ПАТРИОТ 07 КОМФОРТ VS ПАТРИОТ 08 ДИЗЕЛЬ ЛИМИТЕД
UAZ Patriot - Часто задаваемые вопросы
AleksS
Сообщение AleksS » Ср сен 01, 2010 06:27
StugA писал(а):Привет. Я свой дизельный патрик разогнал до 145 км.
по спидометру или другие средства измерения использовались?
УАЗ 31631-335
zakusay
Сообщение zakusay » Ср сен 01, 2010 11:42
Я свой тоже разгонял,но до 140ка,долго не ехал.У меня на резине 245/75 16 спидометр соответствует показаниям GPS-проверял.
УАЗ Патриот IVECO
AleksS
Сообщение AleksS » Ср сен 01, 2010 14:57
zakusay писал(а):Я свой тоже разгонял,но до 140ка,долго не ехал.У меня на резине 245/75 16 спидометр соответствует показаниям GPS-проверял.
а у меня на 265/75 16. где-то нестыковочка.. надо с гайским радаром сверить.. :)
УАЗ 31631-335
Shurochka
Сообщение Shurochka » Ср сен 01, 2010 15:42
У меня сейчас стоит 255/75R16 уже где-то на половину стёртая.
По спидометру 100 реально 96, по спидометру 160 реально 140, а на скоростях до 70 км практически не врёт.
Когда ставлю грязевую 235/85R16 показания спидометра становятся правдивыми, а пока стояла заводская 235/70R16 спидометр врал капитально причем в большую сторону ;-)
Реальную скорость мерял GPSом от HP.
УАЗ 31631-335 Дизель-Iveco Limited 2010 г. ЖСМ
zakusay
Сообщение zakusay » Ср сен 01, 2010 16:48
а у меня на 265/75 16. где-то нестыковочка.. надо с гайским радаром сверить.. --У тебя спидометр должен показывать меньшую скорость чем реално. У меня зима 265/70 16 тоже правильно.
УАЗ Патриот IVECO
AleksS
Сообщение AleksS » Чт сен 02, 2010 07:43
zakusay писал(а):--У тебя спидометр должен показывать меньшую скорость чем реално. У меня зима 265/70 16 тоже правильно.
В том-то и дело, что проверял разными жэпээсами как зимнюю 265/70 16(показания спидометра выше на 0,5-1,5км), так и летнюю 265/75 16, на которой скорость реальная и спидометра примерно идентичны. Не будем забывать о погрешностях позиционирования ЖПС и скорости выдачи показаний на дисплей. Поэтому и говорю, что реально замерит скорость авто только прибор гайца. Ему абсолютно начхать насколько показания спидометра отличаются от показаний ЖПС и даже диагностического стенда.
УАЗ 31631-335
StugA
Сообщение StugA » Чт сен 02, 2010 15:48
Ну за мной ехал друг на N-Patrol у нас была одинаковая скорость.А так не проверял по GPS и радаром :D
Matvey
Сообщение Matvey » Вс сен 19, 2010 15:38
От Яр-Сале до Салехарда со всеми ползаниями по зимнику 240-250 км-это ж.факт., на зимней резине 265\70 16 - получается 200-210 км тоже со всеми буксованиями. По асфальту (летом) больше 135км\ч не пробовал - рыскает, хотя место под газулькой еще есть.
crayzi
Сообщение crayzi » Пн сен 20, 2010 23:31
J.Bond
Сообщение J.Bond » Ср окт 06, 2010 14:46
Ребят, что вы "паритесь" с показаниями спидометра? Спидометр, как и любой измерительный прибор имеет погрешность. Производитель, чтобы нивелировать погрешность в плюс, т.е. спидометр показывает меньше, чем есть на самом деле, увеличивает погрешность в минус. И получается, что на штатных колёсах скорость БОЛЬШЕ, чем есть на самом деле. И ещё, производитель закладывает некую дельту, необходимую при замене колёс на другой размер. Так что всё у вас нормуль! :wise: :)
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Ср окт 20, 2010 14:18
Уважаемые коллеги трактористы. Вот и наступают холода. Прошлой зимой прошли сообщения о перемерзании системы вентиляции картера,приводящее к выдавливанию сальника колена. Подскажите пожалуйста где находится злобная пипка, которую нужно обрезать.
zakusay
Сообщение zakusay » Ср окт 20, 2010 14:28
От воздушного фильтра к турбине идёт патрубок ,там стоит пластиковая ВСТАВКА и к ней подходит шланг с клапанной крышки(сапун).Снимаешь эту пластиковую хрень(2 хомута+1) и внутри торчит пипка - реж ЕЁ под корень!
УАЗ Патриот IVECO
molчun
Сообщение molчun » Ср окт 20, 2010 18:54
Гульков:посмотри тут http://www.fiatducatoclub.ru/viewtopic.php?f=7&t=406
Гульков
Сообщение Гульков » Ср окт 20, 2010 20:59
Всем ответившим СПАСИБО. Операция по удалению аппендикса прошла успешно минут за 20. Больной пошёл на поправку, чувствует себя хорошо, всем передаёт привет.
solter
Сообщение solter » Пт окт 29, 2010 14:33
zakusay писал(а):От воздушного фильтра к турбине идёт патрубок ,там стоит пластиковая ВСТАВКА и к ней подходит шланг с клапанной крышки(сапун).Снимаешь эту пластиковую хрень(2 хомута+1) и внутри торчит пипка - реж ЕЁ под корень!
А, что это дает :?: (прошу прощения, что не в теме, так как давно не был на форуме)
Резать пипку, под корень, с внутренней стороны соединительного патрубка :?:
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
zakusay
Сообщение zakusay » Пт окт 29, 2010 20:53
Были случаи в морозы,замерзает вентиляция картера,избыточное давление в двигателе -выдавливает сальники!
http://www.3160.ru/index.php?productID=7062
УАЗ Патриот IVECO
ОгнеЯр
Сообщение ОгнеЯр » Пн ноя 15, 2010 08:22
Всем привет!
Хочу брать дизель, пугают цены запчастей двигла IVECO.
И жуткие цены сервиса, например BOSCH, 3000р только за то, что бы прописать форсунки. Когда гарантия закончится, при таких различных, возможных раскладах, неприятно платить за воздух.
Сейчас IVECO для Патриотов где собирают?
Почему Патриоты не комплектуются этим двигателем?
http://www.zmz.ru/production/engine/514810
Возможно ли в перспективе в будущем, когда по каким-то причинам iveco'вский двиг надоест, или совсем износится, купить и внедрить змз'шный дизодвиг?
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Пн ноя 15, 2010 10:02
solter писал(а):Резать пипку, под корень, с внутренней стороны соединительного патрубка :?:
Вот сервисный бюллетень от Ивеко на доработку впускного патрубка :)
http://files.mail.ru/0RFVBM
Патриот, дизельный ворчун 2008г, Лимитед
zakusay
Сообщение zakusay » Пн ноя 15, 2010 17:15
ОгнеЯр - "или совсем износится, купить и внедрить змз'шный дизодвиг?"
Можно,только машина скорее придёт вся в негодность и дорого!
УАЗ Патриот IVECO
ОгнеЯр
Сообщение ОгнеЯр » Вт ноя 16, 2010 00:44
JAGUAR писал(а):вот вам господа ссылочка , там описана и показана работа рециркуляции выхлопа - клапан EGR, вот поэтому данный дизель( именно данный) и греется на холостых - потому что у него система охлаждения остужает ещё и выхлопные газы в системе рециркуляции - которая кстати работает (открывает клапан рециркуляции) именно на холостых и при движении без нагрузки . Можете и дальше фотки посмотреть - там и маховик ,о котором все так недавно говорили ,и электромуфта мотора - с описанием температур включения (почитайте -- не поленитесь), ну и там ещё что - то ....
http://photofile.ru/users/andrej-uglov/ ... 154680157/
Обновите файл - удалился автоматом по истечении слрока хранения, лучше сюда http://narod.yandex.ru/
заливать файлы, яндекс их не удаляет, еще ни одной мёртвой ссылки не встречал.
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Вт ноя 16, 2010 16:57
Вопрос по поводу турбины: есть масло (немного, но есть) на стыках патрубка идущего от турбины на интеркулер. Насколько это критично? Или срочно ехать на диагностику? Насколько давно это появилось не знаю, машину только купил (при покупке не обратил внимания), пробег машины небольшой, 40т.км
zakusay
Сообщение zakusay » Вт ноя 16, 2010 17:07
Да ерунда это,не обращай внимания(подтяни)!
Совершенно новая турбина все равно чуть кидает масло.На новых машинах вскрываешь патрубки,сыроваты,не более.Если поджирает,следует задуматся.
УАЗ Патриот IVECO
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт ноя 16, 2010 20:27
Аналогично, на стыках сыро, но уровень масла не меняется от замены до замены, забил.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Чт дек 09, 2010 23:32
А подскажите пожалуйста Как правильно называются патрубки турбины. У меня лопнул верхний Г-образный шланг. Нигде не могу найти даже ничего похожего. Временно заклеил. Эти шланги вообще УАЗовские или ИВЕКОвские? В каком магазине их искать?(в русском или иномарошном)?
Danaleks
Сообщение Danaleks » Чт дек 09, 2010 23:52
ssАндрюха писал(а):А подскажите пожалуйста Как правильно называются патрубки турбины. У меня лопнул верхний Г-образный шланг. Нигде не могу найти даже ничего похожего. Временно заклеил. Эти шланги вообще УАЗовские или ИВЕКОвские? В каком магазине их искать?(в русском или иномарошном)?
этот?
http://www.3160.arhost.ru/index.php?productID=7061
UAZ Patriot 2008 31631 Iveco F1A, Амулет
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Пт дек 10, 2010 08:32
Danaleks писал(а):этот?
Вроде он. Спасибо! :) :) :)
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Пт дек 10, 2010 09:46
ssАндрюха писал(а): Вроде он. Спасибо! :) :) :)
Я остальные шланги (кроме ентого) в стыках патрубком интеркулера все поменял нарезав кусками маслобензостойкий шланг внутренним диаметром 50мм, может и этот тем же путем сделать?
Кстати, если их не менял, посмотри, могут быть тоже дырявыми (у меня были дырки снизу, пока не снял не было видно)
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Пт дек 10, 2010 21:22
big_iluxa писал(а):Я остальные шланги (кроме ентого) в стыках патрубком интеркулера все поменял нарезав кусками маслобензостойкий шланг внутренним диаметром 50мм, может и этот тем же путем сделать?
Спасибо :) Про это я уже слышал. Только в нашем колхозе маслобензостойкий шланг - проблема. Подскажите пожалуйста где его искать. К чему вообще он относится?(Авторынок, строительный рынок, сельхоз рынок и т.д.)
zakusay
Сообщение zakusay » Пт дек 10, 2010 21:30
Можно поставить с ЗИЛа(с радиатора охл,нижний)очень похож.
УАЗ Патриот IVECO
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Пт дек 10, 2010 21:44
zakusay писал(а):Можно поставить с ЗИЛа(с радиатора охл,нижний)очень похож.
Попробую поискать. Спасибо
UAZtank
Сообщение UAZtank » Вс дек 12, 2010 18:50
Дизель или бензин?
Я выбрал бензин. Дизельный мотор при покупке дороже, к топливу капризен, в обслуживании гемморойне. При моих пробегах (гы, чуть более пяти тыков в год) дизель не окупится, а проблем может создать до х.
Вот Паждера дизельный хорош, да? А проблемы у них оказались ого-го.
http://forum.dmitrov.su/post233322.html#p233322
УАЗ-3163-343 :: АВАНТЮРИН
Дмитров 4х4
crayzi
Сообщение crayzi » Вс дек 12, 2010 19:17
UAZtank писал(а):Дизель или бензин?
он тоже нашел где заправится на самой го...ой азс в районе !
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс дек 12, 2010 19:33
лопнул тоже этот кривой патрубок купил камазовский нижний патрубок радиатора подходит один в один цена вопроса 150рупий
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Пн дек 13, 2010 08:26
радиогубитель писал(а):лопнул тоже этот кривой патрубок купил камазовский нижний патрубок радиатора подходит один в один цена вопроса 150рупий
Я тоже камазовский купил все подошло.
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Пн дек 13, 2010 09:25
ssАндрюха писал(а): Только в нашем колхозе маслобензостойкий шланг - проблема. Подскажите пожалуйста где его искать
Я когда искал, обзвонил десяток контор найденных в инете, шлангов полно, но все продают только минимум от 10 метров. Потом совершенно случайно нашел на автозапчастях в отделе грузовиков.
Arte
Сообщение Arte » Чт янв 13, 2011 14:12
Ну что, ребяты… Принимайте ещё одного в свою палату с диагнозом. Правда, пока заочно, Патриота ещё не купил, но чем дольше читаю форум (и не только этот), тем больше уверенность в том, что я наконец-то нашел именно то, что мне нужно.
Предыстория такая. За рулем я достаточно давно, с 1989 года. За это время сменил три десятка машин, иномарок и нашепрома. Есть одна старая любофф – классическая Волга-24. Были и праворукие, Ниссаны Скайлайн и Цедрик. Четыре года отработал на воистину неубиваемом тракторе – дизельном Форд-Транзит 1993 года выпуска.
Есть тяга к дальним путешествиям на машине, которая до сих пор реализовывалась только регулярными поездками к морю. Правда, «отдых» был достаточно своеобразный, в начале 2000-х на Волге 31029 облазил по горным тропкам весь Маркхотский хребет, забирался в такие места, что местные мужики на 469-х козликах, удивлялись – как ты сюда попал? Несколько раз с помощью добрых людей (дай им Бог здоровья), в горах, застрявшую Волгу сдергивали с камней или вытаскивали из речек. :oops:
Потом Волга была продана, наступило время новых гарантийных иномарок. Со временем стало скучно, до кучи к «ежедневной» машине была куплена Волга 2410. За год, на даче была восстановлена, вылизана, и сейчас используется летом для неспешных прогулок в удовольствие.
Сейчас имеем Форд-Фокус седан 2008 года рождения, механика. Оно, конечно, машина беспроблемная. За всё время эксплуатации только два раза перегорела лампа ближнего света, менял за 15 минут с помощью умной книжки и какой-то матери. Но. Постоянно возникает необходимость чего-нибудь куда-нибудь перевезти такое, либо невпихуемое совсем, либо впихуемое только с помощью художественно-инженерной мысли по оптимальному использованию данных объемов. Это первое.
Второе. В последние годы ездить по Москве… Ну, сами знаете. Самое хреновое, что при такой плотности движения, количество клинических муд@ков за рулем постоянно растёт.
За последний год, Фокуса обшоркали со всех сторон, где только можно и не можно. Четыре раза за год ездить красить-мазать мелкие коцки, вмятины и притертости, это уже перебор. И шут с ним, что расходы по КАСКО, но каждый раз это цепочка волокиты ГАИ-страховщики-сервис. Задрало. Последней каплей была некая мадам на Шкоде-Фелиции, которая на парковке у Ашана, задним ходом пыталась вщемиться в промежуток между моей и соседней машиной. Причем, расстояние такое, что я б и на Матизе туда не полез! :evil: Итог стандартный – фонарь, крыло, бампер.
Вот после этого, я очень громко понял, что хочу такую машину, чтоб мне было фиолетово, какая там очередная целлулоидная пузотёрка в какое место мне прищемилась.
Собрав все факты и предпосылки воедино, я плотно засел за Интернет, изучать варианты, сводить желания и возможности. Через пару недель ежедневных полуночно-доутренних зависаний, пришел к выводу, что кроме Патриота, другой альтернативы у меня нет.
Сначала этот вывод меня расстроил, потому как я, как и большинство загруженных зомбоящиком, СМИ и системой ОБС (одна бабка сказала) россиян, относился к продукции УАЗ… кх-кх… как бы это сказать погуманнее… неблагожелательно. Вот.
Но нас, как известно, на мякине не проведешь, и без закуски не оставишь. И я засел курить форумы. Два с лишним месяца, ежедневно впитывал информацию. Зарегистрировался сейчас, когда окончательно понял - Ша! Это моя машина! Будем брать!
А пишу в этой теме потому, что в процессе познавания нюансов и деталей, мнение по поводу выбора варианта мотора полярно поменялось с «Не-не-не… только бензин», на «Для меня – только дизель!».
Чуть позже попытаюсь написать муки осознания моего личного выбора.
Извиняйте за многА букАф. :roll:
Arte
Сообщение Arte » Чт янв 13, 2011 22:01
Итак. Решив подробнее изучить тему,засел за форумы. В первую очередь интересовала общая информация,отзывы владельцев и характерные неисправности.
После подробного исследования тем здесь и на Азбуке, получился вот такой список:
(Сразу оговорюсь,это список по машинам 2005 года выпуска.)
1) Скрип рессор
2) Шум раздатки
3) Плохо собран кожух рулевой колонки.
4) Проблемы с управлением отопителя.
5) Проблемы с работой отопителя
6) Отсутствие левого верхнего болта крепления радиатора х5
7) Течь масла через сапун КПП
8 ) Болтается крепление запаски (недовернуты болты)
9) Отказ сцепления (ГЦС)
10) Крепление стеклоподъемника, на многих болтах сорвана резьба
11) Открутился штуцер топливопровода (плохая затяжка)
12) Течь масляного краника
13) Плохая затяжка хомута на шланге бачка ГУР
14) Протечка воды через уплотнитель стекла под ноги пассажира
15) Не держит холостые обороты
16) Проблемы с нормальным закрыванием дверей
17) Проблемы с переключателем поворотников
18 ) Протечка тосола в салон
19) Отказ вакуумного усилителя тормозов
20) Неудобный режим работы омывателя и щетки заднего стекла
21) Крыльчатка вентилятора охлаждения задевает за кожух
22) Температура охлаждающей жидкости не поднимается выше 80 град.
23) Появление трещин в тормозных дисках
24) Вибрации на кузов из-за кардана (последующая его замена)
25) Разряд аккумулятора
26) Глохнет при горячем пуске
27) Обогрев зеркал работает при выключенном зажигании (конструктив?)
28 ) Разбалансированы колеса
29) Течь гидроусилителя
30) Тормозная педаль «дубовая» зимой на холодную
31) Незакрученные поводки стеклоочистителей
32) Невозврат педали газа (пружина)
33) Запотевание стекол в салоне
34) Пуск возможен только с педалью газа «в пол»
35) Секут соединения выпускной трубы
36) Гудит задний мост
37) Лопнул кронштейн крепления радиатора
38 ) Не подключены (отваливаются) трубки омывателя стекла
39) Перекос задней двери
40) Резинка на ручнике (что отверстие прикрывает) не держится на месте
Сначала,конечно,поражает обилием пунктов.На машинах 2006 года список длиннее на 8 пунктов. А вот 2007 год порадовал списком всего из 18 пунктов. То ли писать меньше стали,то ли количество недочетов уменьшилось. Думаю,что и то и другое вместе. По 8-9 и 10 году статистика еще не готова. :D
Но дело не в этом. Если присмотреться внимательно,то понимаешь,что все эти недочеты касаются,в основном,не критичных отказов и неисправностей,возникающих по причине кривокосячной сборки. Серьезных косяков связанных с отказом основных узлов и агрегатов подразумевающих их полную замену (заводской брак) крайне мало. Также нет очень критичных неустраняемых конструктивных болезней.
Значит,всё не так уж плохо! :roll:
Arte
Сообщение Arte » Чт янв 13, 2011 22:06
Единственное,забыл добавить,вот за это руки бы отбил "сборщикам" (в лучшем случае):
Kaban
"дата: Вчера
Вид поломки: Открутился штуцер магистрали высокого давления от рампы.
симптомы: Резкий запах бензина
Причина поломки: Завод накосячил, инком не протянул.
Методы устранения: Затянул самостоятельно.
Внешние факторы: - полевая дорога
пробег на момент поломки: 13000 с копейками
срок эксплуатации: пол года +"
Сгореть же можно нахрен...
Arte
Сообщение Arte » Пт янв 14, 2011 00:56
Постепенно взвесив все "за" и "против" с выбором мотора,окончательно решил - дизель.
Всё-таки расход бензина по городу у Патриота не шуточный даже не на полном приводе. Тем более,если Москва.Тем более,если часто ездишь на короткие дистанции.
Да плюс если мудовая резина,или залифтовался,или багажник повесил,или и то и другое и третье сразу - сразу всё вылезает плюсом к и без того не малой цифре.Еще повышенный расход пока все притрется,обкатается до 10 тыс.
По 409 мотору всякие мелкие неприятности с электроникой гораздо чаще вылезают по сравнению с Ивекой (по крайней мере,после прочтения форумов такое ощущение),а это всё в первую очередь опять на повышенный расход выползает...
А с дизелем... Ну,по началу как-то немного стрёмно конечно было,думал,это какой-то совсем неизвестный науке зверь нашему УАЗке присадили. Ан-нет,покурил фиатодукатовский форум,почитал.Давно и успешно у нас с этим мотором люди ездят,да ещё и грузы таскают.Никаких хронических болячек за ним не замечено.
Ну,солярка,конечно... Вопрос больше философический,как повезет.Но тут в каждом индивидуальном случае надо рассматривать.Думаю,что в крупных городах с более-менее качественной соляркой проблем особых нет,можно найти. Хотя,вон краснодарские на свою ругаются. В Москве-то понятно,лей ЭКТО на Лукойле,и будь здоров.
А с другой стороны,дизельные Патриоты по всей стране вон уже катаются,по форуму географию можно изучать,от Калининграда до Сахалина и Камчатки.И пока,на форумах информации о клинической смерти Ивеки я не нашел.
Случай с машиной Отца Сергия не могу засчитать,так как там косяк не с топливом был.
Как-то так...
НикНейм
Сообщение НикНейм » Пт янв 14, 2011 12:42
Всем здрасте! :) Я тоже с вами! Читаю форумы дано, и то же определился брать дизельного патра в комплектации Лимитед. Думаю ближе к осени. Сейчас владею Гольф 3 Variant 1.8 моно. машинка юркая. быстрая. экономичная, но: семья растет, и хочется чего то большего. Arte - респект, грамотно написал.
Живу в Питере. Буду отписывать свои мука выбора.
НикНейм
Сообщение НикНейм » Пт янв 14, 2011 22:45
Сообщение Ep » Сб янв 15, 2011 00:33
Arte писал(а):Постепенно взвесив все "за" и "против" с выбором мотора,окончательно решил - дизель.
ну раз решил, то переубеждать поздно :)
но у тебя проскакивало, что стоять в пробках на бензине слишком дорого, типа на дизеле будет дешевле.
вообще, походу дела дешевле всего стоять в пробках на газе :)
а что касается путешествий - лично я не вижу перспектив для современного дизеля за пределами крупных городов. по крайней мере, пока нормальная солярка везде не появится.
постоянно езжу с включенной рацией по разным регионам и каждую зиму у дальнобоев одна и та же песня - где взять нормальную солярку, а то машина не едет.
тут у нас в колхозы понакупили импортных тракторов. так вот, они после первой же заправки местной соляркой выключаются и пишут - замените топливо. в итоге счастливым обладателям приходится им солярку возить из других областей :)
к слову сказать, современные бензиновые моторы тоже далеко не всеядные :). у коллеги на хондопикапе квадратном таком американском после заправки на одной из азс сети местных наших барыг двиг капиталить пришлось. сделал - продал сразу :)
Arte
Сообщение Arte » Сб янв 15, 2011 01:09
Ep писал(а): но у тебя проскакивало, что стоять в пробках на бензине слишком дорого, типа на дизеле будет дешевле.
К газу,если честно,как-то душа не лежит,безо всякой логики и объяснимых причин.
А бензином я у вас на объездной дороге всегда заправлялся,по дороге на юга и обратно. Вроде нормально всё было. Как с соляркой будет пока не знаю. :)
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 15, 2011 03:02
Arte писал(а):Итак. Решив подробнее изучить тему,засел за форумы. В первую очередь интересовала общая информация,отзывы владельцев и характерные неисправности.
1) Скрип рессор
2) Шум раздатки
"Круто", у меня за почти 3 года из списка было п.1, и п.21.
Сообщение Ep » Сб янв 15, 2011 14:19
да у меня тоже не лежит душа к газу, но это объективный факт - даже с учетом его подросшей стоимости это самый пока что народный вариант стояния в пробках.
у нас на окружной есть и лукойл и роснефть - если заправляться там дизтопливом, проблем не будет(конечно, если зимой зимнюю солярку успевают завезти, что случается обычно на неделю-две позже наступления холодов). но если заправка какая-нить левая, не федеральная сеть, то лучше объезжать ее стороной - бодяжат там по-черному.
Arte
Сообщение Arte » Вс янв 16, 2011 22:14
Ep писал(а): у нас на окружной есть и лукойл и роснефть - если заправляться там дизтопливом, проблем не будет
Ну вот,значит у Воронежа есть нормальные точки. И на Ростове я заправки приличные знаю. На побережье у Геленджика на трассе Лукойл. Доедем. :D
Еще с дизелем запас хода радует, залив два бака,ну пусть грубо 75л, 750-800 км по трассе при 90-100 пройти можно.
Сообщение Ep » Вс янв 16, 2011 22:45
Arte писал(а): Еще с дизелем запас хода радует, залив два бака,ну пусть грубо 75л, 750-800 км по трассе при 90-100 пройти можно.
дык баки надо нормальные иметь :) у меня 2 бака по 70 литров - запас хода около 1100 км при соблюдении ПДД
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн янв 17, 2011 09:49
при нормальных баках 2 по 70, дизель можно просто забыть как заправлять :)
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Сб янв 22, 2011 10:03
Всем привет! У меня плохо греется дизель. Сейчас на улице -27 греется при интенсивной езде до 78 градусов. Если включаешь одновременно 2 печки то передняя печка дует более холодным воздухом. Если заднюю печку выключаешь то еше более или менее нормально. На 1 режиме венталятора воздух теплый на 2 холоднее про 3 вообще молчу. Но на 1-ом то в машине холодно. ВОПРОС ЗАЧЕМ НУЖНА 2 ПЕЧКА? Недавно вез тещу в соседний город включил ей в печку а сам замерз.
Если стоишь на месте с печкой температура ОЖ медленно падает.
В - 27 машину прогреть не реально вообще.(в смысле на ходу) В - 15 прогреть реально но очень долго
Это у всех так или только у меня? У нас в городе ездят скорые помощи ФИАТ ДУКАТО, причем много. Они там тоже что ли зубами стучат? Движки то одинаковые. :o
qera123
Сообщение qera123 » Сб янв 22, 2011 10:35
нет там водилы более опытные и знают,что дизельный двиг.при нормальной работе всех систем,перегреть ,а тем более зимой,очень сложно и как следствие ставят перед радиатором картон да так чтоб перекрывалась подача воздуха на радиатор практически полностью(ну и так хватает низкой температуры) % на 80-90,закрой и ты и будет тебе счастье.я когда работал на кране-мазурик с круглой кабиной-так вот для того чтобы пройти тех.осмотр летом приходилось закутывать(в прямом смысле)двигатель и радиатор войлоком-чтоб поднять температуру до 80-90 градусов(чтоб уложится в норму выхлопа(водителям дизелистам-температурный режим для ваших двигателей очень важный параметр-расход топлива и износ всех трущащих деталий очень увеличивается(степень сжатия),),)и тогда ты поймёшь что 2 печка это тоже очень действенный девайс для борьбы с холодом
Сестра, оформляйте историю болезни... Еще один влип.Даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода
Вернуться в «UAZ Patriot F.A.Q»
