Самопроизвольное открывание ЦЗ
Dudarev
Сообщение Dudarev » Ср сен 24, 2008 07:47
Напомощь! ;)
Сначала просто на ходу, при вибрациях машина открывала все замки, сейчас блин тупо стоя на месте, на парковке, стоит-стоит и чпок - открылась. блин, чо делать :(((
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
5393
Сообщение 5393 » Ср сен 24, 2008 07:54
Cигналка стоит? Тогда может быть где то там коротит. Или в самом Блоке управления ЦЗ
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср сен 24, 2008 08:08
Сигналки нет у него пока что, исключительно штатные механизмы.
Если не ошибаюсь, блок управления ЦЗ стоит в ногах водителя, на левой пласмасске, которая к боковой стойке крепится и она же является поставкой под левую ногу. Там такая черная коробочка на двух гайках на 10 ;)
Из не можно выдрать зеленую платку, со всякой фигней напаянной.
kom
Сообщение kom » Ср сен 24, 2008 08:10
А проверьте-ка еще вот это:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... 2217#82217
Там достаточно дверь открыть, гофру выдрать и посмотреть состояние проводов.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Ср сен 24, 2008 10:51
посмотрел в этих гофрах, в водительской двери есть 1 проводочек который "соскоблился до жилы. куплю изоленты, замотаю, за одно из той темы силовой провод отодвину...
Валю горизонты!
Dudarev
Сообщение Dudarev » Чт сен 25, 2008 06:18
замотал, на ходу всё равно отчпокивается, значит и стоячий тоже от балды откроется :-((
Пока оставляю замок в -- горизонтальном моложении, так не открывается, но всё равно - это же не нормально....
:(( может ещё есть соображения? хочу ставить сигналку, завтра-послезавтра, потом если на ТО-0 сдавать его - бочку покатят на установщиков ;(
Валю горизонты!
igor1007
Сообщение igor1007 » Чт сен 25, 2008 13:52
А какие могут быть соображения на расстоянии. Бери тестер и звони провода, их всего два управляющих. Смотри жгутик от блока цз до активатора водительской двери.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пт сен 26, 2008 09:40
можно по подробнее, где открыть, что посмотреть, если в курсе?
Валю горизонты!
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пн окт 06, 2008 21:05
ребята, что устанавливали сигналку, сказали что в водительской двери есть какой-то пластиковый регулятор срабатывания ЦЗ , он на заводе коряво был настроен... исправили - езжу сейчас - действительно исправили, сейчас сам не открывается...
Валю горизонты!
