Сначала просто на ходу, при вибрациях машина открывала все замки, сейчас блин тупо стоя на месте, на парковке, стоит-стоит и чпок - открылась. блин, чо делать :(((
Самопроизвольное открывание ЦЗ
- Dudarev
Напомощь!
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
5393
- Мёдведъ
Сигналки нет у него пока что, исключительно штатные механизмы.
Если не ошибаюсь, блок управления ЦЗ стоит в ногах водителя, на левой пласмасске, которая к боковой стойке крепится и она же является поставкой под левую ногу. Там такая черная коробочка на двух гайках на 10
Из не можно выдрать зеленую платку, со всякой фигней напаянной.
kom
А проверьте-ка еще вот это:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... 2217#82217
Там достаточно дверь открыть, гофру выдрать и посмотреть состояние проводов.
- Dudarev
замотал, на ходу всё равно отчпокивается, значит и стоячий тоже от балды откроется :-((
Пока оставляю замок в -- горизонтальном моложении, так не открывается, но всё равно - это же не нормально....
:(( может ещё есть соображения? хочу ставить сигналку, завтра-послезавтра, потом если на ТО-0 сдавать его - бочку покатят на установщиков ;(
Валю горизонты!
Валю горизонты!
