Штатная сигнализация
- kimych5700
Re: Штатная сигнализация
Должны ли сами закрываться стекла при закрытии авто, или только пока кнопку держишь не отходя от машины? Патрик 2015 май, комфорт, бензоль.
- атрак
Всем ДВС! Тут писали что при проблеме со штатной сигнализацией горят поворотники правого борта, у меня вчера загорелись по левому. И ни на что не реагируют, гаснут только если скинуть клемму или вынуть предохранитель на 30 ам. что отвечает за "элетропакет". Сигнализация работает, думал может в фаре коротнуло, отсоединял фишку на поворотник, так повторитель и задней фонарь продолжают гореть. С чего начать "рыть" не пойму. Машина 15 г. лимитет бенз. Причем поворотники правого борта работают в штатном режиме. Аварийка при включении просто горит. На ночь пришлось скинуть клемму и закрывать ключем.
Патрик 2015г. 2,7 бенз. каштан.
- атрак
Поворотники гаснут при отключении большой колодк что на блоке (который находиться у ног пасажира, на боковине. если я его поменяю, надо будет прописывать ключи?
- Blondi13
Да ключи надо будет прописывать заново, либо перепаивать микросхему памяти...
- атрак
Устранил (частично) нестравность. Все дело в блоке, что у ног пасажира. Вынул из большой колодки контакт №14, что подает питание как раз на левый борт поворотников. Наверное, скорее всего, зависла релюшка в этом блоке. В остальном все работае.
- Blondi13
Если мне память не изменяет, там не релюшки, а микросхемы стоят...
- атрак
В центре микросхемы стоят 8 ( если я правильно помню) миниатюрных релюшек. Они и цокают при получении сигнала (тока)
- IgorG
Замена утерянного ключа - можно самому?
Я правильно понимаю, что можно самому, не обращаясь в сервис, восстановить утерянный ключ от замка зажигания (как раз в сервисе и потеряли)?
Имеется мастер-ключ. Машина 2007 г Евро-2.
Нужно купить транспондер (http://www.3160.ru/index.php?productID=8582), заказать ключнику выпилить копию ключа, всунуть туда этот транспондер.
Потом, как я понял из "Инструкции по эксплуатации", нужно включить зажигание мастер-ключом, выключить зажигание, вставить только что сделанный
ключ с купленным транспондером, включить зажигание, выключить, и все!! ???
Получится так?
Получится так?
- goodman
как бэ в библии написано, что все ключи равноценны
для прописки нового нужно иметь минимум два рабочих(любых)
- IgorG
Изначально было два ключа - мастер-ключ (красный) и рабочий ключ.
- Aleksandr_89
Библия к Евро-какому???))) В Евро-2 точно мастер-ключ присутствует...)))
- Blondi13
У нас на уазике мастер-ключи просто отсутствуют. У нас они все равноценны.
- goodman
- Aleksandr_89
А нахрена у меня тогда дома валяется ключ с красной биркой транспондера? :o
- Blondi13
Ну тогда действительно мастер и алгоритм, наверное, такой же как на тазиках...
- aleksfom012
Замена блока управления стеклоподъёмниками.
Подскажите ,знающие люди.....
После замены блока управления стеклоподъёмниками на водительской двери, перестали работать ПДУ на ключах.
ЦЗ работает исправно, т.е с кнопок на блоке и с другой сигналки всё закрывает и открывает.
Может так совпало, и умерли сразу два ключа?
Попробую поставить старый блок, уверен что с ним будет работать, но чудес то не бывает..
Кто то может сталкивался с такой проблеммой, помогите советом.
Блок на 4 подъёмника уаз 2014 г.
- aleksfom012
- airub
Вроде выяснили, что алгоритм разный, нет? А мастер ключи у всех есть просто чип там черный.
- Blondi13
Если говорить точнее (про после 08-го года), то мастером у нас являются два любых ключа.
Если есть только один из 3-х ключей, то прописать ничего не получится без вмешательства в ЭБУ.
- airub
Путано изъясняетесь то алгоритм вазовский не катит, то может быть, то два ключа. А с чипом так по ошибке сунули?
В книге написано про два пульта с ПДУ (кнопками) и одним с чипом без ПДУ. Обучение ведется с любым обученным в системе ключем с ПДУ для работы сгнализации.
А вот с чипом без ПДУ нужен для работы иммо, это условие его работы. И для регистрация с любыми двумя-- ПДУ+безПДУ = ПДУ+ПДУ.
Вазовский алгоритм при обучении ключей с ПДУ для сигналки не работает проверил (то есть он не работает, также как и с блоком ЦЗ от Калины), а как с их регистрации с иммо не интересовался.
Итог: ключ с чипом без ПДУ не мастер, мастера нет все три равноценны. (когда не было ключей с ПДУ мастер был с красной меткой чипа)
- Blondi13
А ты тему внимательней читай, а не через строчку....airub писал(а): ....
Для особо непонятливых:
Если остался только один ключ с меткой иммобилайзера, то прописать новые ключи в систему не возможно без вмешательства в ЭБУ.
Для программирования новых меток иммобилайзера необходимо два любых ключа зарегистрированных в системе.
Алгоритм программирования от калины не работает вообще (схема соединений и программное обеспечение разные).
Для того чтобы запрограммировать ключи в блок ЦЗ от калины, с последующей эксплуатацией на УАЗе, надо либо прописывать коды ключей напрямую в память блока ЦЗ, либо ставить блок на калину и прописывать там.
- airub
А че так грубо? Я вам не хамил, не оскорблял.
Я уточнил про обучение и регистрацию и все.
Вы следите за собой.
А вот про прописку на Калине, нужно подумать.
Еще раз не хамите и не надо на ты, я вам не разрешал. Надеюсь ясно?
- Blondi13
А никто и не хамил...
По поводу программирования на калине на форуме была информация по этому поводу (если она не потерялась во время падения форума).
Один товарищ так себе прописал пульты путём установки на калину.
- Россиянин
Такая же ерундистика началась, снаружи можно открыть и с первого раза а можно вообще не открыть, батарейка новая. Что за антена такая и где она ну и как выглядит?
- Max78
Здравствуйте!
Автомобиль 2014 года. 2 года проблем с сигнализацией не было (за исключением глючащих концевиков).
Вечером как обычно поставил машину на сигнализацию. Утром пришел, нажал кнопку на ключе, лампочка в ключе мигнула, машина не реагирует (совсем). Открыл двери ключом. Машина "забибикала".
В общем сейчас такие симптомы.
1. На ключи машина не реагирует (менял батарейку, пробовал запасной ключ).
2. Машина начинает сигналить при каждом открытии дверей и попытке завести двигатель.
3. Машина заводится и едет. На панели периодически мигает значек "замочек". Гудок отключается "посигналив" секунд 20.
4. Отключал АКБ. При подключении те же симптомы.
5. Не работает блок клавиш на водительской двери. Не горит его подсветка.
- Blondi13
Проверить питание на блоке двери водителя. Если питание есть заменить блок на заведомо исправный и проверить работу сигнализации.
- Max78
Не понял как, но всё заработало. Отключил 3 колодки на блоке у переднего пассажираи стал подключать по одной. Искал состояние, при котором машина не орет. Нашел. Сигнализация срабатывала, но без звука. Потыкал кнопки на ключе и услышал слабые щелчки в блоке, а также начали слегка дергаться флажки на дверях. Разобрал водительскую дверь. Там всё на вид хорошо. Воткнул снятую колодку в блок цз. И вдруг машина стала реагировать на ключ. Завёл машину - блок на двери засветился, всё работает.
Машина в порядке, но не понятно как. Если всё завязано на блок в двери, то скорее всего я его просто удачно пошевелил.
- vitus56yaz
BoSko, Сними колодки блок-комфорта и поставь заново и будет рыжий замочек работать хорошо.
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Россиянин, Проблема может быть в ключе, микротрещина. Как-то было такое, падал ключ из рук. Схемка без проблем, а под лупу заметил трещину прямо через дорожку. Заменил и работать стала хорошо.
Не правильно сделан ключ, жало прикручено к схеме жёстко...
- Blondi13
- vitus56yaz
Люба нагрузка на жало, выкручивает схему. Посмотри крепёж внимательно. Вот ключи выстреливающие, всё хочу себе купить, они сделаны правильно.
- Blondi13
Я бы посмотрел, вот только ключ у меня вот такой:
- vitus56yaz
- Blondi13
Да в инете...
И если дальше про ключ, то давай в профильную тему Выкидной ключ
- vitus56yaz
Densakh, Вы решили вопрос штатной сиги? Снимается с охранки хорошо? А антенну сиги нашли?
- МодМастер
Вот и меня сегодня постигла эта участь. И тоже не светился блок на водительской двери. После того как захлопнул дверь раза три блок засветился а сигналка снялась с ПДУ....Max78 писал(а): Не понял как, но всё заработало. Отключил 3 колодки на блоке у переднего пассажираи стал подключать по одной. Искал состояние, при котором машина не орет. Нашел. Сигнализация срабатывала, но без звука. Потыкал кнопки на ключе и услышал слабые щелчки в блоке, а также начали слегка дергаться флажки на дверях. Разобрал водительскую дверь. Там всё на вид хорошо. Воткнул снятую колодку в блок цз. И вдруг машина стала реагировать на ключ. Завёл машину - блок на двери засветился, всё работает.
Офигенно.... Хорошие контакты)))
- Densakh
Я пока забил на эту проблему.
2015, бензин, МКП, авантюрин. 3х режимка от Романа.
- frantic0392
Доброго времени суток. Случалось такая проблема, машина 14 года комплектация лиметет, после того как простояла месяц без аккумулятора перестала реагировать на ключ ДУ. На ручную открывает все двери , тоесть ЦЗ работает. Но на сигнализацию не ставит. И к сожалению второй ключ с ДУ был утерен.
- Blondi13
Стирать память и прописывать ключ заново.
- frantic0392
Данная операция описана в книжке по эксплуатации? И если сотретсч память то у меня только два ключа, а в системе три должно быть, или я не правильно думаю?
- Blondi13
Штатная сигнализация и иммо это разные блоки.
С завода в иммо прописаны три ключа, в сигнализацию два.
Операция по стиранию памяти в книжке не прописана, т.к. она выполняется программатором.
- frantic0392
- Dusin
- Машина: Патриот
Приветствую уважаемых форумчан. Зарегистровался на форуме, т.к. самостоятельно не смог решить следующую проблему: Патриот 2011г.в. На комбинации приборов загорелся замок - значок неисправности штатной сигнализации. Горит постоянно, даже при вынутом ключе зажигания. Машина закрывается штатной сигнализацией, открывается, заводится и едет нормально. Иммобилайзер проверен, в норме. Официальные дилеры устранить неисправность не смогли. Прошу совета у тех, кто сталкивался с подобными казусами.
- Lombar
Пошла влажная погода и начались глюки с сигналкой, патриот 2014, симптомы как у многих тут, умер центральный замок и стеклоподъёмники, на кнопку ключа не реагирует, кнопки ни на водительской, ни на пассажирских дверях не светятся. Отключение аккума, отключение разъемов на блоке у ног пассажира - не помогают, преды целы. Вскрытие водительской двери перебитой проводки не показало, зато показало один отключенный 2 контактный разъём, висящий в пучке проводов к колодке для блока кнопок в двери. Что-то мне подсказывает, что дело в этом разъёме, но не могу найти, куда его вонзить. По логике, в мотор замка, но где там разъём не вижу и на ощупь не пойму. Подскажите, что это за хвост и куда его девать?
- gans-syty
- Машина: Уаз патриот 2016
Народ привет. ПАтрик 16 года выпуска, еще до рестайлинговый. Есть глюк со штатной сигналкой. Раньше ставилась на охрану в тихом режиме, сейчас при постановке в охранный режим срабатывает родной звуковой сигнал, причем достаточно громко. Не очень комфортно закрывать. Открывается при этом тихо. Как исправить глюк и вернуть тихий режим закрывания?
- Mindros
Если после закрывания гудок срабатывает с небольшой задержкой, то это система говорит Вам, что не закрыта какая-то дверь, багажник или капот.
А если уж все закрыто и гудок срабатывает, то первым делом проверьте все концевые выключатели.
- bugaev
- Машина: УАЗ Pickap
Добрый день! Коллеги, столкнулся с такой проблемой. На УАЗ Пикап во включенном состоянии стандартной заводской сигнализации отказал ключ центрального замка. Дверь открывается механическим ключом - сигналка срабатывает (моргает и орет), стеклоподъёмники, привод зеркал не работает. Как снять авто с сигналки? Машина находится в вахтовом поселке за 550 км от ближайшего населенного пункта. На импортных сигналках есть кнопка "Валет", здесь на заводской такого нет. Заранее спасибо!
- МодМастер
Скорее всего с самой сигналкой все ок. Проблема в блоке стекло подъемников. Плохой контакт. У меня была такая история. Нужно снять блок с двери и пошерудить фишку. После того как блок заработает сигнала снимется. Блок находится в цепи штатной сиги.bugaev писал(а): Добрый день! Коллеги, столкнулся с такой проблемой. На УАЗ Пикап во включенном состоянии стандартной заводской сигнализации отказал ключ центрального замка. Дверь открывается механическим ключом - сигналка срабатывает (моргает и орет), стеклоподъёмники, привод зеркал не работает. Как снять авто с сигналки? Машина находится в вахтовом поселке за 550 км от ближайшего населенного пункта. На импортных сигналках есть кнопка "Валет", здесь на заводской такого нет. Заранее спасибо!
- bugaev
Скорее всего сигналка рабочая. Ключ электронный отказал в закрытом состоянии. Как снять машину с сигналки? Ключ не реагирует на кнопки и лампочка не горит.
