Доводчик стекол.
- ostrenЫч
Доводчик стекол.
Здравствуйте, на машине штатные передние стеклоподъемники. Сигнализация имеет функцию после закрывания авто подавать "сигнал" на 5 каналов. Время подачи "сигнала" устанавливаешь сам. Вопрос: если установить время "сигнала" равное времени подъема стекла из полностью открытого положения, но при этом стекло будет поднято, ничего страшного не случится (моторчик внатяг будет работать? или есть схема защиты в стеклоподъемниках)? Тоесть это ситуация, как если жать на кнопку подъема при закрытом окне.
my Skype - ostrenich
- искандер
Привет!Стоит реле,которое при перегрузке отключает подачу тока,устанавливай и не парься.
Последний раз редактировалось искандер Вт июл 15, 2008 11:48, всего редактировалось 1 раз.
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
Амулет,LTD 034.
- igor1007
Почитай сначала характеристики выхода сигналки и посмотри тестером хотя-бы реалии. Сигналка не расчитана на работу моторчиков, долго объяснять муторно, сам уверен разберёшся. Ставь блок доводчика стёкол, на него управление с сигналки. Есть везде и разные, в патриот где кнопки стёкол на боксе и без дубляжа подсоединить очень просто.
- Volodya
на Волге у меня реле стояло, реально отключалось, здесь же если и стоит, то какое-то матёрое, стекло так и не остановили, вернее останавливали, но оно не отключалось, пыталось бороться до последнего, побеждать мы его не стали... :)искандер писал(а):Привет!Стоит реле,которое при перегрузке отключает подачу тока,устанавливай и не парься.
- ostrenЫч
Это и ежу понятно, что низкоточный выход сигналки надо заводить на реле а не на мотор подъемникаigor1007 писал(а):Почитай сначала характеристики выхода сигналки и посмотри тестером хотя-бы реалии. Сигналка не расчитана на работу моторчиков, долго объяснять муторно, сам уверен разберёшся. Ставь блок доводчика стёкол, на него управление с сигналки. Есть везде и разные, в патриот где кнопки стёкол на боксе и без дубляжа подсоединить очень просто.
- ostrenЫч
А вот про это я не знал. Расскажи подробнее или ссылку дай.igor1007 писал(а):Хорошо, что правильно сам понимаешь. Только зачем городить с реле, если блок доводчика стоит 500-700 руб и подключить его не сложнее. Поставь вообще с памятью и открывать будет когда надо, и режим авто на кнопках появиться. Сейчас интелектуальные блоки появились в продаже по той-же цене.
- igor1007
Вот ссылочка http://www.magicsys.spb.ru/production/a ... /_msmilan/ , ещё есть аналогичный шериф, ещё какой-то видел не помню названия, можно в поисковик набрать -доводчик стекол или модуль управления стеклоподъёмниками. По ссылке нормальное описание есть, у блока шериф функции те-же.
- igor1007
Это ерунда, у меня сигналка выдаёт плюсовой импульс, хотя написано , что должен появляться плюс на программируемое время, и после импульса цепь разомкнута и нет нуля. Доводчик от шерифа срабатывает через раз, вычитал что им нужен четкий ноль и если такое подключайте через реле. Блочки интересные, если простой доводчик как добавка к кнопке- размыкает провод на подъём и даёт на мотор 12 в, то новые сами управляют мотором и кнопки только как управляющее приложение во всех режимах. Сам пока штатно новый не подключил, проверял через сопли часть режимов, у меня надо добавочные провода в двери бросать - стоит обычный доводчик на 4 и кнопки в дверях плюс блок в водительской на все управляющий от иномарки.
- Yaslon
У меня так работает
http://video.yandex.ru/users/yaslon454/view/1/
Тока видео на сайте не всегда с первого раза работает
- Racer_Mobile
А подскажите, только у меня надо кнопу держать чтобы стекло поднять/опустить ?
или это штатный режим ?
и когда в закрытом положении держишь кнопку слышно мотор напрягается, тоесть конечников похоже нету.
Выше на видео как сделали ?
Подробней можно, что купить и как подключить чтобы не держать кнопку для полного опускания стекла.
Нажал кратковременно - поехало, нажал еще раз - остановилось, вроде подобный режим есть на других машинах.
- andryhas
Да это штатный режим.Я себе пандору воткнул ,теперь кратковременно нажал опукает,нажал остановилось.При постановке на охрану все стекла подымаются автоматически.Если открыть в течении 20 минут ,то стекла вернутся на свое положение .Racer_Mobile писал(а):А подскажите, только у меня надо кнопу держать чтобы стекло поднять/опустить ?
- Racer_Mobile
Ооо, спасибо, буду искать пандору 210... а как подключать его не подскажешь ?andryhas писал(а): Да это штатный режим.Я себе пандору воткнул ,теперь кратковременно нажал опукает,нажал остановилось.При постановке на охрану все стекла подымаются автоматически.Если открыть в течении 20 минут ,то стекла вернутся на свое положение .
По описанию понравился Pandora DWM-502 http://www.autoinstall.ru/shop/product/284/
хоть у меня стеклоподьемников пока два, но брать дык сразу на всё, и еще люк будет, как думаете стоит ?
- bill
поставил недавно cenmax4
подключил к сигналке
неделя испытаний - полёт отличный!
ввиду того, что в данный момент нет задних элекро-подъёмников, установил вобще без "коцанья" штатной проводки
как появятся задние, придётся подрезать 2 проводка: "+" и "земля"
цена вопроса 800 + клеммы рублей на 20 + термоусадка 24см
пайка на работе в обед (9 проводов) минут 15
подключал минут 10, пока машина грелась
Ps: самое тяжелое было это достать клеммы (4шт) из штатных разъёмов :evil:
PPs: к заранее подготовленному проводу от сигналки подключил пока на скрутку и изоленту, в дальнейшем будет пайка и термоусадка.
а поднимать по времени - глупо. токи в проводке подпрыгивают до 15 ампер, а проводочки-то тонюсенькие!!! только авто-доводчик!
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
Модернизация по части стеклоподъёмников
Добрый день!
У меня патриот 2013 года, всё управление стеклоподъемниками на баре.
Хочу перенести его на дверь. Для чего рассматриваю 2 подхода:
1. Переходная модель вроде бы 13-14 годов, где на дверь ставится блок http://primamedia.ru/f/big/384/383461.jpg
с силовыми, так я понимаю, выходами, что на зеркало, что на стекла. К ней рядом можно поставить кнопки задних электростёкол, продублировамши с бара. Цена 600 руб и много-много проводков (витая пара, думаю, в помощь)
2. Модель 14-15 года, блок выглядит вот так
http://www.trucklist.ru/img/content/Sistema.JPG
Штуковина вроде как исходно калиновская. По слухам, подключается к некоему блоку комфорта мультиплексно (по CAN, то бишь(?)). Цена на сабж зашкаливает, но ведь есть разборки...
Есть у кого какая информация по теме? Если кому интересно, давайте вместе думать. Идеально были бы схемы электрооборудования, чертежи, хоть что из вменяемой документации.
- Blondi13
Re: Модернизация по части стеклоподъёмников
Вот в помощь:МАКС-2
Управление по одному проводу. С дублирующими кнопками правда придётся повозиться...
Это будет третий подход, но хочется сперва разобраться со штатными
- Машина: Патриот
Присоединюсьreiner писал(а):Это будет третий подход, но хочется сперва разобраться со штатными
Ставлю в до рестайлинг,рестайловый салон
С проводкой думаю всё штатное ставить,вместе с блоком управления.
Цена переделки видится в рублей 12-15...
89853030352,89773939778.Запчасти Уаз Патриот.
- ddk
у меня переходная модель и блок кнопок как в пункте №1
не ужели никто не заморачивался "восстановлением контроля" над стеклами в задних дверях?
- Blondi13
Это как с "восстановлением контроля" над стеклами в задних дверях?
- Сан Саныч 3000
- Машина: УАЗ"ПАТРИОТ"
По всей видимости, имеется в ввиду авто конца 2013- начало 2014. У водителя в двери 2 кнопки
стеклоподъемников (перед)
- ddk
хотелось бы иметь возможность управлять стеклами на заднем ряду с водительского местаBlondi13 писал(а):Это как с "восстановлением контроля" над стеклами в задних дверях?
именно такСан Саныч 3000 писал(а):По всей видимости, имеется в ввиду авто конца 2013- начало 2014. У водителя в двери 2 кнопки
- Blondi13
Да это не проблема, вариантов много решения много...
- ddk
не поделитесь? я искал, но не нахожу вариантов. в основном все про установку задних секлоподемников в машины где их не было и врезание кнопок в центральный туннель.Blondi13 писал(а):Да это не проблема, вариантов много решения много...
- Blondi13
Один из вариантов поставить кнопки в задние двери и продублировать в двери водителя.
Второй - в задние двери и в тоннель...
Третий МАКС-2 и по две кнопки..
- ddk
у меня 13-ого года с новой панелью - кнопки в задних дверях есть, а у водителя управление только передними.Blondi13 писал(а):Один из вариантов поставить кнопки в задние двери и продублировать в двери водителя.
думал вдруг есть какое-нибудь опробованное решение - нечто типа установки блока кнопок от новых патриотов или другого автопрома.
только вот там нашел - viewtopic.php?p=1304540#p1304540 человек пытался такое же осуществить, но видать не дошло до реализации.
- Blondi13
Однозначно на этот вопрос не ответить...
Для дублирования из двери надо будет тянуть доппровода в дверь аж из самого тоннеля, причём провода не тоненькие совсем.
Есть вариант и без силовой проводки, но для этого необходим блок управления стеклоподъёмниками.
И блок ставить уже такой:
- viksh72
Сорри что вмешиваюсь - а что мешает врезать кнопки стеклоподьемников в заднюю часть центрального бокса?
И пассажиры смогут ими управлять и водитель легко дотянется.
Еще можно так-же стационарный подогрев заднего дивана организовать -
- ddk
у моих паассажиров уже есть кнопки в дверях - им в боксе без надобности, не говоря о том, что мои обычные пассажиры имеют шибко шаловливые ручки...viksh72 писал(а):Сорри что вмешиваюсь - а что мешает врезать кнопки стеклоподьемников в заднюю часть центрального бокса?
а дотягиваться...ну я и так в состоянии дотянуться, но хотелось бы удобства :)
- Blondi13
Ну своё видение я вам озвучил.
Будет интересно могу помочь физически...
- ddk
дада, общий блок управления это как раз, то что надо.Blondi13 писал(а):Ну своё видение я вам озвучил.
за предложение помощи спасибо.
этот вопрос естественно не первоочередной, поэтому как до него дойдет - буду более детально думать/обращаться.
- vitzub
Здравствуй,а не подскажеш ,управляющий с блока сигналки,какой брать?Взял Макс-2.С 1 контакта или 12Blondi13 писал(а):Ну своё видение я вам озвучил.
- Blondi13
Не с 1 и не 12 - это контакты на допдатчик (1 - сигнал тревоги с допдатчика, 12 -питание допдатчика).
У меня сигнал на управление взят с 14 контакта (сигнал закрытия для всех дверей).
На "МАКСЕ" вход управления по +.
- vitzub
Вот завел я машину,двери закрыты,но не заблокированы,нажимаю на флажок на своей двери и блокируются все двери и все окна закрываются, импульс пойдет на блок то же?или я не прав
- Blondi13
Нет, пока включено зажигание автозакрытие стёкол не будет работать. Такова логика работы "МАКСА".
Ка только с провода, который контролирует состояние цепи зажигания, пропадёт напряжение - только тогда будет работать автозакрытие.
- vitzub
Значит подключаем желтый к 14, а вот 20 клемма,не плюс после замка зажигания ?ну чтоб тянуть провода в одну сторону.
- Tigroezh
А в старых версиях, 10-года, никаких блоков комфорта не было?
- Blondi13
Да 20 это как раз + после замка.vitzub писал(а):Значит подключаем желтый к 14, а вот 20 клемма,не плюс после замка зажигания ?ну чтоб тянуть провода в одну сторону.
- Blondi13
Тёма а ты о чём?Tigroezh писал(а):А в старых версиях, 10-года, никаких блоков комфорта не было?
- Tigroezh
или у нас только блок ц.з. стоит, блока управления стеклоподъемников нет?
