Плохо открывается с ключа
Добавлено: Вт дек 24, 2013 17:18
SergGT
Штатная сигнализация, машина 2010 года. И раньше то не всегда реагировал центральный замок на кнопку с ключа, а теперь вообще с 20-го а то и 30-го нажатия... Открытие непосредственно ключом в замок двери водителя вызывает срабатывание центрального замка, но и сигнализации тоже. На обоих ключах такая проблема, батарейки менял несколько раз, не помогает.
Поможет ли заново обучить ключи? Или это только для иммобилайзера актуально? Как вообще вылечить эту беду?
ЗЫ: А я всё жду когда же с этой машиной проблемы кончаться? Уже 4-ый год к концу идёт.... И за что только мы любим УАЗ?))
Добавлено: Вт дек 24, 2013 18:33
wrag
За проблемы. :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Вт дек 24, 2013 19:49
SergGT
Неужели с таким никто больше не сталкивался?
Добавлено: Ср дек 25, 2013 08:07
Вадимыч
SergGT писал(а):Неужели с таким никто больше не сталкивался?
Неужели так сложно воспользоваться поиском?
Проблема давно известна и вылечена. Ищите и обрящете.
Лень писать одно и тоже по 1000 раз.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 09:01
telephonist43
У меня переодически(раз в месяц) эта проблема выскакивает. Центральный замок никак не реагирует на кнопку ключа.
Поиск по форуму даёт результаты:
1) всё разобрать и смазать
2) "Проблема решена. Просто снял блок управления ЦЗ и сигнализации под ногами переднего пассажира справа находится, отсоеденил колодку с кучей проводов и обратно присоеденил, и случмлось чудо ЗАРАБОТАЛО!"
Признаюсь, что делать - не знаю. Может всё-таки Вадимыч расслабится и ткнёт носом в правильное решение. :D
Добавлено: Ср дек 25, 2013 12:37
Вадимыч
telephonist43 писал(а):Может всё-таки Вадимыч расслабится и ткнёт носом в правильное решение. :D
Вадимыч просто не напрягается :)
Читаем, сравниваем, думаем
http://www.uazpatriot.ru/forum/shtatnay ... 73-15.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/blok-upr ... 23978.html
Добавлено: Ср дек 25, 2013 14:38
SergGT
Уважаемый Вадимыч вы сами пробовали пользоваться поиском? Он убог чуть более чем полностью на этом сайте и толком не работает...
По теме ни одна ссылка не подходит, там другие проблемы. У меня все открывается как надо, похоже глючат сами ключи. Я пробовал разбирать и заметил, что если расслабить стягивающий две половинки ключа болтик, то сигналка начинает отзываться куда активней, даже радиус увеличивается.
При нажатии на кнопку "открыть" красный диод должен моргать один раз?
Добавлено: Ср дек 25, 2013 20:16
Вадимыч
SergGT писал(а):Уважаемый Вадимыч вы сами пробовали пользоваться поиском? Он убог чуть более чем полностью на этом сайте и толком не работает...
Ну при желании ищется все. Вот пример
http://g.zeos.in/?q=%D1%88%D1%82%D0%B0% ... 2Fforum%2F
SergGT писал(а): Я пробовал разбирать и заметил, что если расслабить стягивающий две половинки ключа болтик, то сигналка начинает отзываться куда активней, даже радиус увеличивается.
Про это как раз много обсуждалось.
http://www.uazpatriot.ru/forum/glyuchit ... 29-60.html
Добавлено: Чт дек 26, 2013 22:36
SergGT
Не то это всё. Про расслабление болта для работы иммобилайзера я давно знаю, с ним то как раз проблем нет. Проблема именно с сигналкой с кнопки... Срабатывает крайне редко, жать приходиться до 30 раз...
Добавлено: Чт дек 26, 2013 23:44
А если контактики у кнопочки попробовать закоротить?
Если сработает, значит кнопочку пора на покой.... :cry:
Такое иногда встречаеться... :oops:
Добавлено: Ср апр 26, 2017 21:40
JeeP
Подниму тему из глубин :-D дабы новую не плодить. Вообщем суть проблемы похожа с тс за одним исключением, ЦЗ со штатных брелков открывает авто только с расстояния 2-3 метра от передних дверей( со стороны капота и багажника не реагирует).
Было проделано- 3-4 раза были заменены батарейки в обоих брелках
- ревизия всех концевиков дверей
- с блока управления ЦЗ сдергивал и одевал
- ревизия разъемов , пережатых -перебитых проводов в водительской двери
- разборка брелков на предмет дефектов.
Результата ничего не дало. Данная проблема проявилась на обоих брелках , но один из них был девственным :-D и грешить на то что оба сломались маловероятно. Запрос иммо отключен в прошивке моторника.
Скажите , действительно приемная антенна блока цз используется обогрев заднего стекла?
Добавлено: Ср апр 26, 2017 22:00
Основная стоит в блоке двери водителя. П-образная перемычка.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 05:50
JeeP
Blondi13 писал(а): Основная стоит в блоке двери водителя. П-образная перемычка.
Перемычку видел , вот по этому и спросил про обогрев заднего стекла.
Добавлено: Пт июн 09, 2017 12:27
Гендальф Серый
Ребят нашел ближайшую тему ,пишу тут. Вчера перестал работать ключ цз. Открыл закрыл и больше не открыл. Лампочка на ключе не мигает.Заменил батарейку.Все равно.Протер спиртом не работает.Понимаю если нет сигнала что дело в ключе. Может конечно и сигналка... Что делать варианты?
Добавлено: Пт июн 09, 2017 23:22
Если нет индикации на ключе, то ключ в ремонт.
Возьми второй.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 21:40
Гендальф Серый
Временно проблемка решена.. Второй ключ после того как полежал с батарейкой минут 5 заработал.
В оф сервесе объявили за новый ключ 1950 и прописка 1500.апупеть
Добавлено: Вс июн 11, 2017 21:53
Cher61
Раз цена объявлена и товар есть, можно над старым пультом поизвращаться. Попробуй для начала кнопку проверить (коротнуть), мож дело в ней, затем кварец сменить (тоже не вечные, бывает, стряхиваются)
Добавлено: Вс июн 11, 2017 23:50
Или ко мне заедь....
Добавлено: Вт июн 13, 2017 12:51
Гендальф Серый
Blondi13 писал(а): Или ко мне заедь....
Ты где и что у тебя вкусного?
Добавлено: Вт июн 19, 2018 09:57
MonstrCD
Похожее и у меня.
Два ключа один открывает с 3 метров, второй только если прикоснутся к кузову в районе дворников со стороны пассажира.
как я понимаю, что в пульте вышел из строя какой-то компонент.
Кто нибудь пробовал ремонтировать пульты?
Добавлено: Чт июл 19, 2018 21:06
Алискин-Папа
Задолбала меня эта проблема и решил таки ее решить:
1. Вынимаем блок управления стеклоподъемниками в водительской двери. Просто поддеваем его пластиком с широко конца и тянем вверх.
2. Отсоединяем разъем, переворачиваем, отжимаем у нижней крышки 6 защелок и снимаем крышку.
3. Поддеваем плату и вынимаем ее. Клавиши не выпадут, они закреплены.
4. Посреди платы впаяна П образная черная антенна. По факту - кусок проволки длиной 7 см.
5. Смотрим на впаянные лапки: к одной дорожка с конденсатором (это от приемника), второй конец просто впаян в плату, что бы держаться. Он то нам и нужен.
6. Берем кусок провода длиной кратный 7 см (я взял 56 см) и припаиваем его к ножке, к которой нет дорожек. В крышке снятой делаем дырочку, выпускаем провод, закрываем крышку.
7. Вставляем провод в полость двери и просунув руку прикрепляем скочем (жевачкой) провод к дверной карте изнутри. Вставляем блок на место.
Связь увеличена до радиуса 5-10 метров.
Добавлено: Пн сен 10, 2018 21:07
MonstrCD
Это для рестайленговых машин, а у меня старушка 12 года! в моей двери кроме ржавчины больше нет ничего.
Добавлено: Пн сен 10, 2018 22:32
А тему с самого начала почитать?
Добавлено: Ср окт 31, 2018 18:03
Фома
Алискин-Папа, подтверждаю, решение работает, открывается с первого нажатия метров с десяти.
Автору спасибо!
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 20:52
LBM
А блок управления привязан к ключам? Можно ли его поменять без прописывания ключей? Похоже после удлинения антенны что-то накрылось в блоке... Может конденсатор, может ещё что...
Добавлено: Ср ноя 28, 2018 10:26
aleksfom012
Да, привязан к ключам.
Умер ключ
Добавлено: Чт апр 18, 2019 21:31
Лыsый
Все было хорошо, с утра открыл, завел, поехал,вечером прихожу а он не реагирует на открытие....вообще ни на одну кнопку хотя красный диод мигает.....пошел за вторым ключом, им открыл....думаю отвязался ключ...Открыл умную книгу начал его привязывать....а не получается значек "замочек " не загорается как ни крути....купил новый ключ....и он тоже не привязывается....что я делаю не так???? Помогите!!!!
Добавлено: Ср авг 21, 2019 14:29
ADR
УАЗ 2012. Где искать блок управления и его антенну? В двери водителя блока управления ЭСП нет, все кнопки на "подлокотнике". В ногах водителя слева тоже нет. Радиус действия ключа очень маленький.
