт 02, 2017 18:43
какой колбен то, не этот 500130523?
wert1234
Масляный фильтр
Сообщение wert1234 » Пн окт 02, 2017 19:07
Да.
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Сб окт 21, 2017 07:19
вот может кому интересно время потухания масленки на данном фильтре:
получается от начала зажигания 2 секунды, а от начала работы двигателя 1 секунда.
Вот раскадровки, а то будут споры что не правильно посчитал
wert1234
Масляный фильтр
Сообщение wert1234 » Сб окт 21, 2017 15:41
Неплохо!
Благодарил (а): 165 раз
Масляный фильтр
Сообщение andry62 » Сб окт 21, 2017 17:03
А что нет в природе фильтра чтоб лампа гасла уже при стартере.не пойму.
Или дело просто в деньгах?
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Вс окт 22, 2017 18:55
andry62,
И в деньгах дело, написал же что купил задаром.
И убедился, что можно использовать фильтры от японцев.
Масляный фильтр
Сообщение andry62 » Пн окт 23, 2017 15:45
Ну на видео лампа загорается явно не сразу,мне не понравилось(имхо).
antik
Масляный фильтр
Сообщение antik » Пн окт 23, 2017 17:48
Планирую использовать фильтр TopFils C-101. Его размеры 133х95-3/4-16UNF. Есть ли опыт использования и отзывы о нем?
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Пн окт 23, 2017 18:28
Вот некоторое представление об этом производителе:http://www.oil-club.ru/forum/topic/2431 ... ?p=674487
Я бы стороной обошел его...
antik
Масляный фильтр
Сообщение antik » Пн окт 23, 2017 18:53
Дело в том, что на фильтрах С-103 этой же конторы я проехал около 150000км и никаких проблем. Двигатель чистый, отложений нет (менял поддон двигателя), никаких проблем с давлением масла тоже нет. Масло я меняю часто. Цена на фильтр тоже приемлемая. Вот и думаю теперь.
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Пн окт 23, 2017 18:57
А старый фильтр не остался?
Распилил и посмотрел бы каков он внутри.
antik
Масляный фильтр
Сообщение antik » Пн окт 23, 2017 19:12
Нет, как-то и в голову такое не приходило. Основной закон метрологии гласит, что любое измерение есть случайная величина. Поэтому распиливая один фильтр я получу информацию только о нем. Это надо каждый раз пилить. Честно говоря, желания нет. Если мотор чистый и давление в норме, то и не заморачивался.
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Пн окт 23, 2017 19:17
Ну и ставь тогда с-101, зачем голову ерундой забивать :-)
antik
Масляный фильтр
Сообщение antik » Пн окт 23, 2017 19:22
Так и сделаю. O---O
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Пн окт 23, 2017 19:33
Только , прими как совет, если что пойдет не так , замени это чудо. ;)
Многие друзья-товарищи и не вникают в эти тонкости, а я вот залез в эти дебри и теперь они мне покоя не дают.
antik
Масляный фильтр
Сообщение antik » Пн окт 23, 2017 19:38
Конечно буду смотреть. По результатам отпишусь.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Масляный фильтр
Сообщение DiadiaVova » Пт дек 08, 2017 21:03
(((luchsergey » 04 май 2017 06:23
Обратный клапан,особенно в фильтре который , давление не поддерживает.)))
Вдыхаешь из центрального отверстия фильтра-хлопок,и лёгкие заполняются воздухом. Выдыхаешь в это же отверстие-нифига не получается. Это значит,что клапан работает? Держит давление? Если же при выдохе в центральное отверстие воздух проходит, то значит фильтр не работает?
antik
Масляный фильтр
Сообщение antik » Пт дек 08, 2017 23:09
Пробег с фильтром 4000км. Под крышку заглядывал. Чисто.
patriot001
Масляный фильтр
Сообщение patriot001 » Сб дек 09, 2017 08:18
Позволю себе совет, основанный на многолетнем опыте наблюдения и распиливания разных фильтров - ставьте "Салют" ,используйте два фильтра на одну смену масла, и будет вам счастье.
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Сб дек 09, 2017 08:42
На салют много нареканий, рвется штора
wert1234
Масляный фильтр
Сообщение wert1234 » Сб дек 09, 2017 09:51
А у меня GB-107 еще живой )))
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Вс дек 10, 2017 07:12
в большинстве случаев противодренажный клапан плохо отрабатывает, но не факт.
на масле может нормально работает, у масла как ни как другая плотность. но это теория, практика по разному показывает.
вот вдыхать воздух через фильтр я бы не рискнул, фиг знает че там за атмосфера внутри :-) , а вот дунуть в фильтр вполне можно.
patriot001
Масляный фильтр
Сообщение patriot001 » Вс дек 10, 2017 07:23
Пользуюсь восьмерочными уже лет 10, сначала вскрывал -ничего подобного не видел, держат они хорошо,а небольшой объем считаю плюсом.
Ermito
Масляный фильтр
Сообщение Ermito » Вс дек 10, 2017 08:37
вот из разных источников, правда все жиговские, то бишь пятерочно-восьмерочные:
